12 V im Topcase
Diskutiere 12 V im Topcase im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe folgendes vor. Ich möchte einen 12V Anschluss ins Topcase installieren, damit ich mein Smartphone während der Fahrt laden kann . Dazu...
Harley_1
R 1200 GS LC
Ich habe folgendes vor. Ich möchte einen 12V Anschluss ins Topcase installieren, damit ich mein Smartphone während der Fahrt laden kann . Dazu will ich mir unter die Sitzbank eine kleine Steckverbindung legen, falls das Topcase mal nicht dabei ist, und ich alles schnell demontieren kann.
Die 12V wollte ich von der vorderen Steckdose abnehmen.
Hat jemand vielleicht noch eine bessere Idee?:confused:
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Warum nimmst Du den Strom nicht direkt von der Batterie?
(wo ist die eigentlich bei der LC?)
Eventuell noch über ein Relais gesteuert, dass Du zB vom Rücklicht ansteuerst, damit Dir Verbraucher im Topcase die Batterie im Stand nicht ausleeren können.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Direkt von der Batterie mit einer Flachsicherung..kürzerer Kabelweg und auch ohne Zündung betriebsbereit.
Louis - Motorrad & Freizeit - Europas Nr.1 für Motorradbekleidung, Motorradhelme und Motorradzubehör.
Willst du das TC mit einer Steckdose in der Außenschale versehen welche dann innen ein kabel (50cm mit einem entsprechenden USB (Mini -USB) zum Anstecken an das Händy hat ? dann könnte man den Stecker(mit Verschlusskappe) mit Kabel und Flachsicherung unter der Sitzbank zur Batterie führen und dort anklemmen
Dirk
- - - Aktualisiert - - -
rechte Seite im Rahmen hinter der dreieckigen Kunstsoffverkleidung unter der Tanseitenverkleidung
BenQ
Bayern
R1200GS Rallye
ich habe mir auch eine 12 Volt Steckdose ins Topcase gebaut.
Angeschlossen hab ich Sie an der Bordsteckdose, aus dem Grund das der nach einer Minute abschaltet.
Als Verbindung habe ich eine Steckdose aus dem Schiffsbereich genommen, welche magnetisch hält (hat sich bis jetzt noch nie ungewollt gelöst).
Hab allerdings eine TÜ, ob die LC auch nach ner Minute abschaltet weis ich nicht.
Gruß Ben
Der Stecker den ich verbaut habe heißt MagCode.
RG 12 A
RG 12 A
Altdorf
1200GS LC die 2.
Mag Code ist die Top Lösung ... sehr gut !!!
Gruß Rainer
bibo73
F750GS
Hallo, ich greif das mal hier noch einmal auf. Ich möchte meine Baehranlage anschließen. Dazu möchte ich - wie von Wolfgang erwähnt- ein Relais verbauen. Und jetzt meine Frage: Wo komme ich wie am besten an ein Kabel ran, wo ich das Relais anschließen kann, damit kein Strom durch die Baehranlage fließt?
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Servus wo bekommt man die Mac Code ? Link, Preis ? Danke.
D.R.BoXer
Gruß Ben
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
Mein Tipp:
kaufe diese Kabel:
12V-Baehr-Bordspannung-Schnellanschluss-1,5m-BMW-Honda-Kawa-usw.-011.001.000 | eBay
Den Stecker kannst du ziehen, wenn du die Sprechanlage nicht brauchst.
Die baehr-Anlage ins Heck. Das Kabel kann man auch teilen und mit Quetschverbinder wieder verbinden.
Dann kann man das Kabel gut unter dem Tank durchfädeln.
bibo73
F750GS
Danke @baff. Ich habe heute mal an der GS gebastelt. Scheint jetzt alles so Strom zu haben, wie ich es wünsche. Jetzt muss ich nur noch die ganze Verkleidung entfernen, um die Baehr-Anlage nach vorne zu ziehen (Sprechtaste und eventuell Antenne). Und wenn ich das dann hinter mir habe, kann ich das ganze noch einmal an einer F700GS üben. Dann kann ich es sicher besser. :wavespin:
12 V im Topcase
12 V im Topcase - Ähnliche Themen
  • Topcase Innenausstattung?!?
    Topcase Innenausstattung?!?: Moin zusammen, mein Topcase hat auf unserer Tour durch Marokko ziemlich gelitten. Die Farbe ist innen z.T. abgeschubbert. Außerdem war es auf...
  • Suche Suche Vario Topcase für GS1250
    Suche Vario Topcase für GS1250: Suche Vario Topcase für GS1250 Angebote bitte per PN
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW Vario Topcase
    BMW Vario Topcase: Topcase habe ich mit dem Motorrad gekauft. Da ich aber kein Topcase Fan bin, verkaufe ich jetzt. Ist in super Zustand, wie neu. Halterung wurde...
  • Biete Sonstiges verkaufe SW MOTECH Trax Adv Koffersatz+Topcase
    verkaufe SW MOTECH Trax Adv Koffersatz+Topcase: Verkaufe von SW Motech das Trax Adv Koffersystem mit Topcase und allen dafür benötigten Halterungen.Dabei sind noch 2 unbenutzte Aufsatztaschen...
  • Suche 1200 GS TÜ Topcase inkl. Träger
    1200 GS TÜ Topcase inkl. Träger: Hallo liebe Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einem Topcase für meine 1200 gs TÜ Bj. 2010. Ich habe die Original BMW Gepäckbrücke montiert...
  • 1200 GS TÜ Topcase inkl. Träger - Ähnliche Themen
