1250 BMW Crash, aber warum?
Diskutiere 1250 BMW Crash, aber warum? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für mich ist diese Sache auch von Anfang an sehr dubios. Es fing schon an mit 30m Bremsspur bei normaler Fahrweise ??? usw. Hier will uns doch...
gs-potti
gs-potti
Münzenberg
R 1250 GS
Hier will uns doch jemand verarschen. Falls nicht, tut es mir leid für den Verunfallten.
Achim66
Es gab Rückruf Aktionen die mein Motorrad jedoch nicht betraf.
Die Bilder werden jedoch nicht viel aussagen
Vielleicht die letzten 2 Bilder
Gast48944
Was ich mir vorstellen könnte ist Folgendes:
Ein Speiche löst sich, bzw. reisst am Nippel ab. Die lose Speiche zerreisst oder beschädigt das Sensorkabel des Raddrehzahl/ABS Sensors am Winkelgetriebe. Dadurch fehlt die Raddrehzahlinfo und sowohl Traktionskontrolle und ABS hinten steigen aus.
Wenn in dem Moment gebremst wird, möglicherweise mit der Fussbremse, blockiert das Hinterrad, was ja eigentlich unmöglich ist, wenn man nicht gerade im Enduro Pro Modus unterwegs ist.
Der Rest ist dann Geschichte.
Achim: Ich hoffe es geht dir (wieder) gut!
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Also, Achim, inzwischen glaube ich kein Wort mehr! Wenn da einer ankommt und eine Handvoll (?) Speichen zeigt und erzählt, dass die sich einfach so verabschiedet haben und es kommt als Antwort "... BMW weiß von diesem Problem" und dann tut sich drei Monate nichts??
Wieviel Speichen fehlen denn? Warum gibt es kein Foto? Warum machst Du den Leuten kein Feuer unterm Hintern?
Grüße janus
Das BMW mit den Speichenrädern Probleme hat ist doch allseits bekannt. Warum sollte das bei Achim nicht so sein ?
Ich denke mal laut: So krumm wie die Speiche (immerhin ca. vier Millimeter dicker Stahldraht) aussieht, war der irgend etwas im Weg, was zu ihrem Abriss gefuehrt hat. Und das, was da im Weg war, befand sich wahrscheinlich naeher an der Radnabe als am Felgenrand. Leider sieht man nicht, wo sie herkommt (Hinterrad?) und demzufolge jetzt fehlt und ebenfalls sieht man nicht, was ihr an der Stelle eventuell haette im Weg stehen koennen, falls sich ihr ein am Motorrad befindliches Teil in den Weg gestellt haben sollte. Was gegen meine Ueberlegungen spricht ist, dass es keine offensichtlichen Verletzungen an der Speichenoberflaeche gibt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Diese Bilder zeigen zuerstmal nur eine R 1250 GS HP mit Beschädigungen auf der Rechten Seite und verbogene Speichen und eine Fehlermeldung.
ob die Speichen von dem Motorrad stammen :fragezeichen: - kann anhand der Bilder nicht nachvollzogen werden
wo die Speichen vorher waren (VR / HR) - ebenfalls nicht erkennbar !?
ob da sonst irgendwelche Auffälligkeiten am HR sind (weitere fehlende Speichen, ir.enwelche Kontaktspuren oder andere Beschädigungen)
auch die "Bremsspur" wäre u.U. hilfreich für die Schadensfeststellung bzw. für die Regulierung gewesen
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die Meldung "TC" ausgefallen hatte ich auch schon einige Male. Nachdem ich die Anfahrkontrolle von Auto auf Manuell gestellt habe, ist die Meldung seit ca. 2500km nicht wieder erschienen.
Gast48944
Wenn man sich das erste Bild genau anschaut sieht man, dass die Speiche in Fahrtrichung rechts aus der Nabe, demnach links aus dem Felgenhorn stammt. Die durch die Zentrifugalkraft aus der Felge wandernde Speiche würde dann u.U. links auf den Kardan schlagen, wo das Kabel des Drehzahlsensors verläuft.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Ich sehe eine hp mit viel klimbim. Ob man sich daraus ein Schluss über die fahrerischen Qualitäten erlauben darf, stell ich mal dahin. Dann sehe ich eine frisch asphaltierte strasse mit viel dreck darauf.
Dann sehe ich eine hp mit einem Sturzschaden der typisch für einen lowsider ist.
Ich sehe intakte Felgen und Bereifung.
Meine Meinung
Selbst wenn einige Speichen vor Aufprall gebrochen waren würde das keine Rolle spielen. Die wenigsten dürften das überhaupt unterm fahren bemerken. Die speichen sind wohl eher beim Aufschlag ausgerissen. Die Bruchfläche zeigen das zumindest an.
Für mich ein Fall von Fahrfehler und Mangel an Selbstreflexion und Einsicht über das eigene begrenzte Können.
Eine Eskalation des Themas "der Reifen rutscht" wenn man so will.
Gast 35536
Ich hol schon mal Chips und Bier....
:wavespin:
U
UR9000
Er meinte es fühlte sich an wie ein Platten, was wir allerdings nicht mehr sehen konnten da das Hinterrad in nem Pfosten hängen blieb und die Felge zerkrümmelte.
Die zerkrümmelte Felge kann ich nicht sehen und es ist bisher auch nur eine einzige Speiche zu sehen, aber der Stecker für Dynamic Pro ist drin und geschaltet.
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
R 100 GS Paris Dakar; R 1100 GS, Yamaha XT 600 E
Also hat es die Felge hinten jetzt nach dem Schießen der Fotos oben zerrissen oder wie? Ich blick da gerade nicht durch.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Hallo Gemeinde, hatte 2011 mit meiner GS 30 Years einen vergleichbaren „Absteiger“; leider hatte ich damals keine Gelegenheit mehr, das Krad näher zu begutachten. Vor einer ganz leichten Linkskurve fing der Bock (aus max. 70 km/h) urplötzlich wild zu rühren und zu schlingern an als führe ich auf Öl oder Schmierseife. Der Rodeoritt endete auf der Kuhweide und bis heute blieb die Ursache im Dunkeln. Seitdem sehe ich den Kardan nebst Speichenrädern skeptisch.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Ich schon - wir alle werden weiter verar.....t und fahren weiter mit - nach den ersten (falschen?) Bildern nach 3 Monaten Fred-Laufzeit!
... und der TE und sein Kompagnon sitzen seit Monaten hinter dem Baum und halten sich den Bauch vor Lachen :bounce:
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
... und der TE und sein Kompagnon (…)
Und der Kompagnon hat sich zufällig an dem Tag hier angemeldet, an dem dieser Thread angefangen wurde...
Meldet sich aber erst zu Wort, als die Sache aus dem Ruder zu laufen droht.
Doc_on_two_wheelz
Doc_on_two_wheelz
Black Forest
Erinnert mich bisschen an den "Zylinderklapperthread"... um den ist es auch ruhig geworden.
Ich glaub ich frag da mal nach was der aktuelle Stand ist :bounce:
Gast41430
Aber wieso? 😂 haben die Leute nichts besseres zu tun? VG
1250 BMW Crash, aber warum? - Ähnliche Themen
  • Suche R 1250 GS Rallye Modell Orig BMW
    R 1250 GS Rallye Modell Orig BMW: Hi, ich suche das Orig BMW Modell der R1250 GS Rallye (80435a21530) Da ich mir eine solche gekauft habe, und es das Modell von BMW so leider...
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250 GS Adventure Option 719 BMW Alukoffer Kalamata Metallic Matt
    BMW R 1250 GS Adventure Option 719 BMW Alukoffer Kalamata Metallic Matt: BMW R 1250 GS Adventure Option 719 BMW Alukoffer Kalamata Metallic Matt, VB 18300 € Baujahr: 2020 Erstzulassung: 15:04.2020 TÜV bis 04/26...
  • Biete Sonstiges BMW R 1200/1250 GS Touratech Koffererweiterung
    BMW R 1200/1250 GS Touratech Koffererweiterung: Verkaufe hier eine Touratech Koffererweiterung “VOLUME BOOSTER für BMW R 1200 und R 1250 GS. Das System erweitert deine Gepäckkapazität perfekt...
  • Erledigt BMW R RS RT GS 1250 Radachsabdeckung Crash Pad
    BMW R RS RT GS 1250 Radachsabdeckung Crash Pad: Hallo zusammen, ich biete für einen Freund von mir diese kombinierte Radachsabdeckung plus Crash Pad an. ( Speicherfelgen oder Gus Felge )...
  • Erledigt BMW GS Kardanschutz Crash Pad - 1200 / 1250 GS
    BMW GS Kardanschutz Crash Pad - 1200 / 1250 GS: Hallo zusammen, möchte mich von meinem Kardanschutz Crash Pad, passend für BMW R 1200 GS und 1250 GS , auch Adventure ! Ist kein Plastik- Bauteil...
  • BMW GS Kardanschutz Crash Pad - 1200 / 1250 GS - Ähnliche Themen
