1200er GS LC undefiniertes Startverhalten
Diskutiere 1200er GS LC undefiniertes Startverhalten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Andere Schalter sind ESA und Kill. Problem ist das ESA und Griffheizung auch nur kurze Impulse liefern müssen für die Funktion und nicht wie beim...
ubecker
ubecker
Duisburg
Problem ist das ESA und Griffheizung auch nur kurze Impulse liefern müssen für die Funktion und nicht wie beim Anlasser Taster eine Zeit lang anstehen muss.
Um das Anlasserrelais auszuschließen kannst du die Erregerspannung (die du ja schon gemessen hast als kurze Spannungsspitze) vom Relais abmachen und dann an der Spannung messen. Die sollte so lange anstehen wie der Taster gedrückt ist.
Kann man aber auch alles mit einem CAN Adapter gut auslesen.
Fehlersuche bei diesen Motorrädern ist mehr Software als Schrauber. Man braucht eine gute OBD2 Adapter und Software ebenso einen CAN Adapter.
Gruß Udo
ubecker
ubecker
Duisburg
Alle Teile werden über Steuergeräte Stromüberwacht und bei Überstrom abgeschaltet. Deshalb gibt es auch keine Sicherungen mehr.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Meine hatte das selbe Problem und es war der Schalter. Es wurde dann die rechte Schaltereinheit auf Garantie getauscht.
1200er GS LC undefiniertes Startverhalten - Ähnliche Themen
  • Suche Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti
    Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti: Suche einen Seitensänder für die Adventure Lufti (bis 2012) Grüße Andreas
  • Erledigt Puig Tourenscheibe 6486 für 1200er und 1250er
    Puig Tourenscheibe 6486 für 1200er und 1250er: Moinsen, ich biete hier die Tourenscheibe von Puig an (Nr 6486) für die R 1200 GS und R1250 GS. Abmessungen (Höhe x Breite): 545 x 445 mm Nur ein...
  • Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?
    Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?: Gestern hat mir der TÜV die Abnahme verweigert, weil ich Fastway Fußrasten an der Maschine habe. Die sind dort seit 20 Jahren dran, nie hat sich...
  • Passt der grosse Schuberth C5 mit SCx in 1200er/1250er Alukoffer?
    Passt der grosse Schuberth C5 mit SCx in 1200er/1250er Alukoffer?: Servus Gemeinde, hat jemand den Schuberth C5 (grosse Helmschale, also XL oder so) und die originalen Alukoffer - und passt der Helm in den linken...
  • Mit der 1200er GS nach Westafrika
    Mit der 1200er GS nach Westafrika: Liebes Forum, nachdem ich letztes Jahr mit der GS und Sozia bis nach Marrakesch gekommen bin, plane ich nun eine größere Reise:bounce:: Ein Freund...
  • Mit der 1200er GS nach Westafrika - Ähnliche Themen
