1150GS Gabel mit Rockster bremsesattel und bremsscheiben an 1100GS
Diskutiere 1150GS Gabel mit Rockster bremsesattel und bremsscheiben an 1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe gedenkt ein 1150GS gabel zu montieren an meine 1100GS, ist das "bolt on"? Ich habe 17" Rockster felge mit 1100GS bremse scheiben, aber...
FrankT
1996 R 1100 GS
Ich habe 17" Rockster felge mit 1100GS bremse scheiben, aber ich habe eine plan zu ersetzen die original gabel mit eine gabel von eine 1150`er, und dann ist neu bremssattel auch nötvendig, und hier ist die frage, die bremsscheibe von ein Rockster ist grösser, so ist die bremssattel von an Rockster auch mit anderen ziel, oder ist es "bolt on" an die GS gabel?
Meine haupt ziel ist 1150GS gabel mit 17" Rockster felge mit Rockster bremsscheiben und bremssattel :p
ok, mal wieder mein thema ... leider etwas kompliziert.
es gibt bei BMW 1100/1150 drei verschiedene Bremssättel.
Zwei mal Brembo, einmal Tokico.
Auf den alten Brembosätteln steht aussen Brembo drauf (1100/1150GS von 1993-2001, Strassen-1100er).
Diese Sättel werden mit M10-Schrauben befestigt und sind nicht kompatibel mit den neuen Sätteln.
Auf den neuen Brembo-Sätteln steht aussen BMW und innen Brembo.
Sie wurden verbaut an den Strassen-1150ern und an der GS ab MJ2002.
Diese Sättel werden mit M8-Schrauben befestigt.
Die Sättel von Tokico sind ähnlich den neuen Brembo (gleiche Befestigung), dazu gehören aber Scheiben mit schmalerer Lauffläche.
Die alten Brembo gab es nur mit 305mm-Scheiben.
Die Tokico und die neuen Brembo gab es an der 1150GS(A) mit 305mm und an den 1150-Strassenboxern mit 320mm
Jetzt zu den Gabeln:
Die GS hat immer Gabeln bei denen 305mm-Scheiben verwendet werden müssen.
Bis 2001 mit alten Brembosätteln, ab 2002 mit Brembo neu oder Tokico.
Die 1150er Strassenboxer haben immer Gabeln für 320mm-Scheiben.
Was du verbauen kannst:
  • Rockster-Vorderrad
  • 305mm-Scheiben
  • 1150GS(A)-Gabel ab 2002
  • Brembo neu oder Tokico
Oder:
  • 320mm-Scheiben
  • Gabel 1150R/RS/RT/Rockster, 1100S (ab 12/2000)
Oder:
  • 305mm-Scheiben
  • Gabel 1100R/RS/RT/GS, 1150GS (bis 2001), 1100S (bis 11/2000)
  • Brembo alt
Ich hoffe das war jetzt nicht zu verwirrend ... :eekek:
ja, aber die alten 1100er-bremssättel passen nur an die 1150er-Gabel bis MJ2001.
die Sättel der Rockster passen an die Gabel der 1150GS ab MJ2002
das geht nicht.
wenn die die 320mm-Scheiben der Rockster verwenden willst, brauchst du die Gabel R1100S ab 12/2000 oder die der Rockster.
Zur GS-Gabel passen nur die 305mm-Scheiben.
FrankT
1996 R 1100 GS
Hi Larsi
Danke für deine antwort :) kann ich antworten dich in english?
Probier mal ... bin da nicht perfekt, aber sollte reichen :lalala:
FrankT
1996 R 1100 GS
My german is so bad, sorry :crap:
I have figured out that the old style Brembos won`t work with the bigger dics, I have been there, because I started to buy new Rockster discs for the 17" wheels, that was not possible!
Then I was thinking that a 1150 Fork from 2003 and later, the blue one, with brake calibers from a Rockster could do the job, regarding the new Rockster brake calipers has a longer attachment base to the fork, but that is not how it is??
Is it the underpart of the fork legs that is diffrent?
Hope this make sence to you :)
ok, i see.
the brake calipers from Rockster and GS are the same part without any difference.
for the 320mm-Rockster-discs you need the Rockster-fork.
for the 305mm-GS-discs you must use the GS-fork.
the difference of 7,5mm is in the underpart of the fork-legs.
FrankT
1996 R 1100 GS
ok, i see.
Thanks, and there is no Rockster underpart that fits a GS upperpart?
As fare as I can see is the underpart for a R1100R and a R1100GS the same?
i am not sure about the length of the upper parts of the forks.
the diameter is 35mm for all 1100/1150 forks.
if the length of the upper part ist ok, you can use it.
FrankT
1996 R 1100 GS
So a Rockster underpart can actually fit my R1100GS upperpart?
The R1100GS upperpart is 634mm long RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
The R1150GS i 610mm long, maybe this can compensate for the smaller 17" front wheel? there is a spacer more in the 1150 forks RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
Rockster fork RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
FrankT
1996 R 1100 GS
FrankT
1996 R 1100 GS
Now I have fitted a 1150R underpart on my 1100GS upperpart, it is just plug and play, so now I have 320mm discs in the front :DR bremser 2.jpg R bremser.jpg
320mm [emoji6]
1150GS Gabel mit Rockster bremsesattel und bremsscheiben an 1100GS - Ähnliche Themen
  • Einschätzung 1150GS Unit Garage Umbau
    Einschätzung 1150GS Unit Garage Umbau: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Einschätzung zu dem Fall. Es geht um meine 1150GS Bj. 2001 78000 KM gelaufen. Nach der letzten Tour habe ich...
  • Suche Suche Gepäckbrücke / Platte für 1150GS
    Suche Gepäckbrücke / Platte für 1150GS: Moin, Sowas gab es mal als Zubehör, lange her. Sollte anstelle des Soziussitz montiert werden. Vielleicht hat jmd sowas noch rumliegen oder mal...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Schöne 1150gs, SR Racing, Öhlins, Touratech
    Schöne 1150gs, SR Racing, Öhlins, Touratech: Verkaufe meine zuverlässige, gepflegte GS. Das Motorrad ist sofort bereit für große oder kleine Abenteuer. Aufgrund des Alters lassen sich leichte...
  • Linke Gabel unten 1150GS
    Linke Gabel unten 1150GS: Hallo liebe GS-Treiber, ich habe meine Linke Gabel beim ausbauen demoliert (voll Blöd)und suche Ersatz. Vielleicht hat ja jemand eine Linke...
  • Passt die Gabel der 1150GS in die 1100GS
    Passt die Gabel der 1150GS in die 1100GS: Hallo Gemeinde, bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage, passt die Gabel der R 1150 GS in die 1100 GS? Könnte evtl. eine 1150 Gabel günstig...
  • Passt die Gabel der 1150GS in die 1100GS - Ähnliche Themen
