12V Relais wasserdicht
Diskutiere 12V Relais wasserdicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, nachdem mir nun zum zweiten mal das Relais für meine Nautilus abgesoffen ist, frage ich hier mal nach einer Lösung. Gibt es ein...
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Gibt es ein wasserdichtes Relais, bzw. hat jemand mal einen Tipp wie ich das Relais wasserdicht bekomme?
zwei kleine Plastikbeutel und Unmengen von Klebeband haben nix geholfen.
Habe schon überlegt das Relais samt den angeschlossenen Kabeln in Epoxydharz einzugießen aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung.
Viele Grüße
Stefan
An eine andere Stelle montieren
Meine beiden zusätzlichen Relais machen keinerlei Probleme
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
wie Gerd schreibt, andere Stelle. Zusätzlich Anschlüsse nach unten und dazu noch flüssiges Isolierband "Liquid Tape" über die Seite mit den Anschlüssen drüberpinseln.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moinsen,
wie Gerd schon schrub :D,
Habe meine Relais für Hupen und Zusatzscheinwerfer überm Luftfilter, bzw im Sicherungskasten eingebaut. Kabel von unten zum Relais führen.
Alles trocken.
Das "abdichten" egal womit bewirkt m.E. nur ein ersaufen, weils Wasser nicht mehr raus findet.
Also wech vom Wasser an einen geschützen Platz bauen.
Andere Variante ist eine kleine Frischhaltebox oder wasserdichte Verteilerdosen, die es in allen Größen gibt.
Zuleitungen unten, bzw bei Tauchfahrten wasserdichte Verschraubungen für die Kabel benutzen.
Aber das kost viel Platz.
Tschöö
Matthias
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Also, meine Q habe ich erst ein paar Wochen. Da habe ich noch keine Relais verbaut; kommt erst im Winter!;)
An meiner 11 Jahre alten Kawa habe ich 4 Stück solcher Relais verbaut, für Zusatzscheinwerfer, Nautilus, Sirene, Blitzgenerator. Habe sie unter dem Tank und unter der Sitzbank verbaut, eines sogar liegend und keines besonders behandelt, wie abdichten. Mit keinem hatte ich auch nur das geringste Problem, obwohl sie schon 8 und 9 Jahre eingebaut sind.
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Sorry.... Was bitte ist ein Blitzgenerator ??? :confused:
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Er meint "Fluxkompensator" :D
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Vielen Dank für die Tipps.
Ein Relais und eine Dose Epoxydharz habe ich noch.
Bevor eines der o.g. Relais zum Einsatz kommt werde ich das Realis a) verlegen und b) in Epoxydharz gießen.
Viele Grüße und vielen Dank
Stefan
Wenn er tief fliegt braucht er Positionslampen und Strobes. Sieht man an jedem Flugzeug. Nur besteht bei Moppeds keine Transponderpflicht :o
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
@ Gerd, woher weißt du?????:D
Aber ich hatte tatsächlich Strobeblitzer an meiner Kawa angebracht. So wie beim Pacecar in der Formel I.;)
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Fluxkompensator
Danke für das Stichwort - es gab ja bei einer 1200er gerade ein abgesoffenes Anlasserrelais, weil die Abflussöffnung unter der Werkzeugbox verstopft war.
Grundsätzlich sind Leistungsrelais auch von Feuchtigkeit bedroht weil durch erwärmte Spulen und deren Abkühlung später Kondenswasser entstehen und zu Fehlkontakt führen kann.
Spritzwassergeschützter Einbau und eine Entlüftung für die preiswerten und eigentlich bewährten KFZ-Relais ist also obligatorisch, dann sollte es normalerweise keine Probleme geben.
Gruss aus Köln
12V Relais wasserdicht - Ähnliche Themen
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt Airman Tour - 12V Kompressor
    Airman Tour - 12V Kompressor: Verkaufe einen Airman Tour 12V Kompressor. Gerät wurde nie benutzt ist also neu. Verkaufe ihn weil ich nicht, wie geplant, meine Tour fahren kann...
  • QuadLock 12V USB Smart Adapter
    QuadLock 12V USB Smart Adapter: Hallo zusammen, ich weiß so Ferndiagnosen sind immer schwierig, dennoch möchte ich mal Meinungen oder Ideen von euch hören. Ich habe mir von...
  • 12V am Lenker
    12V am Lenker: Erstmal hallo an alle! Ich habe mir gerade eine R1200GS von 2009 gekauft und wollte mich kurz vorstellen und auch gleich die erste Frage...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten - Ähnliche Themen
  • 12V am Lenker
