1250 GS: Akkus Laden - Leistung Generator
Diskutiere 1250 GS: Akkus Laden - Leistung Generator im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, Ich bin kein Motorrad Profi, aber demnächst als Beifahrer an Bord. Ich habe hier im Forum gelesen, dass der Generator / Lichtmaschine bei der...
alexandy
Ich habe hier im Forum gelesen, dass der Generator / Lichtmaschine bei der 1250 GS wohl ca. 700W leistet.
Ich würde gerne während der Fahrt über einen 300W Wechselrichter Akkus laden.
1. Frage: Wenn wir den Motor nie ausmachen und die restlichen Verbraucher auf ein Minimum halten, würde der Generator das packen?
2. Frage: Schaffe ich es, an den +/- Pol der GS Batterie direkt mit Klemmen die Kabel anzuschließen und den Deckel wieder zu zu machen, oder ist da etwas im Weg?
3. Frage: Könnte ich auch über den "Zigarettenanzünder" ca. 250W ziehen, oder wie hoch und wo ist der abgesichert?
Danke für euren Support - bin leider im Forum noch nicht 100% fündig geworden und kenne mich bei dem Thema nur mit Autos aus - Motorrad ist für mich Neuland :-)
Alex
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Was für Akkus willst Du laden (auch der 300W Wechselrichter zieht nur deutlich weniger, wenn Du kleine Akkus, z.B. Mignonzellen, lädst).
Die Bordsteckdose liefert max. 5A -> 70W bei 14V, sie wird bei Überschreitung durch das Bordnetzsteuergerät (ZFE) abgeschaltet.
Die Lima liefert die max. Leistung bei hohen Drehzahlen, wenn man im Betrieb mit niedrigen Drehzahlen (<3000 U/min) fährt, ist es vermutlich deutlich weniger.
Enbemokel
Ich bin mir gerade unsicher, 250W an 12 V sind ca. 20 A.... das erscheint mir etwas viel.
Aber hier kommen bestimmt noch andere Tips.
VG
Nico
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Alex
Nein.
alexandy
Die Akkus sind von einer Drohne.
Die können mit 65W pro Stück laden (entweder Wechselrichter oder USB-C)
Bestenfalls will ich aber 2-3 gleichzeitig laden und nicht nur einen.
Dass die Leistung Drehzahl abhängig ist, macht definitiv Sinn.
Das würde heißen, im Stand mit laufendem Motor würde ich dem Generator nichts gutes tun, wenn ich 20A abzapfe. Aber während der Fahrt dann doch machbar?
Ihr habt doch sicher auch teilweise ganz schön hohen Verbrauch mit:
- Scheinwerfer, Zusatzscheinwerfer, Starterbatterie laden, Navi, iPhone, ...
Alles Nein, oder teilweise? :)
Kennst du zB die Sicherung die zur DIN Steckdose geht?
br60
br60
Sachsen-Anhalt/Thüringen
R 1250 GSA 2023
Also 65 Watt pro Stück sind gerade mal gut 5 A. Es ist hochgradiger Blödsinn, die Spannung über einen Wechselrichter mit hohem Verlust umzurichten und dann wieder in 5 V zu wandeln. Dabei geht ca. 1/3 Energie in Wärme verloren. Besorge drei vernünftige USB Lader an 12 V und versuche das anzuschließen. Das wären so max. 15 A, das sollte gehen. Bei Kurzstrecke aber energiehaushaltlich tödlich....
R1300GS '26
Da kauft man sich ein passendes 12V Ladegerät und baut am besten eine zusätzliche Stromversorung direkt von der Batterie die entsprechend abgesichert ist.
Gibt einige Threads im Forum, ich abe mir was mit CTek Steckern gebastelt.
1250 GS: Akkus Laden - Leistung Generator - Ähnliche Themen
  • Erledigt Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se
    Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se: Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren. Hab sie selbst hier im forum gekauft für meine...
  • Erledigt Akrapovic Auspuff R 1250 GS titan-silber TOP
    Akrapovic Auspuff R 1250 GS titan-silber TOP: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen Akrapovic Slip-On Endschalldämpfer R 1250 GS titan-silber in einem TOP Zustand 650€ Laufleistung ca. 16.tsd KM
  • Biete Sonstiges BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS
    BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS: Beschädigt durch Umfaller, Funktion ist gegeben Verkaufe einen BMW Alukoffer für die rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS. Der...
  • Biete Sonstiges Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS
    Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS: Verkaufe einen Halter von "Motadd" für den Gummi der Soziusraste an der 1200/1250 GS Clip salva pedane passeggero compatibile con R 1200/1250 GS...
  • Biete R 1250 GS Kleine Scheibe für R 1250 GS ADV und ähnliche
    Kleine Scheibe für R 1250 GS ADV und ähnliche: Biete eine kleine Scheibe mit geringen Gebrauchspuren (bitte auf den Bilder beachten) Ohne Halter. Abholung in Magdeburg bevorzugt, Versand bei...
  • Kleine Scheibe für R 1250 GS ADV und ähnliche - Ähnliche Themen
