1100GS Tankanzeige ungenau
Diskutiere 1100GS Tankanzeige ungenau im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hoffentlich überspanne ich den Bogen nicht, da ich ja schon eine "Umfrage" aufgrund meines ungenauen Tachos gestartet habe...:D Mir ist...
DukeR88
DukeR88
R1100GS, 660SMC, 990SuperDukeR
Mir ist aufgefallen das meine Tankanzeige ebenfalls nicht die aller beste ist...Mir ist mal aufgefallen das sie ziemlich leer anzeigt obwohl noch recht viel drin sein muss...sprich 2 Balken auf der Anzeige und ich kann z.b. nur 16 Liter tanken.
Auf dem Heimweg von der Fähre hatte ich es das die Reservelampe anging, die Tankanzeige nix mehr anzeigte und ich noch ca. 25 km gefahren bin, bis zur nächsten Tankstelle. Dort gingen dann "nur" 18 Liter rein.
Meines Wissens hat die 11er GS einen 25 Liter Tank, wo technisch bedingt aber nur 24 Liter eingefüllt werden können. Demnach müssten ja, obwohl Reserve an, und laut Anzeige Tank leer, noch 6 Liter für +-100km drin gewesen sein?!?
ultimative art, seine restreichweite ab leuchtbeginn der reservelampe auszuloten ist: fahren bisse steht!
und dann einen definierten spritvorrat dabeizuhaben...
und dann kommts auch immer noch drauf an, ob du zuvor bab oder kurvenreiche strecke gefahren bist. (bei bab leuchtet lampe sehr früh, weil rechte backe leer und kein austausch mit links stattfindet.)
kurzum: schätzeisen!
edelweiß GS
@ DukeR88
Da gibt's nur eine Möglichkeit, beide Tankhälften verbinden.IMG_1636.jpgIMG_0027.jpg;)
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Ich finde es gut, dass Du Dich mit den Unzulänglichkeiten Deines Fahrzeuges auseinander setzt.
Die Anzeige im FID wird über einen Schwimmer und ein Poti gespeist.
Da der Schwimmer auf einem Drahtbügel montiert ist, kann es z.B. bei einer etwas unvorsichtigen Vorgehensweise beim Tausch des Benzinfilters schon mal vorkommen, dass dieser verbiegt und anschließend das FID ganz andere Werte anzeigt als vorher.
Ich fahr deshalb generell nach der gelben Lampe (kommt zuverlässig nach 18l Verbrauch oder 6l Restinhalt) und dann noch per Tageskilometerzähler.
Bin schon ein paar Mal trocken liegen geblieben,weil die nächste Tanke halt dann doch weiter weg war als gedacht. Da fanden sich dann bisher immer ganz nette und hilfsbereite Menschen.
Bei trockenem Tank kann ich 24 Liter einfüllen, ab dann läuft der Sprit über die Überlaufleitung raus. Üblicherweise tanke ich zwischen 22 und 23l, wobei die Tankanzeige bei der einen Q schon vor der gelben Leuchte Leerstand signalisiert und bei der anderen ist dann noch ein Balken im FID.
Wie ein Vorredner schon schrieb: die Anzeige ist ein Schätzeisen.
Bernd
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Klasse. Bei mir leuchtet das Ding, nach weiteren 60 km gehen dann ca. 19,5l rein. Da muss ja doch noch reichlich Sprit drin sein. Dann versuch ich es doch mal mit Kanister
Grüße Martin
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Wenn ich mich richtig an die Bedienungsanleitung erinnere, dann zeigt das FID nicht linear den Tankstand an, sondern soll einen eher detailliert auf das Ende vorbereiten. Deshalb geht bei mir der erste Strich erst nach ungefähr 100 km weg, das sind dann schon 25 Prozent der Reichweite. Bei mir gehen beim Tanken nach der gelben Lampe etwa 20 Liter rein. Die gelbe Lampe soll eine Restreichweite von 50 sicher stellen, und zwar sicher. Bei Autobahntempo, mit zwei Mann und Koffern, zieht eine 1100er locker 7 Liter auf 100 km, macht 3,5 Liter auf 50 km - bei 24 Litern im Tank geht das einigermaßen auf.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Die Balken der LCD Säule ( und dessen verschwinden ) gehen nicht linear zum Verbrauch.
Wie bereits beschrieben, dauert es relativ lange bis der 1. Block des Balkens verschwindet ( ca 80-100 km ). Die restlichen Blöcke verschwinden dann wesentlich schneller.
Ungenau ist die Tankanzeige deswegen nicht, da das vorhandene Volumen von ca. 6l Reserve bei Aufleuchten der Reserve auch vorhanden ist, eher ist noch ein bisschen mehr drin.
Bei meiner Ex K25 habe ich mich bei der 1. Ausfahrt ( einmalig ) auf die Km Restreichweite verlassen. Da war dann zu beobachten, dass diese Angaben von Sekunde zu Sekunde stark schwankten.
Kritik kann man also an der Darstellung üben, denn technisch funktioniert dies an der 1100 1a.
Nachdem ich schon einige Bikes ohne Tankanzeige im Portfolio hatte, beachte ich die Anzeige des LCD Balkens kaum, sondern richte mich nach dem Tages KM Zähler. Mein durchschnittlicher Verbrauch liegt bei 5,4l somit beginnt die Reserve ab ca. 300 km zu leuchten.
Es bleiben dann nach Adam Riese weit mehr als die hier angegebenen 50km, um sich eine Tanke zu suchen.
Wird die Q mit allem Gedengel auf der AB zügig bewegt, muss man das natürlich entsprechend einkalkulieren und ja dann kann auch mal 7l Verbrauch entstehen.
gibt es für diese verbindung eine bauanleitung (kunststofftank)?
Kannst Du an jeder 1150 GSA ansehen. Wobei BMW die Kunststofftanks sicherlich nicht ohne Grund gratis gegen Stahlvarianten tauschte.
Entgegen der häufigen Meinung: Der Kunststofftank ist nicht leichter. Er bekommt auch keine Dellen, dafür aber Risse :-).
edelweiß GS
@ kuhschrauber
Die Schlauchanschlüsse sind eingeschweißt worden, mit einer Inhaltvergrößerung auf 38 Liter:).
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Der von der Adventure ist eh der einzige richtige Tank für die 1100er :D
Beste Grüße
Hannes
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
@ DukeR88
Da gibt's nur eine Möglichkeit, beide Tankhälften verbinden.Anhang anzeigen 227288;)
Hallo Rainer,
Danke für das Bild.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen das der Elefantenboy auf die GS passt.
Hast du etwas umgebaut oder passt der ganz einfach.
Morgen geh ich testen, davon bin ich sehr begeistert.
Auf meiner TR1 hatte ich auch einen drauf und hab mir für die 2V wieder einen gekauft.
Nur war er mir zu schade ihn mit dem Motorrad zu verkaufen, Gott sei Dank.
edelweiß GS
Hi Rainer:)
Ein paar Bilder
Der TR ist ein 407 35ltr. >passt ohne Änderung
AndreasH
Tankhälften miteinander verbinden:
Wie viel Liter Kraftstoffnutzung würden so gegen die Standardausführung ohne eine solche Verbindung bei einem Normaltank "freigegeben"?
Andreas
steschm0712
R850GS
Andreas
Zwischen 0,2 und 1,5 Liter. Je nachdem wieviel in der linken Backe hängen bleibt und Fahrweise. Autobahn eher die 1,5 Liter. Auf einer schönen Serpentinenstrecke deutlich weniger.
Edit: Linke Backe nicht rechte. Rechts ist ja die Pumpe ;)
Lg
Stefan
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
@edelweiss GS
Die Bilder sind gut. Ich hab noch den gleichen aus den 80ern
Allerdings ist das Oberteil hart geworden . Hast du eventuell einen Tipp wie ich das OT wieder etwas weicher kriege ??
Grüssle
Jürgen
edelweiß GS
Hi Jürgen
Allerdings ist das Oberteil hart geworden >was/wie ist hart geworden; Kartenfach oder das ganze Oberteil:confused:.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy Rainer
Ich meine den Teil über dem Rindsleder das auch zusammen gefaltet wird . Das gummierte Teil .
Das ist halt ziemlich hart bzw. Sterrig geworden.
Versuche mit Silikonspray sind fehlgeschlagen .
Wäre ganz gut wenn ich das weicher kriege.
Grüssle
Jürgen
edelweiß GS
Hi Jürgen
Ganz weich war das Oberteil nie, etwa wie ne LKW Plane schon. Wenn die Gummierung innen ablöst, ist guter Rat teuer. ET gibt's leider keine mehr. Ich hab die ablösende Gummierung mit Silicon abgedichtet. Sikaflex 11FC ist besser und mechanisch stabiler.:nicken:
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Rainer
Die Gummierung ist noch gut . Ich tausche nur die Schaumstoffunterlage .
Dann kann ich den Elefantenboy wieder auf meiner Dicken
Nutzen.
Weil Kunststofftank geht halt mein Magnetrucksack nicht.
Grüssle
Jürgen
1100GS Tankanzeige ungenau - Ähnliche Themen
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • Erledigt Handprotektoren 1100GS
    Handprotektoren 1100GS: Hallo, Ich suche originale Handschützer für die R1100GS Gruß Marcel
  • Erledigt R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS
    R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS: Hallo Leute! Ich würde gerne meiner 1100er GS einen Heckumbau gönnen, hat jemand von euch ein paar Teile herumliegen die nicht mehr benötigt...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS
    Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS: Hallo, Sitzbänke von Kahedo / Touratech für R850GS, R1100GS und R1150GS: Fahrer DriRide, atmungsaktiv, hoch, mit Montagehalterung Sozius...
  • SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr
    SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr: Hallo Zusammen, ich könnte einen 1100RS Endtopf mir Anschluß für die 1100RS Nr 2109 bekommen. Hat der eine Zulassung für die 1100GS? Wenn nicht...
  • SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr - Ähnliche Themen
