1250 GS "eierte" bei erster Überführungsfahrt
Diskutiere 1250 GS "eierte" bei erster Überführungsfahrt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die 19Nm kann der nichtversierte Schrauber für lose halten, mal davon abgesehen das bei vielen das Werkzeug maximal 6 Kanten hat ;) - müsste der...
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Die 19Nm kann der nichtversierte Schrauber für lose halten, mal davon abgesehen das bei vielen das Werkzeug maximal 6 Kanten hat ;) - müsste der TE sich mal melden.
Ich bin erstmal bei den Reifen, wenn ich mir die Fahrzeughistorie ansehe.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Bei zu hohem Luftdruck und dem Anakee Adventure wird die Q "kippelig" was zu Schlangenlinien führt. Mein TKC70 macht das nicht/weniger, der originale MAA aber extrem.
Einfach mal den Druck auf V2.3/H2.7 absenken und nochmals fahren.
Wenn dann nix hilft dann dürfte was faul sein oder die Gewöhnung an ein satt auf der Strasse liegendes Moped muss abgelegt werden.
Chris
Gast-15146
Die Maschine ist neu und er ist ein paar KM gefahren. Man achtet auf alles und ist auch noch sehr vorsichtig. Das kann alles sein wie Spurrillen und was weiß ich. Selbst wenn sich die Klemmung unten mit 19Nm noch etwas nachziehen lassen würde, ist sie dennoch fest.
Mein Tipp: Fahren, fahren, fahren und wenn dann etwas nicht passen sollte, bei der 1000er ansprechen.
L.E.Six26
L.E.Six26
Speyer
R1250 GS Adventure
Hole meine heute von der Einfahrkontrolle ab. Habe genau DAS mit der Eierei auch bemängelt. Ziemlich genau so ab 120 km/h - 140 km/h. Ein ganz komisches Gefühl.
Das ist meine 5. GSA und das hatte Keine vorher. Das hätte das Popometer schon längst bemängelt. Ich bin gespannt...
gestern habe ich meine neue GS 1250 Rallye beim Händler abgeholt
Mach' mal den Test: Stell Dich über das Mopped (klemm' es sozusagen zwischen die Beine) und gib' im Stand(!) ganz kurz (0,5s) ruckartig Gas. Der Motor braucht dabei nicht einmal richtig hochdrehen.
Du merkst, dass das Ding "umfallen" will. Ist es das was Du beim Fahren spürst?
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Das Mopped ist nagelneu. Also ab zum Händler und ansprechen. Ein guter Händler wird dann die hier angesprochenen Dinge abarbeiten (kannst ja auch gerne auf ein paar Themen mal hinweisen - Infos liegen ja vor). Wenn technisch alles O.K., dann einfach weiter fahren. Ein wirklich guter Händler wird dann wohl auch sagen, dass dies bei der GS sich eben anders anfühlt als bei Deinen vorherigen Moppeds. Jedes Mopped hat da so seine Eigenarten, an die man sich gewöhnen muss und auch wird. Wenn es nur die Umgewöhnung ist, gibt sich das. Jedes mal wenn ich neue Reifen (vorne und hinten) aufziehen habe ich auf den ersten Kilometern ein wackeliges Gefühl. Richtig ist aber, dass eben dieses Gefühl kein Problem ist sondern eher das vorherige mit den abgefahrenen Reifen. Unser Hirn braucht eben seine Zeit zur "Neujustierung". Gib Deinen Synapsen einfach die Zeit den "Umstieg" auch zu verdauen.
L.E.Six26
L.E.Six26
Speyer
R1250 GS Adventure
Die 5.GSA?! Na wenn Du meinst…
San_Bernardino
Der Boxermotor hat schon so sein ganz spezifisches Eigenleben. Soviel ist mal amtlich. Ich hatte das Gefühl ja auch bei der Probefahrt einer 1250 GS. Ich besitze zwei R nineT, somit mit dem eigentümlichen Verhalten des Boxers absolut vertraut. Dieses beschriebene Gefühl der 1250er kenne ich von beiden nineTs überhaupt nicht. Würde es somit nicht auf den Boxer schieben.
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Wenn Du langsam fährst und dabei rumeierst wie ein Anfänger dann ist es der Telelever Kugelkopf.
Ab zum Händler und nicht abspeisen lassen.
VG Peter
juekl
juekl
Essen NRW
Doppelkopf
Doppelkopf
Ruhrgebiet
R 1250 GS Triple Black
Vorschlag:
Mopped auf den Hauptständer aufbocken und hinten niederhalten (z.B. durch das Aufsitzen einer Person auf dem Soziusplatz).
Dann mal den Lenker bewegen, oder das Vorderrad in Fahrtrichtung ruckeln - falls Spiel vorhanden - ab zum Händler.
Bis denne + viel Erfolg
Doppelkopf
petermxbmw
petermxbmw
Vorschlag:
Doppelkopf
Das funktioniert beim Telelever nicht denn das 'Eiern' kommt von einem zu festen Lager, wie ein Lenkkopflager mit zu wenig Spiel.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Meine ADV eiert bei ca. 30kmh auch leicht.
Seit knapp 20.000km.
Reifen sind es nicht, ist schon der dritte Satz drauf.
Macht sie aber nur bei randvollen Tank.
Wenn der Tank leer ist ist Ruhe.
skalis
Solingen
R 1250 GS Rallye Style Bj. 2023
ich bin heute aus dem Urlaub zurück gekommen und hoffe das ich jetzt am WE noch Gelegenheit habe mich mal etwas genauer mit dern neuen GS auseinander zu setzen.
Schrauben kann ich schon und werde die Schrauben am Kugelkopf und an der Gabelbrücke morgen auf jeden Fall mal überprüfen.
Da dieses Phenomen aber offensichtlich nicht nur bei mir sondern durchaus öfter vorzukommen scheint, glaube ich nicht das es an losen Schrauben oder kaputten Kugelköpfen (die Maschine ist neu) liegen wird.
Ich habe als erstes die Lenkungsdämpfer in Verdacht, das diese etwas "stramm" sind, denn das würde die permanent notwendig sensiblen Reaktionen (die notwendigerweise sich ständig abspielenden minimalen Lenkbewegungen) erschweren oder mit einem kleinen "Losbrechmoment" behindern. Das könnte dieses unnatürliche "eiern" m. E. nach auslösen, ähnlich, wie bereits erwähnt, bei einem zu strammen Lenkkopflager. Dafür spricht auch das es offensichtlich überwiegend bei langsamen, gleitenden Fahrten auftritt/auffällt, da reagiert ein Zweirad noch empfindlicher darauf.
Die neuen Reifen halte ich für eher unwahrscheinlich, dann eher kalte Reifen, die sind auch schon mal etwas steifer und kippeliger auf den ersten Metern, was sich dann aber legt, deshalb fällt es raus.
Den Boxer schließe ich mittlerweile als Ursache auch aus denn dann müßte das Eiern/leichte Schlingern ja mit unterschiedlichen Gasstellungen Schub-, Schiebe- oder Wechselbetrieb zusammenhängen, tut es aber nicht.
Wenn die Lenkungsdämpfer mit zunehmender Laufleistung etwas schwächer werden könnte das ein Grund dafür sein das es im Laufe der Zeit besser wird (oder auch wenn es relativ wärmer ist, weil das Öl in den LD`s dann flüssiger ist).
Wie gesagt, ich werde die schrauben überprüfen, schon aus Sicherheitsaspekten, und dann jetzt erst mal noch ein paar Ausfahrten machen und schauen, ob mein ziemlich empfindliches Popometer die Ursache weiter eingrenzen kann, ich werde berichten.
Gelöschtes Mitglied 4179
........ vielleicht liegt es am leeren Geldbeutel :bounce:
Spass beiseite - das finde ich aber schon merkwürdig.
Also die alte 1150 hatte ein etwas gewöhnungsbedürftiges "Drehmoment", beim Anmachen und losfahren - für verwöhnte 4-Zylinderfahrer von Yamaha :p.
Aber bei längeren Probefahrten mit 1200, 1250 GSA hatte ich noch nie ein schlechtes Gefühl oder gar ein "Eiern".
Eiern: Unwucht oder Reifen ...... aber das sind dann schon Sonderfälle.
Deshalb kann ich nur wiederholen - fahre eine Vergleichsmaschine, oder gar 2.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Bei einem Neumotorrad würde ich als erstes mal das Lenkkopflager verdächtigen.Wenn das einen ticken zu fest gezogen wurde,dann eierts bei langsamer Fahrt so im Bereich bis 60kmh würde ich mal sagen.
Als zweites würde ich den Lenkungsdämpfer verdächtigen.Die Dinger werden eh überbewertet.
Kann man den bei der GS wenigstens einstellen.Entweder auf kleinste Stufe stellen oder mal probeweise abbauen und dann testen.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Gabelbrücke oben - BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) R 1250 GS Adv. (0J51, 0J53) (0J51) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Foto: BMW R 1200 GS, Rahmen und Fahrwerk (vergrößert)
welche Schraube vom Lenkkopflager meinst du? Die vom Kegelrollenlager mit Kontermutter? https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.pEhm-9tuQh94MHMnMHb6dAHaEF&pid=Api&f=1&ipt=c544d6ff4a96289333a2a26086d8fd84f706dcc9b3a087c61ea63ae9bc909759&ipo=images
du hast gelesen es ist ein neues FZ .. Einstellbarer LD?
Lenkungsdämpfer für BMW R 1250 GS ab 2017 # BMW Motorrad - Online Original Ersatzteilkatalog
Schraube Nr 5 ??
1250 GS "eierte" bei erster Überführungsfahrt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250 Windschild Rally, getönt Original.
    BMW R 1250 Windschild Rally, getönt Original.: Original BMW 1x Windschild Rallye getönt in sehr gutem Zustand, ohne Kratzer und Beschädigungen, in Neuwertigem Zustand. Es befinden sich nur...
  • Biete R 1200 GS LC SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-)
    SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-): Hersteller/Anbieter: SW-Motech Teile-Nr.: FSC.07.781.10001 Passend für: BMW R 1200 GS (EURO 4) (0A51) BMW R 1200 GS EXCLUSIVE (EURO 4) (0A51-EX)...
  • Biete R 1250 GS Windschild - gelb, Sommerwindschild für 1200 / 1250 GS / Adventure - neuwertig
    Windschild - gelb, Sommerwindschild für 1200 / 1250 GS / Adventure - neuwertig: original BMW Windschild Farbe: gelb Größe: klein Preis: 99,00 € Privatverkauf = keine Garantie oder Rücknahme
  • Biete R 1250 GS Sitzbank - Touratech "Fresh Touch" Sitzbank, einteilig, 1200/ 1250 GS / Adventure
    Sitzbank - Touratech "Fresh Touch" Sitzbank, einteilig, 1200/ 1250 GS / Adventure: Touratech "Fresh Touch" Sitzbank, einteilig, 1200/ 1250 GS / Adventure, neuwertig ( max. 4000 KM ) Preis: 299,- € ( NP = 499,- ) Kontakt bitte...
  • Biete Sonstiges original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure
    original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure: Original BMW getönte Scheibe von einer BMW GS 1200/1250 (K50/51); Scheibe ist in einem sehr guten Zustand. Keine Kratzer. Gerne abzuholen in...
  • original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure - Ähnliche Themen
