1150 GS ,Motoröldruck Warnlampe nach Waschanlage
Diskutiere 1150 GS ,Motoröldruck Warnlampe nach Waschanlage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich in der Waschbox war, habe ich meine GS beim anfahren abgewürgt. Nach dem erneuten Anlassen blieb nach kurzer Fahrt...
cappo
Pfalz
nachdem ich in der Waschbox war, habe ich meine GS beim anfahren abgewürgt. Nach dem erneuten Anlassen blieb nach kurzer Fahrt die Motoröldruck Warnlampe an. Der Ölstand ist korrekt. Was kann das sein?
vg
Cappo
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Eine etwas korrodierte Verbindung zwischen Öldrucksensor (unten links vorne an der Ölwanne/Motorblock) und dem aufgesteckten Kabel.
Kabel ein- zweimal abziehen und die Öldrucklampe sollte wieder ausgehen.
cappo
Pfalz
Für die Interessierten mit ähnlichen Problemen:
Meine Dicke musste nur mal über Nacht ordentlich trocknen. Heute früh lies ich sie kurz laufen und alles war wieder normal! :confused:
Frosch'n
Frosch'n
der Öldruckschalter schaltet Masse durch ...
trocknen lassen fertig oder den Massefehler suchen.
- wenn man den Stecker mehrfach ab und drauf steckt löst man nur die Korosion die verhindert das Masse durchgeschaltet werden kann wegen schlechtem Kontakt -
Tom was ist den das für ne Logig?
wenn der korodiert ist, muss der Stecker/ Schalter sauber gemacht oder erneuert werden und nicht gelassen bis der Schalter garnichts Vernünftiges mehr anzeigt.
Irgendwann fährt man ja auch mal im Regen usw..
Frosch'n
Frosch'n
steht doch da - Massefehler suchen -
kann auch sein das der Öldruckschalter hackt und das ganze nichts mit Wasser zu tun hat sondern einfach zu dem Zeitpunkt aufgetreten ist wie er sein Moped gewaschen hat ....
cappo
Pfalz
Hmm, ich fahre bald auf große Tour. Sollte ich ggf. den Öldruckschalter vorsorglich austauschen? Was meint Ihr?
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Ich weiss nicht was das Teil kostet. Ich würde aber erst einmal den Kontakt vom Schalter zum Kabel gründlich reinigen, ein weinig anschmiergeln und dann ausprobieren ob es vor der Tour nochmal auftritt. Einfach auch nochmal Wasser darauf sprühen und sehen was
passiert. Vermutlich war es nur ein kleiner Kontaktfehler. Das der Öldruckschalter ausgerechnet dann zufällig "hakt", wenn Du das Mopped reinigst, halte ich eher für unwahrscheinlich.
cappo
Pfalz
Einen Nachtrag:
Die Lampe ging gestern erneut an. Daraufhin habe ich den Stecker am Öldruckschalter öfter bewegt und dann ging die Warnlampe wieder aus.
Was mich irritiert: Sie stank nach Öl, als würde sie es teilweise verbrennen. Ich fuhr nur wenige km. Später war auch das Ölschauglas leer. Kann das sein, dass sie soviel Öl verbrannt hat und wenn ja, warum? Ich habe sicherheitshalber mal ca. 200 ml nachgefüllt.
vg
Cappo
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
öl verbrennen tut sie mit sicherheit, die frage ist nur, wieviel? klingt für mich gerade so, als wenn du dich selbst ein bisschen verrückt machst. ölschauglas leer heisst nichts, wenn du die Q nach rechts kippst und dann gleich auf den hauptständer hebst, ist das normal.
zum thema korrekt ölstand ablesen gibt es meine ich auch bei power-boxer eine info -> lesen.
ich kippe' die Q vor dem abstellen immer kurz nach links und lese dann ab...
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Einen Nachtrag:
vg
Cappo
Wenn Sie soviel Öl in kurzer Zeit verbrennt hätte, könntest Du vor lauter blauen Abgasen gar nichts mehr sehen.
unwahrscheinlich! Wahrscheinlicher ist, dass die Q das Öl im Schauglas bauartbedinkt nicht immer korrekt anzeigt.
ich würde den Öldruckschalter/Messer erneuern. Offenbar ist es mit einer Kontaktreinigung nicht getan.
GS11
GS11
Weyhe
wegen so einem Öldruckschalter würde ich nicht rumeiern, sondern mal zügig erneuern. Der kostet beim:) ca. nen 10er. Da lohnt keine Diskussion.
Gruß Thomas
1150 GS ,Motoröldruck Warnlampe nach Waschanlage - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bagster Komfortsitzbank für 1150 Adventure
    Bagster Komfortsitzbank für 1150 Adventure: Hallo zusammen, meine Dicke ist verkauft, jetzt habe ich noch eine Komfortsitzbank abzugeben. Zustand siehe Bilder, Abholung wäre im Rheingau...
  • BMW gs 1150 Große Koffer, mit Schloss und Schlüssel
    BMW gs 1150 Große Koffer, mit Schloss und Schlüssel: Biete originale Große Koffer für die BMW GS 1150. Komplett Set! Mit Schlösser und Schlüssel. Kann selbstverständlich auch auf den Zündschlüssel...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 GS, Kalich Schwenker Gespann
    BMW R 1150 GS, Kalich Schwenker Gespann: Das Konzept ist genial, der Beiwagen wird in echten 5 Minuten mit 2 Schrauben und einem Stecker mit dem Motorrad verbunden und los geht es. Im...
  • Erledigt Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT
    Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT: Hier wurden die typischen Schwachstellen der Valeos beseitigt, d.h. Feldgehäuse mit geklammerten Magneten, dadurch können die Magnete sich nicht...
  • Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT - Ähnliche Themen
