1100er - Kupplung trennt nicht
Diskutiere 1100er - Kupplung trennt nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Larsi, schön, das du überhaupt darüber nachgedacht hast vorbei zukommen. Geht mir auch so, das ich keine Idee habe, was falsch montiert...
adv-Fahrer
Noch mal nachgefragt:
Die Betätigung ist auffällig leichtgängig aber Kupplung trennt trotzdem nicht?
Trennt sie gar nicht oder schleift sie nur stark?
Besteht dasselbe Problem mit der neuen normalen Scheibe und mit der neuen übermaßigen Scheibe?
Zu dir hab ich zwei Stunden Fahrt, aber ohne auch nur vage Idee wird es recht sinnlos sein ...
Hallo Larsi,
Geht mir auch so, das ich keine Idee habe, was falsch montiert sein kann
Thorsten
adv-Fahrer
Genau so: Auffällig leichtgängig und trennt überhaupt nicht
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
wenn es denn eine Übermaß Kuplung gibt, müssten dann die weiteren Teile (Druckstange) nicht auch angepasste Maße haben?
Grüsse Thom
adv-Fahrer
Übermaß-Kupplungsreibscheibe betrifft ja nicht die Reibfläche, sondern das Vielzahn der Verbindung: Reibscheibe-Getriebeeingangswelle
Meines Wissen gibt es nur eine Länge der Kupplungsdruckstange. Alles andere erfolgt mit Einstellung am Ausrücklager vom Getriebe bzw. Kupplungshandhebel
GS11
GS11
Weyhe
ich hatte am We. eine Kupplung der 2 Ventiler in der Hand. Sie ist genauso aufgebaut, nur maßlich etwas anders. Man kann die Tellerfeder falsch herum einbauen. Falsch heißt nach aussen gewölbte Seite zum Schwungrad, richtig ist zum Kupplungsgehäuse. Das wäre meine Idee, auch wenn Du meinst, es ergibt nur einmal Sinn. Das war weiter oben irgendwo geschrieben.
Gruß Thomas
... Man kann die Tellerfeder falsch herum einbauen. ...
dann würde aber mMn
- die druckstange nicht in eine vertiefung sondern auf einen buckel drücken (und abrutschen?)
- die kupplung keinen kraftschluss aufbauen weil die feder nicht an passender stelle aufliegt (bin nicht sicher)
die aussage "wölbung richtung kupplungsglocke/getriebe" ist definitiv richtig.
hi larsi,
bei verkehrt montierter feder wirds nach meiner - theoretischen - überlegung so eng, daß das k-paket schon massiv zusammengedrückt wird und die kupplung greift.
aber auskuppeln geht logischerweise nicht.
abrutschen kann die druckstange nicht, weil die durchgesteckte spitze in der getriebewelle steckt
oder lieg ich da falsch?
wenn die tellerfeder tatsächlich verkehrtrum reinpaßt, dann bin ich inzwischen fan dieser fehlerursache.
GG77
Hallo adv Fahrer,
Habe gerade das selbe Problem.
Hast Du Deins lösen können ?
Gruß GG77
adv-Fahrer
Hallo GG77,
sorry für die späte Antwort.
Ja, ich konnte das Problem letztlich lösen.
Wenn ich mich recht erinnere, war das Problem gelöst, nachdem ich die korrekte Einstellung des Kupplungseils vorgenommen habe.
Ist doch schon 4 Jahre her :smile:
1100er - Kupplung trennt nicht - Ähnliche Themen
  • Olle Omamoped 1100er GS ....
    Olle Omamoped 1100er GS ....: Moin, momentan bin ich etwas entsetzt... Komme aus Edewecht und hab mein Motorrad die 1100 GS in der Werstatt im Saterland abgegeben, um den...
  • Ist meine 1100er tiefergelegt?
    Ist meine 1100er tiefergelegt?: So hab mal wieder eine Frage, diesmal zu Tieferlegungen um das mal etwas zusammenzufassen und nicht uraltthemen Rauszukramen. Ein Arbeitskollege...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Motordeckel vorne 1100er von 1996
    Motordeckel vorne 1100er von 1996: Wie der Titel es sagt. Biete diesen Motordeckel an, ist ok, nix gebrochen oder so. Preis 15 Euro + Versand Gruß Roland
  • 1100er Reibscheibe Kupplung
    1100er Reibscheibe Kupplung: kann mir einer das Verschleißmaß der Reibscheibe von der Kupplung der 11er sagen Hintergrund...habe neuen gebr. Motor erworben mit 60.000 auf der...
  • Standzeit Kupplung 1100er und 1150er
    Standzeit Kupplung 1100er und 1150er: Ich weiß, es hängt davon ab, wie und wie oft man die Kupplung einsetzt, aber es gibt ja eine gewisse Range, wann die Kupplung fällig wird. Wan...
  • Standzeit Kupplung 1100er und 1150er - Ähnliche Themen
