1300 GS - Adaptive Höhenregelung ja/nein
Diskutiere 1300 GS - Adaptive Höhenregelung ja/nein im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich kenn mich bei der 1300er noch nicht aus, aber bei der 1250er GSA war die Tieferlegung NICHT das normale Fahrwerk, sonder tatsächlich das Tiefe...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ja, bei der GSA gibt es ja schon auch noch die "Tieferlegung", aber das ist da ja dann einfach nur das "normale" GS Fahrwerk in der GSA.
Ich kenn mich bei der 1300er noch nicht aus, aber bei der 1250er GSA war die Tieferlegung NICHT das normale Fahrwerk, sonder tatsächlich das Tiefe der 1250 GS
MacOkieh
Düsseldorf
1300 GS seit 04/2025, davor ab G/S bis Pepsi
Moin! Worauf noch niemand hingewiesen hat ist der Punkt, dass ja auch das Auf-/Absteigen deutlich einfacher wird. In meinem biblischen Alter merke ich zunehmend eine gewisse „Hüftsteifigkeit“ die mir das Aufsteigen schwerer macht. Bei der ausführlichen Probefahrt mit der GS fand ich es sehr angenehm, dass die Maschine sich absenkt und es wesentlich bequemer war, runter und wieder rauf zu kommen. Die GS ist in der Planungsphase und das Häkchen bei der Absenkautomatik wird definitiv gesetzt. Ich würde es aber so einrichten, dass sie sich nur bei Zündung-aus absenkt, stehen geht problemlos.
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
guten Morgen. Für mich mit meinen 1,69 ist das adaptive Fahrwerk das must have in meiner zukünftigen 1300er. Hab schon zu meiner Frau gesagt als HD das in ihrer PanAmericana neu brachten: "Wenn das bei der neuen GS kommt, dann gibts endlich ne GS". Und so wird es kommen :dance:
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
nein das ist tatsächlich jetzt anders. Die GSA hat als "Standardfahrwerk" das "Sportfahrwerk" der normalen GS. Alternativ kann man für die GSA aber auch das normale GS Fahrwerk sozusagen als "Tieferlegung" ordern. Beide Varianten der GSA - mit hohem "Sportfahrwerk" (was wie gesagt bei der GSA Standard ist) wie auch die 20 mm niedrigere Variante können aber BEIDE zusätzlich noch mit der Absenkung kombiniert werden.
Gegenüber einer normal hohen GSA (mit Sportfahrwerk) ohne Absenkung ist eine mit dem "tiefen" Fahrwerk und Absenkung sozusagen 20 mm + 30 mm = 50 mm an der Ampel tiefer.
Dabei sind unterschiedlich hohe Sitze und Einstellung des selbigen noch nicht berücksichtigt.
Gruß Guido
Bislang wurde zur adaptiven Höhenregelung nicht viel geschrieben. Es gab den einen oder anderen Ausfall, aber gefühlt wenig Rückmeldung, ob das jetzt das Fahren verbessert oder nicht.
Für mich aus mehreren Gründen die beste Sonderausstattung, die ich bisher bei einem Motorrad kennengelernt habe! Null Ausfälle, nutze allerdings den Hauptständer nur selten. In Fahrt, wenn das Fahrwerk hochgefahren ist, gibt keinerlei Unterschiede ob beim Normalfahrwerk die Höhenregelung mit bestellt wurde oder nicht. Bei Tempo <25 Km/h keine Nachteile aufgrund der (deaktivierbaren) automatischen Absenkung.
Neben dem sichereren Stand, nicht nur ein Fußballen kommt auf den Boden beim Anhalten (mit zunehmendem Alter wichtiger), sondern auch die Verladung in meinen Viano ist deutlich einfacher. Wie an anderer Stelle erwähnt, ist die 1300er seit Anfang 2018 das erste Motorrad welches ohne dies zusätzlich vorne in die Federn ziehen zu müssen, in den Viano passt.
Wenn ich aufgrund meiner Körpergröße/Beinlänge die Absenkung nicht benötigen würde, würde ich diese nicht bestellen.
Es sei denn, es gibt zusätzliche Verladungsgründe.
Bevor ich einen niedrigen Fahrersitz montiere, lieber die Absenkung wählen (u. a. Kniewinkel).
In Fahrt keine Unterschiede zum normalen Fahrwerk ohne Absenkung. Ein Sportfahrwerk konnte ich noch nicht testen. Mit diesem kommt mir die kleine 1300er fast etwas hochbeinig vor.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Bin 1,93 und hätte es nie bestellt, wenn es nicht bei der Angebotsmaschine beim Händler sowieso dabei gewesen wäre. Und nun will ich es nicht mehr missen. Die Maschine ist im Langsambetrieb und in der Stadt viieel handlicher, wenn sie tiefer liegt. Mit meinen langen Haxen käme ich zwar immer auf den Boden, aber wenn du die Beine noch ein wenig breiter stellen kannst, hast du einfach einen sichereren Stand.
Schlappenschuster
Schlappenschuster
Auch ich habe meine mit der Absenkautomatik bestellt. Lieferung 03/2025. Hauptgrund für mich war das leichtere auf und absteigen. Ab einem gewissen Alter eine echte Erleichterung. Auch der bessere Stand an der Ampel ist mir im Vergleich zu meiner 1250er aufgefallen.
U
UweGS1300
Weiss nicht, ob das schon einmal beantwortet wurde, wie ist es mit der Absenkung bei langsamer Fahrt, ganz enge Kehre, wird nicht auch die Bodenfreiheit verändert?
natürlich wird diese verändert, reicht aber mehr als locker aus um ohne Fußrastenkratzen flott um enge Kehren zu kommen. Diese Bedenken kann ich kaum nachvollziehen. Dennoch eine Frage wert. Die Absenkung erfolgt erst unter/ab 25 Km/h.
..und in Schräglage, auch langsamer, wird nicht abgesenkt..
ist mir ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Das Absenken bemerke ich in vielen Fällen gar nicht. Nur wenn dann zufällig mein Blick auf die TFT-Anzeige fällt.
Steht das irgendwo in der Bedienungsanleitung (Schräglage)? Auf die Schnelle nicht gefunden.
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
das wurde mir von einem BMW-Verkäufer gesagt. Ich vertraue auf seine Expertise.
Und in der "Motorrad" meine ich es auch gelesen zu haben.
Samie
Samie
R 1300 GS ADV Triple Black
Ich habs mitbestellt, auch aus dem Wiederverkaufsgrund. Ich denke das Geld kommt wieder rein, natürlich mit Abschlag, aber der eventuelle Käuferkreis wird größer, da jetzt auch Pygmäen drauf kommen :wink:
Genauso ist's beim ASA, ich denke diese Neuerungen machen die Maschine auch aus!
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Wie funktioniert die Adaptive Fahrzeughöhenregelung der R 1300 GS?
Die Adaptive Fahrzeughöhenregelung der R 1300 GS erleichtert die Handhabung des Motorrads durch automatische Anpassung der Fahrzeughöhe.
Im Stand verbessert eine niedrige Fahrzeughöhe die Bodenerreichbarkeit und vermittelt so ein sicheres Gefühl. Setzt sich die Maschine in Bewegung, fährt das Fahrwerk automatisch auf die serienmäßige Fahrhöhe hoch. Und kurz vor dem Stillstand senkt es sich automatisch wieder ab. Damit wird die Sitzergonomie deutlich verbessert, das Fahrverhalten Deines Motorrads erhalten und zum richtigen Zeitpunkt die Bodenerreichbarkeit sicher gestellt.
Mit Standard-Fahrersitz verändert sich die Sitzhöhe:
  • Stillstand / langsame Fahrt (unter 25 km/h): 820 mm
  • Angehoben (bei Fahrt mit über 50 km/h): 850 mm
Veränderung mit Komfortfahrersitz niedrig:
  • Stillstand / langsame Fahrt (unter 25 km/h): 800 mm
  • Angehoben (bei Fahrt mit über 50 km/h): 830 mm
Die integrierte Komfort-Aufbockhilfe macht, gerade mit Gepäck, das Aufstellen auf den Hauptständer zu einer leichten Übung. Der nötige Kraftaufwand wird deutlich reduziert. Klappe dazu einfach den Hauptständer aus (Zündung ist eingeschaltet), damit des Fahrwerk sich entsprechend ausrichtet. Darüber hinaus lässt sich mit der Aufbockhilfe die R 1300 GS leichter rangieren.
Beachte: Durch mehrmalige wiederholte Benutzung der Aufbockhilfe kann die Batterie entladen werden. Sollte das passieren, muss für weitere Versuche die Zündung aus- und wieder angeschaltet werden.
Für die Sonderausstattung Adaptive Fahrzeughöhenregelung ist die Sonderausstattung Dynamic Suspension Adjustment (DSA) Voraussetzung.
Da steht nichts von Schräglage. Ich denke am Stilfserjoch fährt der Lift öfter ins Erdgeschoss.
Samie
Samie
Genau und hoch geht Sie wieder > 50 km/h
Samie
Samie
Wenn du langsam bist JA :wink:
Aber ganz ehrlich macht das Stilfser Joch Spass, naja man solls mal gesehen haben aber dann ists auch gut! Ich brauch den Trubel dort nicht! Da gibts im Umkreis schönere Strecken!
Endlich, der Fahrstuhleffekt ist zurück :lachen:
schon mal gefahren? Bemerkt wenn die adaptive Höhenregelung im Einsatz war? Vor allem dann wenn du nicht explizit darauf geachtet oder die Augen permanent auf das Display gerichtet hast?
Schöne Welt.
1300 GS - Adaptive Höhenregelung ja/nein - Ähnliche Themen
  • Suche 1300 GS , niedriger Sozius, Sport Style
    1300 GS , niedriger Sozius, Sport Style: Hallo zusammen, Ich hatte mir gestern hier eine niedrige Soziusbank für die R1300GS schöngeguckt. Hat noch einer sowas rumliegen und will es...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv
    Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv: Hallo liebes Forum, bei Restkm 90km fängt es an und bei Restkm 50km kommt die Anzeige öfters. Also ging ich tanken und siehe da, es gehen in...
  • Biete R 1300 GS BMW R 1300 GS Adventure R1300 Automatic/Adaptive Fahrzeugerhöhung
    BMW R 1300 GS Adventure R1300 Automatic/Adaptive Fahrzeugerhöhung: Sofort verfügbar ! Hallo ich biete meine BMW R 1300 GS Adventure zum Verkauf an. Das Motorrad ist unfallfrei und ohne Mängel. Ferner ist es ein...
  • Gibt es die GS 1300 TB auch ohne Soziuspaket?
    Gibt es die GS 1300 TB auch ohne Soziuspaket?: Ich sehe immer wieder Bilder der GS TB ohne Soziuspaket mit dem Sport Soziussitz und dem kleinem Heckgestell+/träger. Laut Konfiguration ist die...
  • Biete Sonstiges BMW R 1300 GS original Windabweiser schwarz 03-2025
    BMW R 1300 GS original Windabweiser schwarz 03-2025: BMW R 1300 GS original Windabweiser Wind Deflectors für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC Preis 40 € plus Versand Art.-Nr.: 10719720...
  • BMW R 1300 GS original Windabweiser schwarz 03-2025 - Ähnliche Themen
