1250 GS "eierte" bei erster Überführungsfahrt
Diskutiere 1250 GS "eierte" bei erster Überführungsfahrt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Taumeln ...... ich glaube du verwechselst hier etwas :bier:
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Die Verknüpung mit andern Fahrzeugkonstruktionen bringt nichts, wenn das alles nicht hier zutrifft, es wird schon ähnlich sein auch nicht. Vom Ergebnis hast du recht= stramme Lenkkopflager führen zum Taumeln.
Fakten sind es gibt keine einstellbaren Lenkkopflager an den R850 bis 1250.. nur an den R RS HP2 MM Modellen mit Telegabel USD. R 9 t noch ..
Keine einstellbaren BMW Lenkungsdämpfer..
Das Motorrad ist neu und die Führungslager in der Oberen und unteren Gabelbrücke/ Lever sind noch recht fest und ggf wenig beweglich. Dadurch taumelt das geradeaus, die Beweglichkeit hängt etwas, dann lenkt man etwas durch Gewichtsverlagerung oder Lenkimpuls und fährt Schlangenlienien..
Das kann sich noch ändern oder eben auch nicht und ist beim Händler schriftlich anzumahnen, damit es später, wenn es nicht weggeht bei der 1000 er Inspektion ggf erneuert werden kann. Nur es muss damit nicht besser werden. Ich hatte schon neue Topflager bei einer 12 er Verbaut und es war genauso schwergängig. ein altes spielfreies gebrauchtes( Handverlesenes Golden Part? ) Topflager brachte dann den Erfolg, also ruhig mal Kopfsteinpflaster und Schotter fahren damit sich das mal bewegt und wechselseitig belastet wird. Es gibt auch extra Fett für die Topflager die besonders Leichtängig machen. Eas ist ein Zusammenspiel von den drei Reibpartnern am Kugelkopf. Pfanne ggf Fett ( Schmierstoff) und Kugel.
Händlerkontakt hilft hier ...kein Internetberatungskontakt.. :-)
Sorry,wusste nicht daß das Lenkkopflager nicht einstellbar ist.Muss ich mir mal genauer anschauen.Kann mir das grad ned vorstellen.Aber dir glaub ich das.
Dann bin ich mit manfred 180161 einig und ab zum Händler.
Demnächst hole ich meine neue 1250er beim Händler ab.Mal schauen wie es da ist.
Gruß Klaus
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2021 BMW 1250 RT, 2025 BMW R 1300 GSA
Problem ist nur:
1. Da sind Sie der Erste, hatten wir noch nie
2. Das haben die alle, total normal
Das ist allzuoft die Standardaussage, - auch bei PKW's.
Es gibt eine Anzahl, offenbar sachkundiger Personen, im Forum aber so manches ist Kaffeesatzleserei. Definiere den Begriff "Eiern"?
Auch wenn sich einer der Forum Tips bewahrheiten sollte, wuerde ich nicht ohne Not an einem brandneuen Motorrad herum schrauben. Harnaeckig bleiben.
Pinky
Pinky
Richtig. Ich würde erstmal ein paar hundert km weiter fahren, um dem Händler die Sache mit dem "eiern" besser beschreiben zu können. Sonst kommt zu schnell ..."Fahr erstmal.....".
Auf keinen Fall würde ich selbst an der Gabel rumschrauben oder Experimente mit dem Lenkungsdämpfer machen (Stichwort: Nadel einstechen).
L.E.Six26
L.E.Six26
Speyer
R1250 GS Adventure
Wie interpretiert Ihr denn im Rahmen Eurer Tipps hier, dass nicht nur der TE, sondern gleich mehrere andere User ebenso dieses Verhalten ebenfalls „erleben“ dürfen?
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Dass der Kugelkopf im Telelever bei Neumaschinen schon öfters Probleme bereitet hat und BMW davon weiß.
VG Peter
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Heute mit fast leeren Tank die 5 km zur Tanke gerollt. Kein Taumeln bei 30 kmh.
Vollgetankt zurück leichtes Taumeln.
Kupplung gezogen, Taumeln weg.
Denke eher an Schwingungen aus dem Antriebsstrang, welche sich bei mir bei vollem Tank mit höherem Schwerpunkt anders auswirken.
Mich stört es nicht, da dieser Fahrzustand kaum vorkommt.
Habe ich seit fast 20.000 km.
N
Nordisch
Moin!
Simmt, aber genau deshalb wie @teileklaus schreib:
Oder zumin. nach dem Gespräch mit dem Verkäufer zuhause eine kleine E-Mail mit einer Zusammenfassung für beide aufschreiben und mit einer Sende- und Lesebestätigung an den Verkäufer senden ("Sehr geehrter Herr xy, vielen Dank für das freundliche blabla. Um Mißverständisse zu vermeiden, fasse ich unser heutiges Gespräch noch einmal zusammen: blablabla blablabla. Viele Grüße, meinereiner"). E-Mail und Sende- und Lesebestätigung ausdrucken und zu den Unterlagen. Wenn es eine gute Werkstatt ist, braucht man es nie wieder. Aber lieber haben als brauchen.
Ach ja: Der eine merkt pendeln oder anderes eher als andere. Wenns stört, dann stört es eben, dann muss man was dran machen. Mich hats damals bei meiner 2005er so richtig gestört. Und da war es ein schleichender Prozess, da habe ich den wirklichen (großen) Unterschied erst gemerkt, als es wieder ok war. Bei einer Neumaschine würde ich es nicht ertragen wollen.
Anlauf
Ich hatte das Pendeln -z.B. beim Ausrollen vor roter Ampel- auch gemerkt. Dieses Verhalten des Motorrads schleicht sich erst eher unbemerkt ins Unterbewusstsein des Fahrers. Irgendwann ist es dann soweit, es fällt richtig auf. Und da es schon diverse Beiträge zu diesem Thema gab, bin ich mit meiner neuen (4ten) GS in die Werkstatt. Der Meister stimmte mir nach einer kurzen Probefahrt zu, es wurde nachgebessert. Das Pendeln kam in meinem Fall also nicht durch Verschleiß, sondern durch ein ab Werk nicht leichtgängiges Teleleverlager, also durchaus ein Mangel bei einem fabrikneuen Motorrad.
skalis
Solingen
R 1250 GS Rallye Style Bj. 2023
ich bin am Sonntag das erste Mal eine Runde (Rund 100 Km) im Trockenen auf kurivigen Straßen gefahren.
Das "Eiern" ist mir nicht mehr so doll aufgefallen wie zuvor, aber uneingeschränkt weg war das Gefühl beim langsamen dahinrollen immer noch nicht.
Ich denke das es an einem etwas zu strammen LKL oder Kugelgelenk liegt, das paßt auch zu fast allen hierzu geposteteten Erfahrungen, obwohl sich der Lenker ohne Last auf dem Vorderrad einwandfrei und leicht hin und her bewegen läßt, aber so sind die Lager ja auch entlastet.
Ich werde dies bei meinem Händler schriftlich anzeigen damit es offiziell dokumentiert ist, und wenn das bis zur 1000 Km Inspektion nicht vollständig weg sein sollte werde ich darum bitten dieses Phenomen genau zu untersuchen und ggfs geeignete Maßnahmen zur Behebung umzusetzen.
In Summe habe ich nach dieser Fahrt aber nicht mehr den Eindruck das dieses Phenomen so stark ausgeprägt ist, das ich damit nicht leben könnte, obwohl ich das von anderen Moppeds her nicht kenne und letztlich für eine nicht ganz "billige" BMW qualitativ für nicht angemessen finde.
So etwas sollte BMW nicht auf sich sitzen lassen.
Ich führe das auf unterschiedliche Belastung/ Stellung zurück. Beim Tanken wird meist das Motorrad auf den HS gestellt dann vollgetankt und runtergewippt. Dabei wird der Lever und das Kugelgelenk durchbewegt kommt ggf in einem anderen Winkel zur Ruhe, die Kugelköpfe sind ggf nicht in jeder Stellung gleich beweglich oder eben schwergängiger. Das führt dann zu unterschiedlich starken Taumelbewegungen zu vorher.
Um das zu prüfen muss der Kugelkopf zur Leverachse gekennzeichnet werden und dann in verschiedenen Winkeln und unter ähnlicher Druckbelastung auf Leichtgängigkeit geprüft werden..
Bei den Kugelköpfen ist eine maximale Leichtgängigkeit erwünscht, aber klappern dürfen sie auch nicht..
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Tanke am Seitenständer.
Das Einleiten des leichten Pendelns verursacht aber nicht das Kugelgelenk.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
@ skalis
keine Ahnung wie weit der Händler deines Vertrauens von dir weg ist, aber das ist doch der erste Weg,
auf alle Fälle vor erreichen der ersten Inspektion.
Dem Händler die Möglichkeit geben einen IST Stand festzustellen? eventuell ist ja ein Teil defekt.
Der Rest ist doch Glaskugel und selbst probieren, macht nicht wirklich Sinn, bei Garantieansprüchen.
Gruß Micha
petermxbmw
petermxbmw
Ich würde das auch vorher melden denn als das bei meiner GS war, waren die Telelever vergriffen.
1250 GS "eierte" bei erster Überführungsfahrt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250 Windschild Rally, getönt Original.
    BMW R 1250 Windschild Rally, getönt Original.: Original BMW 1x Windschild Rallye getönt in sehr gutem Zustand, ohne Kratzer und Beschädigungen, in Neuwertigem Zustand. Es befinden sich nur...
  • Biete R 1200 GS LC SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-)
    SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-): Hersteller/Anbieter: SW-Motech Teile-Nr.: FSC.07.781.10001 Passend für: BMW R 1200 GS (EURO 4) (0A51) BMW R 1200 GS EXCLUSIVE (EURO 4) (0A51-EX)...
  • Biete R 1250 GS Windschild - gelb, Sommerwindschild für 1200 / 1250 GS / Adventure - neuwertig
    Windschild - gelb, Sommerwindschild für 1200 / 1250 GS / Adventure - neuwertig: original BMW Windschild Farbe: gelb Größe: klein Preis: 99,00 € Privatverkauf = keine Garantie oder Rücknahme
  • Biete R 1250 GS Sitzbank - Touratech "Fresh Touch" Sitzbank, einteilig, 1200/ 1250 GS / Adventure
    Sitzbank - Touratech "Fresh Touch" Sitzbank, einteilig, 1200/ 1250 GS / Adventure: Touratech "Fresh Touch" Sitzbank, einteilig, 1200/ 1250 GS / Adventure, neuwertig ( max. 4000 KM ) Preis: 299,- € ( NP = 499,- ) Kontakt bitte...
  • Biete Sonstiges original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure
    original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure: Original BMW getönte Scheibe von einer BMW GS 1200/1250 (K50/51); Scheibe ist in einem sehr guten Zustand. Keine Kratzer. Gerne abzuholen in...
  • original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure - Ähnliche Themen
