12 V im Topcase
Diskutiere 12 V im Topcase im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe folgendes vor. Ich möchte einen 12V Anschluss ins Topcase installieren, damit ich mein Smartphone während der Fahrt laden kann . Dazu...
Harley_1
R 1200 GS LC
Ich habe folgendes vor. Ich möchte einen 12V Anschluss ins Topcase installieren, damit ich mein Smartphone während der Fahrt laden kann . Dazu will ich mir unter die Sitzbank eine kleine Steckverbindung legen, falls das Topcase mal nicht dabei ist, und ich alles schnell demontieren kann.
Die 12V wollte ich von der vorderen Steckdose abnehmen.
Hat jemand vielleicht noch eine bessere Idee?:confused:
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Warum nimmst Du den Strom nicht direkt von der Batterie?
(wo ist die eigentlich bei der LC?)
Eventuell noch über ein Relais gesteuert, dass Du zB vom Rücklicht ansteuerst, damit Dir Verbraucher im Topcase die Batterie im Stand nicht ausleeren können.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Direkt von der Batterie mit einer Flachsicherung..kürzerer Kabelweg und auch ohne Zündung betriebsbereit.
Louis - Motorrad & Freizeit - Europas Nr.1 für Motorradbekleidung, Motorradhelme und Motorradzubehör.
Willst du das TC mit einer Steckdose in der Außenschale versehen welche dann innen ein kabel (50cm mit einem entsprechenden USB (Mini -USB) zum Anstecken an das Händy hat ? dann könnte man den Stecker(mit Verschlusskappe) mit Kabel und Flachsicherung unter der Sitzbank zur Batterie führen und dort anklemmen
Dirk
- - - Aktualisiert - - -
rechte Seite im Rahmen hinter der dreieckigen Kunstsoffverkleidung unter der Tanseitenverkleidung
BenQ
Bayern
R1200GS Rallye
ich habe mir auch eine 12 Volt Steckdose ins Topcase gebaut.
Angeschlossen hab ich Sie an der Bordsteckdose, aus dem Grund das der nach einer Minute abschaltet.
Als Verbindung habe ich eine Steckdose aus dem Schiffsbereich genommen, welche magnetisch hält (hat sich bis jetzt noch nie ungewollt gelöst).
Hab allerdings eine TÜ, ob die LC auch nach ner Minute abschaltet weis ich nicht.
Gruß Ben
Der Stecker den ich verbaut habe heißt MagCode.
RG 12 A
RG 12 A
Altdorf
1200GS LC die 2.
Mag Code ist die Top Lösung ... sehr gut !!!
Gruß Rainer
bibo73
F750GS
Hallo, ich greif das mal hier noch einmal auf. Ich möchte meine Baehranlage anschließen. Dazu möchte ich - wie von Wolfgang erwähnt- ein Relais verbauen. Und jetzt meine Frage: Wo komme ich wie am besten an ein Kabel ran, wo ich das Relais anschließen kann, damit kein Strom durch die Baehranlage fließt?
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Servus wo bekommt man die Mac Code ? Link, Preis ? Danke.
D.R.BoXer
Gruß Ben
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
Mein Tipp:
kaufe diese Kabel:
12V-Baehr-Bordspannung-Schnellanschluss-1,5m-BMW-Honda-Kawa-usw.-011.001.000 | eBay (Anzeige)
Den Stecker kannst du ziehen, wenn du die Sprechanlage nicht brauchst.
Die baehr-Anlage ins Heck. Das Kabel kann man auch teilen und mit Quetschverbinder wieder verbinden.
Dann kann man das Kabel gut unter dem Tank durchfädeln.
bibo73
F750GS
Danke @baff. Ich habe heute mal an der GS gebastelt. Scheint jetzt alles so Strom zu haben, wie ich es wünsche. Jetzt muss ich nur noch die ganze Verkleidung entfernen, um die Baehr-Anlage nach vorne zu ziehen (Sprechtaste und eventuell Antenne). Und wenn ich das dann hinter mir habe, kann ich das ganze noch einmal an einer F700GS üben. Dann kann ich es sicher besser. :wavespin:
12 V im Topcase
12 V im Topcase - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vario Topcase mit Halteplatte K25
    Vario Topcase mit Halteplatte K25: Ich biete ein Vario Topcase für eine K25 an. Gut gebrauchter Zustand. Machismus funktioniert einwandfrei. Schloss ist vorhanden. Wir hatten es...
  • Erledigt Koffer und Topcase mit Trägersystem.
    Koffer und Topcase mit Trägersystem.: Ich biete für die GS 1200 /1250 LC die originalen BMW Alukoffer mit Innentaschen und Trägersystem. Dazu ein Touratech Zega XXL Topcase mit...
  • Biete Sonstiges SW-MOTECH Trax ADV Komplettset, R1250GS, Koffer, Topcase, Halter, ...
    SW-MOTECH Trax ADV Komplettset, R1250GS, Koffer, Topcase, Halter, ...: Angeboten wird ein SW-MOTECH Trax ADV Komplettset inkl. Innentaschen für R1250GS oder R1200GS. Das Set hat einen UVP von über 2000,00 Euro. VB...
  • Gepäck- Topcaseträger Caballero 500 Rally Bj 2025
    Gepäck- Topcaseträger Caballero 500 Rally Bj 2025: Hallo zusammen, im Forum bin ich nicht neu, aber hier :-). Ich habe eine neue Caballero 500 Rally Bj 2025 (Morini Motor) und such einen...
  • Suche Vario Topcase Gs 1250
    Vario Topcase Gs 1250: Suche zur Vervollständigung meines Koffersets ein passendes Variotopcase in Silber. Idealerweise mit Rückenpolster, Codierschloss und...
  • Vario Topcase Gs 1250 - Ähnliche Themen
