1150 GSA springt nicht an / trotz neuer Batterie
Diskutiere 1150 GSA springt nicht an / trotz neuer Batterie im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Schrauber, ich brauche mal eure Hilfe. Allerdings muss ich ein wenig ausholen. Habe mir im November eine 2003 GSA mit 11600 Km gekauft...
kuepper.remscheid
Liebe Schrauber,
Beim Verkäufer sprang sie super an, dann 50 KM nach Hause gefahren, dort abgestellt, wollte 20 Minuten später wieder losfahren, aber das Moped sprang nicht mehr an.
Magnetschalter klackte aber sonst nichts. Die GSA am nächsten Tag von der BMW Niederlassung abholen lassen.
Diagnose : Batterie defekt, war aber erst vor 5 Monaten neu eingebaut worden. Also neue Batterie auf Garantie. Nach Hause gefahren, alles wunderbar.
Anfang Februar 300 KM gefahren, alles wunderbar.
Heute super angesprungen, 45 KM gefahren, ausgeschaltet, wollte sofort danach wieder starten, nichts. Anlasser hat zu wenig Strom, Uhr sofort auf Null.
Danach angeschoben, 45 KM zurückgefahren. Zuhause angekommen, abgeschaltet, wieder gestartet, alles wunderbar.
Habe dann trotzdem den Anlasser ausgebaut, gesäubert ( sonst keine Auffälligkeiten ) eingebaut, zig mal gestartet, 20 KM gefahren, wieder zig mal gestartet, alles wunderbar.
Ich werd verrückt !!!!
Batterie kann es ja jetzt nicht sein, Anlasser auch keine Auffälligkeiten, was kann es denn sein ???
Ich hoffe ihr habt einen Tip.
Stefan
ralvieh
ich würde mal die Kontakte (insbesondere Masse) zwischen Zündschloss, Anlasser und Bakterie prüfen...soweit es geht. Ein Schaltplan daneben liegen zu haben, wäre natürlich nicht schlecht.
Die Pole an der Bakterie sind fest ?
Für mich sieht es nach Kontaktpflege aus...oder ein gebrochenes Kabel.
Hast du während des erfolglosen startvorgangs mal an den Kabeln gewackelt?
Anlasser hast du ja überprüft, der wurde bei meiner 03er ende letzten Jahres gewechselt, da wahrscheinlich die Magnete lose waren...und beim anlassen zuviel strom benötigten. Nix genaues weiß ich nicht, der anlasser wurde ausgetauscht und nicht weiter geprüft (Gebraucht-Garantie)
Fremdstarten mittels PKW ging noch so gerade eben.
ROS
ROS
Nähe Lübeck
wie war das denn genau heute beim Starten?
Knopf drücken und dann?
Klack und nichts weiter oder gar kein klacken? Welche Uhr auf Null? Hast du ein Voltmeter an deinem Moped? Oder dreht der Motor und springt nicht an?
kuepper.remscheid
Hallo Ros,
habe Anlasser gdrückt und der Magnetschalter war zu hören, aber der Analsser startete den Motor nicht.
Mit "Uhr sprang auf Null" ist die Uhr in der Instrumententafel gemeint.
Bedeutet: das Moped zog soviel Strom, dass selbst die Uhr genullt wurde.
Komisch ist nur, dass danach kein ABS Blinken zu sehen war.
Stefan
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Wenn es Klack macht ist ja steuerungsseitig (Zündschloß, Startknopf, Startrelais usw.) alles bestens.
Mir fallen folgende Varianten ein:
1) Du brauchst zu viel Strom für den Anlasser (ev. mechanisches Problem, schweres Drehen usw.)
2) Die Batterie liefert nicht den für den Anlasser erforderlichen Strom.
3) Du hast einen hohen Überganswiederstand, so daß nicht genug Strom fließen kann.
2 & 3 scheiden wohl aus, Batterieklemmen hast Du bestimmt schon X-mal gecheckt und die Battterie ist relativ neu. Nach dem Anschieben war alles erst mal O.K.
Für mich klingst das nach einem mechanischen oder elektrischen Problem mit dem Anlasser.
1150 GSA springt nicht an / trotz neuer Batterie - Ähnliche Themen
  • Suche MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure
    MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure: Moin zusammen, hat jemand o.g. Windschild liegen und keinen Bedarf mehr dafür? Danke! :-) VG Gerd
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • Suche Original Anbausatz Windschild 1150 GSA
    Original Anbausatz Windschild 1150 GSA: Ich suche einen kompletten originalen Anbausatz für ein Windschild an einer 1150 Adventure.
  • Suche 1150 GSA Sitzbank tief
    1150 GSA Sitzbank tief: Hallo, Ich suche eine tiefe, einteilige Sitzbank von Touratech, Kahedo, o.ä. für meine 1150er GSA. Auf langen Reisen ist die originale doch ein...
  • Erledigt Gepäckbrücke BMW 1150 GSA
    Gepäckbrücke BMW 1150 GSA: Hallo liebe GS Freunde! Es würde mich sehr freuen wenn jemand von euch dieses Teil nicht mehr benötigt und mir für meine 1100 GS überlassen würde...
  • Gepäckbrücke BMW 1150 GSA - Ähnliche Themen
