1200GS im Soziabetrieb
Diskutiere 1200GS im Soziabetrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Halli Hallo, zusammen mit meiner Frau habe ich heute mal die Generalprobe für die anstehende Spanientour mit unserer neuen 1200GS unternommen...
tweety
Halli Hallo,
zusammen mit meiner Frau habe ich heute mal die Generalprobe für die anstehende Spanientour mit unserer neuen 1200GS unternommen. Alles um Welten besser als auf der alten Honda, jedoch kommt das Kälbchen mit voller Beladung und Soziabtrieb recht tief, was zu unerwünschten Schleifen des Hauptständers führt. Als absoluter Techniklaie deshalb die Frage, ob es für dieses Problem eine Lösung gibt. Gibt es so etwas wie ein "härteres" Federbein, welches im Sozia-Betrieb nicht so tief kommt?
Grüßle
Tweety
CS
R 1200 GS
Hallo!
Hast Du denn die Federung-Dämpfung geändert?
Also, am besten die Federvorspannung vorne auf 9 stellen,hinten die Vorspannstufe zw. 6-9 wählen und die Dämpfung mit der Dämpfkraftschraube 1/2 bis 1 Umdrehung ausgedreht (beim Einstellen immer bei der härtesten Position beginnen =ganz eingedreht). Steht im Handbuch wie es geht!
CS
tweety
die Federvorspannung hinten habe ich , wie im Handbuch beschrieben, bis zum Anschlag (HIGH) gedrehtund die Dämpfung habe ich eine 3/4 Umdrehung geöffnet. Aber wie gesagt, hängt die Fuhre bei voller Beladung nun ziemlich tief.
Grüßle
Tweety
CS
R 1200 GS
Hallo Tweety,
denk dran auch vorne richtig einzustellen, dass bringt Dir zwar nix hinten, aber dann passt die Einstellung vorne zu hinten besser. Tja, bei mir ging es noch, aber bei meinen 75 kg und die 50 kg des Püppchen hinten drauf ist auch mit Gepäck noch ein wenig Spielraum im Fahrwerk;)
Dann würde ich Dir raten ein neues Federbein einzubauen z.B. v. Wilbers oder WP!
Schönen Urlaub noch
CS
falke1962
Eitorf
R 1200 GS
Hai Tweety !
Wie schwer ist dann deine Dame ??
Falke :eek:
Möppi-Dick
Plauen im Vogtland
R1200 GS
Hallo Tweety,
ich hatte das gleiche Problem: Im Urlaub mit voller Beladung und Sozia war die Hinterradfederung am Ende. Meine Entscheidung war ein EDS-Fahrwerk von WP. Nach einer größeren Tour über Ostern mit Gepäck und Sozia kann ich nur sagen - die Investition hat sich gelohnt.
Unvergleichlich besseres Ansprechverhalten, super Komfort und genug Reserven auch bei voller Beladung. Dazu die Einstellung der Zuladung per Knopfdruck und die Vorwahl der Dämpfungscharakteristik sogar während der Fahrt ... was will man mehr :D
Es gab auch schon ein Thread dazu, suche einfach mal nach EDS-Fahrwerk.
Viele Grüße von Raimo
mit oder ohne Knochen. ;)
Sorry, bin schon wech.
Ne, doch nicht. Wer häufig mit Sozia unterwegs ist und/oder hin und wieder etwas kräftiger am Kabel zieht, wird auf Dauer nicht um ein anderes, Zubehörfederbein, am besten vorne+hinten, herumkommen. Es lohnt sich, unabhängig vom Gewicht.
Y
yeti
Unterwattenbach
r12gs
Hallo tweety
ich hatte das gleiche Problem bei voller Beladung. Abhilfe wurde durch einen Tip eines Forumkollegen geschaffen. Dabei habe ich einfach einen Ring aus Messing von 4mm Höhe zwischen Feder und Federbein montiert. Der Ring hat den Außen- und Innendurchmesser der Feder. Nach der Montage ergibt sich eine um ca. 500N größere Vorspannmöglichkeit.
D.h. bei gleicher "Eintauchtiefe" des Hinterrades kann das Gewicht um ca. 50kg erhöht werden; und das Ganze für kleines Geld.
Beste Grüße aus den Südstaaten
yeti
sarotti
Hallo, der Tipp von Yeti hört sich gut an. Bei mir war es aus Erfahrungen mit meiner RT die richtige Entscheidung, ein Wilbers Fahrwerk vorne und hinten in meine ADV einzubauen, allerdings nur Zugstufe und hydr. Federvorspannung. Seitdem ist das Fahrverhalten sowohl im Solobetrieb als auch im Soziusbetrieb mit Gepäck hervorragend. Ohne jeden Aufsetzter. Es hat sich voll gelohnt.
Gruß Sarotti
1200GS im Soziabetrieb - Ähnliche Themen
  • Erledigt NEUE getönte Scheibe für 1200gs oder 1250gs
    NEUE getönte Scheibe für 1200gs oder 1250gs: Puig 6486F Tourenscheibe – Dunkel getönt mit optimierter Aerodynamik Produktdetails Marke: Puig Modell: 6486F Produktart: Tourenscheibe /...
  • Erledigt R1250GS/1200GS Fußrastenhalter Kappen
    R1250GS/1200GS Fußrastenhalter Kappen: Hallo in die Runde, hat vielleicht jemand noch in der Garage oder so die schwarzen Kappen für die Fußrastenhalter für den Sozius der...
  • Erledigt Tankrucksack Touratech 1200GS
    Tankrucksack Touratech 1200GS: Biete einen fast neuwertigen Tankrucksack von Touratech inkl. Regenhaube für BMW R 1200 GS bekannt Super Qualität,schnelle Rutschsichere...
  • Erledigt Sportauspuff Schnitzer R 1200GS K25
    Sportauspuff Schnitzer R 1200GS K25: Biete für BMW R 1200 GS K 25 bis Baujahr 2009 einen Sportschalldämpfer von Schnitzer Super Qualität aus Edelstahl Schöner sonorer Ton, aber nicht...
  • Erledigt org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP
    org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP: Biete neuwertige Lenkererhöhung org. BMW für alle GS LC Modelle ab 2013 geeignet: R1200GS R1200GS Adventure R1250GS R1250GS Adventure org. BMW...
  • org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP - Ähnliche Themen
