1150er Endantrieb - Übersetzung
Diskutiere 1150er Endantrieb - Übersetzung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi, weiss jemand, welche übesetzung die kürzeste ist, bzw. welche gibt es überhaupt :eek: grazie :p
GS Jupp
GS Jupp
grazie :p
EugenGS
FFB
R 1100 GS
3,36:1 (R 1100 R/850).
Aber heb nicht damit ab.
ciao
Eugen
Das 11/37 mit 3,36 ist das kürzeste. 12/32 mit 2,75 das längste
37/11; 32/10; 34/11; 33/11; 32/11; 31/11; 33/12; 33/13
Q 16
Q 16
Am schönen Niederrhein und im Westerwald
F 650 GS(Eintopf), Caponord 1200 Rally
Hallo Jupp.
Also ich fahre seit einiger Zeit die 33:11 Übersetzung einer GS 1100 und bin sehr zufrieden damit. GSA mit normalem ersten Gang. Die original Übersetzung war mir etwas zu lang. (31:11)
Autobahn geht auch noch ohne Drehzahlorgien. Also alles bestens.
Gruß Q 16
GS Jupp
GS Jupp
vielen dank für die ausführungen, insbesondere die auflistung aller verfügbaren teile von gerd :p:p
ich habe ein 31/11 verbaut und könnte ein etwas kürzeres vertragen, vielleicht wie q16 schreibt, ein 33/11 :confused:
kürzer solltes es nicht sein, da ansonsten die bab fahrerei zum drehzahlhorror wird :eek:
Q 16
Q 16
Mach das ruhig und Du hast noch den Vorteil das es von einer GS ist. Somit hast Du auch die beiden Augen für den Schmutzfänger am Gehäuse.
Achte auch darauf das die Öffnung fürs ABS vorhanden ist. Falls benötigt :)
Von welchen Kühen die anderen Übersetzungen stammen, kann sicher Gerd beantworten.
Gruß Q 16
Alle Radsätze lassen sich in beliebige Gehäuse umbauen (nee, bei der 1200 nicht). Meines stammt aus einer K75
GS Jupp
GS Jupp
so unterschiedlich sind die meinungen :p
ein kumpel, mit dem ich viel in eifel und ardennen unterwegs bin meinte, dass man bei der 31-11 übesetzung kaum noch mit dem schalten nachkommt :eek::eek: er hatte diese übersetzung in der 1150er verbaut und sie dann wieder rausgeschmissen ;)
ich werd mal schauen, ob ich ein günstiges bekomme und dann mal selbst ausprobieren :p
zunächst mal vielen dank für die rege beteiligung :D
Q 16
Q 16
31/11 ist doch Original, ich denke Du meinst 37/11.
Schau mal in den Biete Bereich. Markus 88 verkauft da auch ein 1100 Kardan. Vielleicht passt ja der Preis, die Laufleistung und die Übersetzung.
Gruß Q 16
P.S. Wenn Du eine "normale GS" mit dem langen 6. Gang hast, könnte ich mir auch 34:11 sehr gut vorstellen. Kürzer würde ich aber nicht untersetzen.
Red Dragon
Red Dragon
Kaiserstuhl
GS 1150 Adventure
Hi @ all,
mag sich jetzt vielleicht etwas blöd anhören, aber wo genau steht drauf oder drin welche Übersetztung meine Q hat???
Gruß Mike
GS Jupp
GS Jupp
Gruß Q 16
nix da 31-11 (siehe beitrag 6) ;)
im Murrdäle
von 31:11 auf 33:11 ist klasse!
Hallo Jupp,
ich hatte meine Erfahrungen nach HAG-Umbau meiner 1150er GS schon mal in der 1100-Ecke gepostet. Der Einfachkeit hab ich das für Dich hier reinkopiert.
Diese positive Bilanz hat übrigens nach inzw. 5000 km weiterhin uneingeschränkt Bestand.
Grüße vom elfer-schwob
hier meine positiven Erfahrungen ...
nach dem Umbau auf kürzeres HAG:
Also ich hab inzwischen ebenfalls umgebaut. Allerdings in Richtung kürzer, vom serienmäßigen 31:11 auf 33:11.
Meine Erfahrungen aus den letzten 1000 km: Moped ist deutlich flinker, beschleunigt wesentlich besser und der 6. Gang (langer 6.) ist nicht mehr nur Schongang sondern auch auf der Landstraße ständig in Gebrauch. Bei starkem Beschleunigen im 1. und 2. wird das Vorderrad seeehr leicht. Auch im letzten Gang wird jetzt ordentlich beschleunigt.
Insbesondere im 2-Personenbetrieb macht sich die Getriebeänderung sehr positiv bemerkbar.
Die Höchstgeschwindigkeit im 6. Gang liegt deutlich höher und ist wesentlich schneller erreicht als vor dem Umbau.
Der Spritverbrauch hat sich komischerweise nicht verändert. Wahrscheinlich liegt das daran, daß man bei normaler Fahrweise doch noch früher in den höheren Gang wechselt als beim länger übersetzten serienmäßigen HAG.
Mein Fazit: Ich bin top zufrieden, kann den Umbau in Richtung kürzer uneingeschränkt empfehlen.
monsterkuh
monsterkuh
LAU
1250 GS, Guzzi LM3,Laverda 750 SF
Hallo Leute,
ich grab das Thema nochmal aus für eine Frage.
Kurze Vorstellung erstmal meinerseits: Ich bin alt, sehr alt (43) :D und fahre meine 1150er seit 2000 als "Alltagsmopped" neben ein paar alten Italienerinnen.
Anno 2000 war ich auch schon als monsterkuh im bo-fo registriert, bis mein Name bei einer Serverumstellung einem anderen zufiel.
Zur Frage: Ich hab mir jetzt auch ein kürzeres HAG (33/11) aus einer 11er GS besorgt. Beim Ausbau beschreiben Schiedi und Gerd, daß man die Position des Kreuzgelenks zur Welle beim Ausbau markieren soll, um Vibrationen zu vermeiden. Nur, was muß ich dann beim Wechsel auf ein anderes HAG beachten?
Jürgen
Hi Bub :-)
43 war ich vor langer Zeit auch mal.
http://www.powerboxer.de/Kardan-Theorie.html
Bei mir ist das 32/10 drin und in Verbindung mit dem langen 6-ten passt das optimal. Besonders dann, wenn man auch noch den kurzen Ersten der GSA hat.
Nur Manfreds 37/11 wäre mir zu kurz, aber er braucht's um aus seinem Tal herauszukommen :D
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Gibt`s die denn irgendwo gebraucht? Gerade im Soziusbetrieb wünsch ich mir bissl besseren Durchzug. Und ist der Umbau ne große Sache- oder brauch ich da (mal wieder) den Gerd für :D ?
Grüße!
GS Jupp
GS Jupp
Grüße!
bei ebay werden ständig welche angeboten, preis von 100 - 300 teuros ;)
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Gut, auf die Bucht wär ich wohl auch noch gekommen. Dachte es gibt aber vielleicht wo nen Gebraucht- Zubehörhändler der sowas im Angebot hat. Aber wie schonmal gefragt, ist der Aufwand recht groß, oder kann man das auch als Hobbytüftler selbst erledigen?
Grüße!
GS Jupp
GS Jupp
Grüße!
dann vergleich mal die preise von privat und händler, auch bucht, und dann wirst du den preisunterschied schon selber feststellen :eek:
der endantrieb wechseln ist keine hexerei, vorausgesetzt man hat nicht zwei linke hände oder hat bisher nur holz verarbeitet :D:D
wie es geht sollte bei www.powerboxer.de beschrieben sein ;)
1150er Endantrieb - Übersetzung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Drosselklappen für 1150er
    Drosselklappen für 1150er: Hallo Biete diese Drosselklappen einer 1150er von 2002 an, sind ca 40000 gelaufen laut Verkäufer, haben soweit ich das beurteilen kann keine...
  • triple black oder bei 1150er bleiben ??
    triple black oder bei 1150er bleiben ??: Hallo Ihr Lieben, Ich habe in einem französischen Dorf Nähe Nizza eine zwölf hunderter Tripel black Baujahr 2011 mit 76.000 km runter, gepflegt...
  • Suche Endantrieb 34:11 oder 33:11 aus 850er / 1100er / 1150er 4V
    Endantrieb 34:11 oder 33:11 aus 850er / 1100er / 1150er 4V: Hallo, ich suche einen Endantrieb, technisch OK mit Übersetzung 34:11 ( = 3,09 ) der 33:11 ( = 3,00 ) einer 4V - R oder GS Danke voraus...
  • Suche Endantrieb HAG 33/11 (ABS) von einer 850/1100er GS für eine 1150er GS
    Endantrieb HAG 33/11 (ABS) von einer 850/1100er GS für eine 1150er GS: Suche o. a. Endantrieb in gutem Zustand und nicht allzu hoher Laufleistung.Gruß Barney
  • Endantrieb 1150er
    Endantrieb 1150er: Hallo zusammen! Suche einen Endantrieb abstufung 32/11 oder 33/11 mit ABS Habe davon gehört das die deutsche GS mit dieser Abstufung läuft. In...
  • Endantrieb 1150er - Ähnliche Themen
  • Endantrieb 1150er
