1200er Rücklicht an 1150er
Diskutiere 1200er Rücklicht an 1150er im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Will ein normales Rücklicht (kein LED ) der 1200er an meine 1150er bauen. Geht daß ohne Prob.? Hat daß schon jemand gemacht?. Gruß Günter
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Gruß Günter
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Ich will ja kein LED Rücklicht. Oder hat die 1200er nur LED die ersten Modelle hatten doch keins.
Gruß Günter
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus...sollte ohne Probleme gehen.....musst nur die Kabelschuhe ändern...
-1150 gs hat 4,7mm
-1200 gs 6,3mm
.welches Baujahr hast du?
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Wenn doch aber ein LED- Licht passt, warum sollte das "Normale" nicht passen?
Plug& Play wirds nicht gehen, ein bisschen wirst schon machen müssen.
Schreib doch SUZM9 einfach mal an, vielleicht kann er dir auch mit nem normalen Rücklicht dienen.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Brauche ich beim LED Rücklicht einen Widerstand ? Bei den Blinkern weiß ich es schon kommt aber bei mir nicht in Frage will die org. lassen. Meine ist BJ 2002 mit BKV.
Gruß Günter
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Meine 1150 gs adv ist Baujahr 5/2002 ohne BKV.....hab LED dran und ging ohne Widerstand....Widerstand gibts günstig bei Polo,auch passend auf Orginal Stecker
Ob ein Widerstand nötig ist hängt davon ab wieviel Strom die jeweils verwendeten LEDs ziehen. Ab ca. 350 mA braucht's keinen R
himmi64
himmi64
Heimbach/Eifel
1150GS - Honda Hawk - Neu: VTR1000
Nur mal zum Verständnis: dem Moped und der Batterie ist es doch egal wieviel Strom das Rücklicht zieht (solange es nicht zuviel für die Sicherung wird), ein Widerstand fürs Rücklicht ist ebenso wenig nötig wie an der Nummernschildbeleuchtung. Anders beim Blinker, da werden teilweise Widerstände benötigt, liegt aber nicht am LED Blinker sondern am Blinkrelais. Falls ich falsch liege bitte um Aufklärung was der Widerstand am Rücklicht soll.
Himmi
Servus
Brauche ich beim LED Rücklicht einen Widerstand ? ... Meine ist BJ 2002 mit BKV.
Gruß Günter
ich denke ja.
dein rücklicht (nicht bremslicht) muss mindestens einen bestimmten strom verbrauchen (gerd meint 350mA).
tut es das nicht, "denkt" dein mopped, das licht sei defekt und gibt eine fehlermeldung.
im endeffekt: ausprobieren
himmi64
himmi64
Heimbach/Eifel
Ah. o.k. Fehlermeldung wegen defektem Leuchtmittel kann natürlich sein. Da hab ich doch ne Frage: zeigt meine 1150GS Bj.2002 ein defektes Leuchtmittel an? Hatte noch keinen Defekt an der Beleuchtung. Und in der Betriebsanleitung find ich dazu nix.
Danke und Gruß
Himmi
ohne abs: keine fehlermeldung
mit abs2: keine fehlermeldung
mit i-abs: fehlermeldung bei defektem rück(stand)licht hinten (dreieck mit "!")
bremslicht übernimmt dann gedimmt die rücklichtfunktion.
weitere beleuchtung ist erst bei der 1200er überwacht.
himmi64
himmi64
Heimbach/Eifel
Danke Larsi, das war mir nicht bekannt. Also zusammenfassend:1150GS mit I-ABS eventuell Widerstand, alle anderen brauchen keinen.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Danke an alle. Werd es einfach mal probieren basteln muß ich sowieso. Blinker bleiben die Org. dran ich tausche nur daß Rücklicht.
Gruß Günter
1200er Rücklicht an 1150er - Ähnliche Themen
  • Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?
    Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?: Gestern hat mir der TÜV die Abnahme verweigert, weil ich Fastway Fußrasten an der Maschine habe. Die sind dort seit 20 Jahren dran, nie hat sich...
  • Passt der grosse Schuberth C5 mit SCx in 1200er/1250er Alukoffer?
    Passt der grosse Schuberth C5 mit SCx in 1200er/1250er Alukoffer?: Servus Gemeinde, hat jemand den Schuberth C5 (grosse Helmschale, also XL oder so) und die originalen Alukoffer - und passt der Helm in den linken...
  • Mit der 1200er GS nach Westafrika
    Mit der 1200er GS nach Westafrika: Liebes Forum, nachdem ich letztes Jahr mit der GS und Sozia bis nach Marrakesch gekommen bin, plane ich nun eine größere Reise:bounce:: Ein Freund...
  • Rücklicht von 650,800 oder 1200er günstig
    Rücklicht von 650,800 oder 1200er günstig: Ich suche ein Rücklicht für meine Ur F650. Die oben beschriebenen Modelle müßten baugleich seien. Angebote bitte per PN. Vielen Dank im voraus...
  • LED-Rücklicht an 1200er GS von Louis
    LED-Rücklicht an 1200er GS von Louis: Hallo Leute. Ich fahre eine 1200er GS Baujahr 2005 mit diesem CAN-Bus SYstem.Da es ein Supermoto-Umbau ist, und die Gepäckbrücke fehlt, stand das...
  • LED-Rücklicht an 1200er GS von Louis - Ähnliche Themen
