1250 GS: Akkus Laden - Leistung Generator
Diskutiere 1250 GS: Akkus Laden - Leistung Generator im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, Ich bin kein Motorrad Profi, aber demnächst als Beifahrer an Bord. Ich habe hier im Forum gelesen, dass der Generator / Lichtmaschine bei der...
alexandy
Ich habe hier im Forum gelesen, dass der Generator / Lichtmaschine bei der 1250 GS wohl ca. 700W leistet.
Ich würde gerne während der Fahrt über einen 300W Wechselrichter Akkus laden.
1. Frage: Wenn wir den Motor nie ausmachen und die restlichen Verbraucher auf ein Minimum halten, würde der Generator das packen?
2. Frage: Schaffe ich es, an den +/- Pol der GS Batterie direkt mit Klemmen die Kabel anzuschließen und den Deckel wieder zu zu machen, oder ist da etwas im Weg?
3. Frage: Könnte ich auch über den "Zigarettenanzünder" ca. 250W ziehen, oder wie hoch und wo ist der abgesichert?
Danke für euren Support - bin leider im Forum noch nicht 100% fündig geworden und kenne mich bei dem Thema nur mit Autos aus - Motorrad ist für mich Neuland :-)
Alex
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Was für Akkus willst Du laden (auch der 300W Wechselrichter zieht nur deutlich weniger, wenn Du kleine Akkus, z.B. Mignonzellen, lädst).
Die Bordsteckdose liefert max. 5A -> 70W bei 14V, sie wird bei Überschreitung durch das Bordnetzsteuergerät (ZFE) abgeschaltet.
Die Lima liefert die max. Leistung bei hohen Drehzahlen, wenn man im Betrieb mit niedrigen Drehzahlen (<3000 U/min) fährt, ist es vermutlich deutlich weniger.
Enbemokel
Ich bin mir gerade unsicher, 250W an 12 V sind ca. 20 A.... das erscheint mir etwas viel.
Aber hier kommen bestimmt noch andere Tips.
VG
Nico
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Alex
Nein.
alexandy
Die Akkus sind von einer Drohne.
Die können mit 65W pro Stück laden (entweder Wechselrichter oder USB-C)
Bestenfalls will ich aber 2-3 gleichzeitig laden und nicht nur einen.
Dass die Leistung Drehzahl abhängig ist, macht definitiv Sinn.
Das würde heißen, im Stand mit laufendem Motor würde ich dem Generator nichts gutes tun, wenn ich 20A abzapfe. Aber während der Fahrt dann doch machbar?
Ihr habt doch sicher auch teilweise ganz schön hohen Verbrauch mit:
- Scheinwerfer, Zusatzscheinwerfer, Starterbatterie laden, Navi, iPhone, ...
Alles Nein, oder teilweise? :)
Kennst du zB die Sicherung die zur DIN Steckdose geht?
br60
br60
Sachsen-Anhalt/Thüringen
R 1250 GSA 2023
Also 65 Watt pro Stück sind gerade mal gut 5 A. Es ist hochgradiger Blödsinn, die Spannung über einen Wechselrichter mit hohem Verlust umzurichten und dann wieder in 5 V zu wandeln. Dabei geht ca. 1/3 Energie in Wärme verloren. Besorge drei vernünftige USB Lader an 12 V und versuche das anzuschließen. Das wären so max. 15 A, das sollte gehen. Bei Kurzstrecke aber energiehaushaltlich tödlich....
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Da kauft man sich ein passendes 12V Ladegerät und baut am besten eine zusätzliche Stromversorung direkt von der Batterie die entsprechend abgesichert ist.
Gibt einige Threads im Forum, ich abe mir was mit CTek Steckern gebastelt.
1250 GS: Akkus Laden - Leistung Generator - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Koffer Aufsatztaschen BMW 1250 GS
    Motorrad Koffer Aufsatztaschen BMW 1250 GS: 2x Kofferaufsatztaschen Wasserresistent Ähnlich diesem Produkt bei Amazon als Beispiel Amazon.de Beide Taschen sind wie neu, Reisverschlüsse sind...
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke R 1250 GS / R 1200 GS mit Rallye-Sitzbank
    Touratech Gepäckbrücke R 1250 GS / R 1200 GS mit Rallye-Sitzbank: Hallo, wenn jemand eine Touratech Gepäckbrücke für die R 1250 GS / GSA / R 1200 GS hat (für Montage mit Rallye-Sitzbank) zu verkaufen hat, freue...
  • Biete R 1250 GS Original BMW R 1250 GS Auspuffanlage – komplett – Bj. 03/2024
    Original BMW R 1250 GS Auspuffanlage – komplett – Bj. 03/2024: Verkaufe die originale BMW Auspuffanlage meiner BMW R 1250 GS, Baujahr 03/2024. Die Anlage wurde bei ca. 8’000 km demontiert und durch eine...
  • Suche BMW 1200 / 1250 GS/ GSA Komfortsitz
    BMW 1200 / 1250 GS/ GSA Komfortsitz: Hallo,suche für meine 1250 GSA den orginalen BMW Komfortsitz in Hoch…..
  • Biete R 1250 GS BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu)
    BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu): Große Herbstausräumaktion Ich verkaufe eine Seitenständer Auflagevergrößerung von Wunderlich in neu. Diese hier ist für eine 1250 GS ADV. Ich...
  • BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu) - Ähnliche Themen
