1150 GS helles Klackern zwischen 2.500 - 3.000 RPM (Video anbei)
Diskutiere 1150 GS helles Klackern zwischen 2.500 - 3.000 RPM (Video anbei) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, ich stelle mal mein heute früh gemachtes Video meiner 1150 ein. In diesem ist das Klackern gut zu hören. Zwischen 2.500 und 3.000...
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Guten Morgen,
ich stelle mal mein heute früh gemachtes Video meiner 1150 ein. In diesem ist das Klackern gut zu hören. Zwischen 2.500 und 3.000 Umdrehungen zeigt sich dieses Klackern - ich meine linksseitig. Man kann es gut über die Drehzahl steuern.
Wie ich meine festgestellt zu haben, ist es nicht immer zu hören.
Mit längerer Fahrzeit/ wärmerem Motor nimmt es ab bzw. verschwindet scheinbar.
Fahrzeugdaten:
BMW R1150GS
BJ 06/2002
53.000km
bei 52.000km wurde eine vollumfassende Inspektion gemacht (alle Flüssigkeiten mit Keilriemen etc.)
Kann jemand mit meinem kurzen Video etwas anfangen?
Vielleicht ist es auch ein normales Geräusch und ich bin von meiner vorher gefahrenen 1200 GS einen leiseren Motorenlauf gewohnt :confused:
Video: Sekunde 2-4/ 5-8 und am besten zwischen 34-37
Bitte entschuldigt die Qualität.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hinweise...!
Grüsse André
Achsialspiel (und Ventilspiel?) etwas groß.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Ventilspiel wurde nach Vorgabe eingestellt
Axialspiel bisher nicht (kann ich am WE aber machen)
BMW sagt 0,05-0,40mm, ab 0,20 wirds aber schon gut klapperig.
0,05 finde ich knapp, bei mir werden 0,10mm eingestellt.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Ein veralterter Steuerkettenspanner kann diese Geräusche aber nicht verursachen?
Daran hatte ich zuerst gedacht, weil ich meinte das Geräusch nur links wahrzunehmen.
Der klappernde Kettenspanner klingt mMn weniger hell und macht sich eher im Leerlauf bemerkbar.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Na dann werde ich am kommenden WE nochmals die Zylinderdeckel abnehmen und das Axialspiel prüfen.
Truckie
Truckie
Zum Einstellen des Axialspiels muss die Fühlerlehre (egal ob 0,05 oder 0,1mm) wirklich unbeschädigt sein. Kein Rost oder Knicke. Ich benutze bei der Ventileinstellung immer zwei Fühlerlehren pro Seite auf einmal. Macht deutlich was aus.....
Grüße Volker
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Grüße Volker
wie jetzt? Meinst Du pro Seite 2 Fühllehren? oder Je Seite, also parallel je eine?
VG Thomas
Eine Lehre an der Kipphebelwelle des Einlasses und eine zweite am Auslass.
Dann kann man beide Seiten des Lagerbocks gleichzeitig einstellen.
Truckie
Truckie
Ich glaube dass ich da ein Missverständnis ausgelöst habe. Fürs Axialspiel reicht eine Lehre. Zum eigentlichen Ventile einstellen benutze ich jeweils zwei gleiche Lehren gleichzeitig für Einlass und Auslass. Damit umgeht man das Problem, dass das normale Lagerspiel der Kipphebelwellen, das Einstellen ungenau macht.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Moin zusammen,
war gestern noch bei meiner Werkstatt des Vertrauen. Zum ersten Mal mit der 1150.
Der Chef Bastian kam schon aus seinem Büro und meinte: "dein Axialspiel müsste mal eingestellt werden".
Damit bestätigten sich Eure Empfehlungen und ich werde nun das Axialspiel einstellen.
Nun noch eine Frage: Nutzt Ihr beim Einstellen des Axialspiels ein
1) Drehwinkelmessgerät,
2) macht Ihr wie in manches Youtube Videos eine Markierung VOR Lösen der Mutter oder
3) frei nach Schnauze.
In meiner Bucheli Anleitung steht dort nur 180 Grad weiterdrehen nachdem man es mit der NM Vorgabe festgezogen hat.
VG André
P.S.: Wer im Umkreis von Münster in Westfalen eine freie "insbesondere speziell für BMW Motorräder" sehr kompetente Zweiradwerkstatt sucht,.... schreibt mir einfach eine PN. Ich bin mehr als zufrieden :o
Truckie
Truckie
Gewinde geölt (Mutter runter und kucken ob es nicht schon ölig ist), 20Nm Voranzug und dann 180 Grad. Wohlgemerkt nur die Zylinderkopfmutter.... Fertisch.
Grüße Volker
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Nochmals zu meiner Frage:
Und das per Augenmaß/Markierung oder mit Drehwinkelmessgerät?
Truckie
Truckie
Ich setze bei 12.00 an und hör bei 18.00 auf. Bei Drehwinkel kommts nicht auf 1mm an. Ich machs per Augenmaß. Mach ich schon immer so an allen Drehwinkelschrauben ohne Probleme (zylinderköpfe, radlager usw.)
Augenmaß reicht für 180° Drehwinkel.
Entweder senkrecht oder waagerecht beginnen und enden.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Bin gerade dabei und habe das Axialpiel eingestellt. Nachdem ich mit 20 NM angezogen habe, Nun noch die 180 grad Drehung.
Nun habe ich 90 grad weitergedreht.....
Ist das richtig, dass das schon sehr stramm ist? Befürchte was abzureissen ://
Ja, das muss (leider) so.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Danke für die schnelle Info!!!!
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
180 grad. Habe mir zwei Markierungen auf der muss gemacht. Jeweils 1/2 Umdrehung.
Ziehe bis Markierung an - Am Ende springt die Mutter immer "minimal " Vll 1/4mm oder so zurück...
Ist insgesamt schon ordentlich stramm. Dachte da reißt gleich was ab :/
1150 GS helles Klackern zwischen 2.500 - 3.000 RPM (Video anbei) - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Lenkeranschlag 1150 GS Bremsleitunghalter
    Suche Lenkeranschlag 1150 GS Bremsleitunghalter: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Teil für die Bremsleitung. Es gehört zum Lenkeranschlag von Touratech. Ich habe es im Bild mal markiert und...
  • Suche div. Teile -R1100GS, 1150, 2V
    div. Teile -R1100GS, 1150, 2V: ja ich würde bitte suchen: *) R 1100 GS: untere Gabelbrücke *) R1150 GS: Fussrasten (inkl. Halter) für Fahrer *) ganz einfachen Sturzbügel (nur...
  • Suche 1150 GS BJ01/ Zündkerzenabdeckung links
    1150 GS BJ01/ Zündkerzenabdeckung links: Hallo zusammen GS1150 Bj.2001, leider hat der Balkan Trip kleine Blessuren verursacht, daher suche ich für die linke Seite die Abdeckung für die...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05
    ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05: Hallo Ausgebaut am 19.6.26. Hat bis dahin einwandfrei funktioniert. Ist ohne Steuergerät, das muss man weiterverwenden. Sollte jemand sowas...
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung?
    Komische oder normale Reifen Abnutzung?: Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung? - Ähnliche Themen
