1150 GS gesteuert Plus....
Diskutiere 1150 GS gesteuert Plus.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich hab keinen Schaltplan! Moechte bei meiner 1150 GS Bj 2003 (ohne Lichtschalter) meine Zusatzscheinwerfer 2x55 Watt auf...
Larsen
Larsen
hoch im Norden hinter den Deichen
R 1150 GS
Moin zusammen, ich hab keinen Schaltplan! Moechte bei meiner 1150 GS Bj 2003 (ohne Lichtschalter) meine Zusatzscheinwerfer 2x55 Watt auf "gesteuert Plus 15" legen. Wo kann ich das am einfachsten abgreifen? Zur Zeit sind sie mit einer Sicherung direkt an der Batterie angeschlossen, das kann aber "beim vergessen sie auszuschalten" negative Folgen haben. Vielleicht weiss ja jemand hier einen leicht zugaenglichen Abgreifpunkt ;-)
Danke im Voraus Gruss von mir :-)
Triplesix
Triplesix
R1150 GS, 2000; Suzuki V-Strom DL 650 A
der am leichtesten zugängliche Punkt zum abgreifen von "Zündungsplus"dürfte das Standlicht sein. Hier sollten aber keine großen Ströme fließen, ein Relais lässt sich damit auf jeden Fall schalten.
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
Stromlaufplan kannst dir kostenlos im powerboxerforum runterladen
Obacht: das Standlichtplus ist nicht abgesichert und verträgt keine großen Ströme. Also: Relais und zusätzliche Sicherung sehr ratsam
Larsen
Larsen
R 1150 GS
Danke Dir fuer die Info, einen Schaltplan fuer die 1150 GS Bj 2003 hab ich bei Powerpoxer.de nicht gefunden. Und das Standlicht ist nicht abgesichert????? Gruss von mir
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
Yep, such im powerboxerforum nach „kabelschmor“ da hab ich beschrieben, wie ich den kabelbaum nach Kurzschluss am Lenkkopf wiederbelebt habe.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich würde immer ein Relais dran hängen, wo an das + von der Batterie nimmt.
Aber das Relais ansteuern zB vom Standlicht.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Ich würde Dir auch zu den günstigen LEDs von z.B. ebay raten, auch wenn Du die 2x55W schon hast. Das kann auf Dauer, grade wenn man mal langsamer unterwegs ist, ganz schön viel für die Lima werden.
Ich blieb mal stehen, als es in Kolonne länger nur mit 30 ging und ich vergaß, sie auszumachen. Das Licht der LEDs ist ohnehin besser. Sind dann glaube ich 2x12W.
Gruß, Machtien
Larsen
Larsen
R 1150 GS
Gruß, Machtien
Moin, was die LED's betrifft stimme ich Dir zu, aber bist Du sicher das du "stehen bliebst" weil Deine Lima nicht genug Strom lieferte um den erhoehten Gedarf durch Deine H3 Beleuchtung zu decken ??? Die Lima der 1150 Gs macht zwischen 400 und max 600 Watt... Gruss von mir
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Die Lima liefert um die 500 Watt, da sollte genug Leistung da sein
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
Die Stromlaufpläne und Handbücher sind irgendwo auf der Powerboxer website.
Wenns nächste Woche reicht: schick mor bitte nächste Woche eine pn mot deiner email. Ich hab den stromlaufplan daheim am pc und schicke ihn dir dann
Machtien
Machtien
Schleswig
Bei mir kam auch alles zusammen - müde Lima, Lampen vergessen, Griffheizung schön an. Das war wohl etwas zu viel. Seitdem schaue ich aber, dass ich Strom spare.
Larsen
Larsen
R 1150 GS
ja, aber leider nur bis zu 1100 GS..... zuschicken waere prima naechste Woche reicht, danke schonmal :-)
Drehstromgenerator
Bauart >> Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit integriertem vollelektronischen Regler Serie: Denso, SA: Bosch
Antrieb >> Poly-V-Riemen
Übersetzungsverhältnis >> 1 : 1,5
Höchstleistung W/V >> 560/14; (SA: 700/14)
Höchststromstärke bei Motordrehzahl 4000 min-1 [A] >> 40; (SA:50)
Nennstrom bei Motordrehzahl 1000 min-1 [A] >> 10; (SA: 18)
Max. Drehzahl min-1 >> 18 000: (SA: 20 000)
Relaisschaltungen
man braucht keinen Schaltplan
erstens nimm LED die sind heller und brauchen 1/3 Strom
zweitens bleibe auf der Batterie aber schalte auf dem Relais 30 also Plus an das durchgezwickte vorhandene Batterieanschlusskabel zum Scheinwerfer, Das andere Ende kommt zu kl 87 am Relais, das Relais brückt von der Batteire zum Scheinwerfer, wenn es Plus vom Standlicht über Schalter bekommt und auf der anderen Seite Masse von der Batterie oder Rahmenschraube.. das sind die Kl 85 und 86..
fertig ist der lack,
Hochstromrelais Lastrelais KFZ Relais 12V 70A 4260335139028 | eBay
Schalter an den Lenker mit Klemme habe ich sogar beleuchtete..
Vergiss die Halogen , ich habe LED probiert das sieht der H7 schon gelb aus.. 3,5 A !
Halogen 4 A x 2 = 8 A
Larsen
Larsen
R 1150 GS
Danke auch Dir, ich habe es ausser die LED's so umgesetzt ;-) Gruss von mir
dawshill
Lohmar
Nicht sogar 700 Watt?
Generatoren für 1150GS:
40A (ohne Griffheizung oder ABS), sonst 50A.
50A bei 14,4V ergeben 720W (theoretisch, sofern beide Werte erreicht werden).
1150 GS gesteuert Plus.... - Ähnliche Themen
  • Suche R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten
    R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten: Hallo ich suche die Teile die in dem Titel aufgeführt sind, für meine Quadrat-Latschen. Gruß Jürgen
  • Suche R 1150 GS - Unfallteile gesucht!
    R 1150 GS - Unfallteile gesucht!: Hallo zusammen, mir ist am Wochenende im Friaul leider ein Kollege aufgefahren. Mit der Versicherung wird auf Gutachten-Basis abgerechnet. Bei...
  • Gs 1150 Tank Blau
    Gs 1150 Tank Blau: Servus, Hab mir leider eine üble Delle im Motorrad zugezogen. Hat noch jemand einen Blau Weißen Tank zu verkaufen?
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • Erledigt BMW R 1150 Adventure Bj. 2003
    BMW R 1150 Adventure Bj. 2003: Verkaufe meine BMW R 1150 Adventure in absolutem Traumzustand mit sehr vielen Extras ( siehe Bilder). Die Laufleistung beträgt 51000 km. Sie ist...
  • BMW R 1150 Adventure Bj. 2003 - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Tank Blau
