R 1250 GS +12 V bei nur laufendem Motor
Diskutiere +12 V bei nur laufendem Motor im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hast Du das Teil verbaut? Wen ja kanst Du mal was genaues sagen wie Programiert wirt und wie die Funktion Blinkerschalter aussieht. Da mein...
rumba22
rumba22
R1250 GS Triple Black
ich würde das über einen Hex EzCan anschließen.
Da kann man u.a. einstellen „only on when engine running“. Geschaltet werden die Zusatzscheinwerfer dann über den Blinkerschalter. Auch noch so nette Sachen wie Helligkeit der SW bei Tag oder Nacht, Abschaltung beim Blinken etc.
Und das Ding ist Plug&Play und erfordert keine Umbauten
Jörg
Hast Du das Teil verbaut? Wen ja kanst Du mal was genaues sagen wie Programiert wirt und wie die Funktion Blinkerschalter aussieht. Da mein Englisch dürftig ist müsste ich lange suchen und übersetzen. Danke
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
R 1250 GS Adventure ´22
Ja, ich habe das verbaut mit Zusatzscheinwerfern.
Programmieren muss man da gar nix. Das wird einfach nur über eine Benutzeroberfläche konfiguriert.
Am Motorrad werden alle Funktionen über vorhandene Schalter mit bedient.
Beispiel Zusatzscheinwerfer
  • An-/ Ausschalten über langes Drücken des Blinkerrückstellers
  • Dimmen über Wonderwheel
Dann kann man eben noch aAutomatismen mit konfigurieren
  • Zusatzscheinwerfer beim Blinken aus
  • Gegensätzliches Blinken mit der Warnblinkanalge
  • Stroboskoplicht beim Hupen.
Außer den Scheinwerfen kann man auch Rücklicht, Hupe, Heizweste etc. anschließen. Damit hab ich allerdings keine Erfahrung.
Der Ez Can wird unter der Sitzbank angeschlossen - abhängig vom Modelljahr an welchem Stecker. Zusätzlich hat er einen Anschluss für + und Masse und dann eben die Steuerungsausgänge.
Alles wirklich super einfach
Viele Grüße
Jörg
rumba22
rumba22
Viele Grüße
Jörg
Danke für die Info. Gibt es eine Anzeige ob die Zusatzleuchten an sind.
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700 | R1200RT LC
Wenn du Lust zu basteln hast, könnte man das auch über einen Unterdruckschalter mit Relais schalten.
Unterdruck gibts nur bei laufendem Motor, Unterdruck kannst du zB an der Drosselklappe mit einem T-Stück abnehmen. Der Unterdruckschalter schaltet dann dein Relais für die Scheinwerfer.
So was brauchst du dann, ist einstellbar, mit verschiedenen Anschlüssen für Schläuche (glaube der Unterdruckschlauch an der 1250 hat 5mm, aber bin nicht sicher). Den NO (normally open) an ein normales Relais angeschlossen. Der macht zu, wenn Unterdruck anliegt.
Adjustable Air Pressure Switch Diaphragm Type Normal Open Normal Close - AliExpress 13
rumba22
rumba22
Gute Idee. Aber am Ansaugtrakt fummel ich nicht rum, genauso wenig wie am ABS
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
passiert doch nix, im schlimmsten Fall wenn dein T Stück abfällt, läuft sie scheiße, das merkst du direkt.
KJB
R 1250 GS LC
Ja, sie ist im Urlaub nicht mehr angesprungen, weil zu wenig Spannung, bei neuer Batterie und 1000km gefahren bin. Und so gehen die Scheinwerfer erst bei genügend Ladespannung an. Habe jetzt auch das Relais über die Steckdose laufen.
Hattest Du die ZSW damals direkt an oder über die Batterie angeschlossen? Normalerweise erhält man im TFT einen Hinweis bei niedriger bzw. kritischer Bordnetzspannung.
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1150GS R1200GS LC Montesa Honda Trial
Die Bordsteckdose schaltet bei eingeschalteter Zündung ein.
Mit einem Relais den Strom von der Batterie schalten. .
Lichtschalter dazwischen ..... fertig
Jörg
Ja klar
Hex ezCAN GEN 2 für BMW R1200 LC
250.- € für einen Schalter.. wo es ein 3,70€ 20 A Relais tut.
rumba22
rumba22
Alles gelesen.
Das ist das was ich nicht will. Zündung an Scheinwerfer leuchten. Zündung aus, Scheinwerfer leuchten 1 min nach bevor die Bordsteckdose abschaltet. Im Moment habe ich das genau so.
_Mac_
_Mac_
Trier
R 1250 GS (K50)
Schau dir doch mal die Elektronik von Motobozzo an. Vielleicht ist das ja das, was Du suchst.
Shop
virility
virility
Hamburg
R1300GS Adventure
Was ist mit einem Batteriewächter?
V-Guard II - Spannungswächter für 12V & 24V bis 25A | BEAUFORT electronics V-Guard II - Spannungswächter für 12V & 24V bis 25A | BEAUFORT electronics
Programmierbare Parameter:
Ein- und Ausschaltspannung der Verbraucher in 0,1 Volt Schritten (z.B. unter 12,0V ausschalten und ab 12,5V wieder einschalten)
Wenn an so einem Teil Interesse besteht, kannst dich gerne melden. Hab noch einige...
virility
virility
Hamburg
R1300GS Adventure
Gute Frage , weiß ich gerade gar nicht. In der Anleitung steht nur: ECO-Modus (Display bei Nichtbenutzung abdunkeln, ausschalten oder dauerhaft an lassen)
Rider2
Danke Virility, ich gehe suchen nach so einem Wachter ohne LED . Ein Freund von mir hat mir erzählt das es so etwas auch gibt mit fest eingestellten werten.
+12 V bei nur laufendem Motor - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 12 Volt Doppelregler
    12 Volt Doppelregler: Habe noch einen analogen Pulslängenregler (Doppelanschluss) für 12 Volt Gerbing Heizbekleidung 40€
  • Biete Sonstiges Gerging 12 Volt Heizsocken
    Gerging 12 Volt Heizsocken: Waden hohe Heizsocken mit Keramik Heizelementen. Kann man auch gut mitlaufen. Kommen mit Verlängerungskabeln und elektronischem Pulslängenregler...
  • Biete Sonstiges 12 Volt Gerbing Heizsocken
    12 Volt Gerbing Heizsocken: "Echte" klassische Heizsocken mit Heizdrähten, Größe 44....Sind weniger zum Laufen geeignet als für wirklich warme Füße auf dem Motorrad. Kommen...
  • Biete Bekleidung Gerbing 12 Volt Heizhandschuhe
    Gerbing 12 Volt Heizhandschuhe: Moin, ich verkaufe hier die Heizhandschuhe meiner Sozia. Wenn es hochkommt, 5 mal getragen. Leder, Wasserdicht. 12 Volt Anschluss. Größe 12...
  • Erledigt Reifenmontiergerät GP 503 12 bis 21 Zoll Top Zustand mit Wuchtbock
    Reifenmontiergerät GP 503 12 bis 21 Zoll Top Zustand mit Wuchtbock: Verkaufe mein Reifenmontiergerät GP 503 mit Wuchtbock 12-21 Zoll Top Zustand Vollständig Umfang siehe Bilder 170€ Abholung in Dortmund //...
  • Reifenmontiergerät GP 503 12 bis 21 Zoll Top Zustand mit Wuchtbock - Ähnliche Themen
