2 Probleme mit Variokoffern ... bitte um Hilfe !
Diskutiere 2 Probleme mit Variokoffern ... bitte um Hilfe ! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle, hab heute mal wieder gezeigt bekommen, dass ich scheinbar zu blöd bin, die Variokoffer an meine 1200er GS zu bekommen. Natürlich an...
bachl
Hallo an Alle,
hab heute mal wieder gezeigt bekommen, dass ich scheinbar zu blöd bin, die Variokoffer an meine 1200er GS zu bekommen. Natürlich an die originale Kofferhalterung.
Ich bitte Euch inständig um eine gaaanz langsame Schritt-für-Schritt Anleitung für einen Doofen.
Irgendwie passt es nicht; ich bekomm den Zapfen nicht in dieses sch.... Loch (na prima, passiert aber auch wirklich nur bei der GS !).
Nein ehrlich ... bin für Hilfe echt dankbar !!!
2. Punkt:
Hab die Koffer neu bekommen (Internetbestellung ... mal wieder ne tolle Idee von mir) inkl. Schlösser mit Gleichschließung (aber noch nicht eingebaut). Also hab ich die Dinger nach Anleitung eingebaut. Hat prima funktioniert; der Schlüssel dreht sich auch rum im Schloss; nur der Koffer schließt sich nicht ab. Der gelbe Riegel des Schlosses wird bei der Schlossumdrehung immer sichtbar.
Auch hier bitte ich um Hilfe !!!!
sorry, aber ich werde echt alt glaube ich....
spyderl
Hallo!
Als erstes müssen die Haltepilze an den Kofferhaltern eingestellt werden.
Ich meine das zwischen 21 und 23 mm von der Pilzunterkante zum Halter Vorgabe waren, bin mir aber nicht sicher.
Beim Abschließen muss der Griff abgeklappt sein. Steht auch in Kapitel / der Anleitung
bachl
...genau diese ANleitung bräuchte ich .... hat jemand vielleicht nen Link dazu ?
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
Würde ich auch gern mal einen Blick reinwerfen. Interesse halber.
Hab meine GS mit Koffern direkt im BMW-Werk abgheholt. Auf die Nachfrage, ob es für die Koffer eine Anleitung gibt hiess es nur: Da gibt es nix.:mad::mad:
Hab mir dann vom Schrauber zeigen lassen, wie der Koffer dran und wieder weg geht. Das wusste er dann auch nicht. :eek::eek: Hatt ein paar Minuten gedauert, bis er es raus hatte. Das schafft vertrauen.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Bitte vergesst nicht den klappbaren Spannverschluss an den Koffern UNTEN links bzw. rechts !
Wenn man den öffnet und DANN den Koffer oben einhängt geht es viel einfacher.;)
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Und außerdem macht sich das An- und Abhängen der Variokoffer nach meiner Erfahrung leichter, wenn die GS dabei auf dem Hauptständer und somit gerade steht.
WW-Klaus
WW-Klaus
Westerwald
R 1200 GS LC und Harley Fat Bob FXDF
Hallo an Alle,
2. Punkt:
Na gut, gaanz langsam:
1.1 Die Haltepilze richtig einstellen, siehe spyderl.
1.2 Die Spannverschlüsse vorne unten an den Koffern öffnen, siehe Rollo.
1.3 Tragegriff nach oben klappen (wenn nicht bereits geschehen)
1.4 Den roten Hebel unter dem Tragegriff nach oben drehen/klappen.
1.5 Den (größeren) roten Hebel oben hinten (über der Einhängeöffnung) ggfs. noch ein wenig nach oben ziehen. (Der öffnet nicht immer vollständig.)
1.6 Koffer in den Pilz und in die beiden Halteösen einhängen. Manchmal ist ein wenig Nachdruck (keine Gewalt) erforderlich, manchmal helfen leichte seitliche Pendelbewegungen. Darauf achten, dass der Koffer ganz eingehängt ist.
1.7 Den größeren, breiten Hebel oben hinten am Koffer (1.5) nach unten drücken (keine Gewalt!), eventuell leicht festhalten.
1.8 Den roten Hebel unter dem Tragegriff (1.4) nach unten drehen. Der große Arretierungshebel müsste jetzt fixiert sein.
1.9 Den Spannverschluss vorne unten (1.2) schließen. (Wichtig, sonst kann es zu fliegenden Koffern kommen.)
1.10 Fäddisch!!
Hoffentlich habe ich nichts übersehen, das allwissende Forum möge es sonst ergänzen.
Zu 2.
Der Schlüssel/das Schloss schließt eigentlich den Koffer gar nicht ab, lediglich der Tragegriff wird arretiert.
Zum "Abschließen":
2.1 Den Koffer schließen.;) Darauf achten, dass das Schloss auf "offen" steht.
2.2 Den Tragegriff ganz nach unten klappen (einrasten).
2.3 Das Schloss schließen.
Der gelbe Riegel greift in den Tragegriff und verhindert lediglich, dass der gelbe Arretierungsdrücker an der Seite des zugeklappten Tragegriffs gedrückt und somit der Tragegriff nach oben geklappt werden kann. Daher kann auch der gelbe Hebel unter dem Tragegriff nicht nach unten gedrückt und dadurch der Koffer geöffnet werden.
Ich habe diese sehr kleinschrittige Anleitung aus dem Gedächtnis verfasst, übernehme daher für Vollständigkeit/Richtigkeit keine Gewähr, bitte ggfs. um Vervollständigung/Berichtigung!
Gruß Klaus
bachl
@ww-klaus
DANKE ! ... werde die Anbauanleitung gleich morgen ausprobieren....
Nochmal DANKE für die Schloss-Geschichte
.... es ist nicht zu glauben...für alle noch was zum Schmunzeln:....ich probiere und grüble seit 5 Stunden über diesen Sch....-Schließmechanisnus nach und warum das Ding nicht funktioniert. Habe mittlerweile von beiden Koffern mehrfach die Schlösser wieder aus- und eingebaut (natürlich erst die Koffer auseinanderschrauben müssen)....Nerve meine Frau damit, daß ich mit der Schließkonsole auf dem Sofa liege und hin- und herprobiere. Und jetzt ist mir das klar ( nochmal DANKE an WW-Klaus) ... ich hab den Griff immer oben gelassen, und dehalb konnte ich auch immer mit Hilfe des gelben Hebels die Koffer öffnen.
Oh Mann, jetzt geh ich ins Bett...mir reichts für heute....
Gruß an Alle !
kldima
ich bin zwar nur GS-Fahrer in Wartestellung (Bestellt ist sie), kann aber meinen Senf auch schon dazugeben, obwohl bereits alles gut erklärt wurde. Bei BMW Motorrad Danmark ist die Bedienungsanleitung - auch mit Koffermontage- als pdf- Datei erhältlich; zwar in engl. Sprache, aber gur bebildert.
Gruß Klaus
bachl
@kldima
Hallo, kannst DU mir den Link mal zukommen lassen ? Ich kann leider nix finden auf der Homepage in Dänemark.
DANKE !!!
Klabo
Riedstadt
R 1200 GS 07 , R1200 GS ADV 03,14
Hallo!
Pilzunterkante weiß ich nicht, kann man ja runterrechnen.
aber der genaue Einstellwert der Haltepilze ist genau 28 mm bis Oberkante Pilz.
dann sollte der Koffer sramm sitzen.
Gruß aus Südhessen
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
die Bedienung der Schlösser und das Anbringen der Koffer am Motorrad ist in der Bedienungsanleitung vom Motorrad enthalten. Zumindest in der deutschen Version.
Die Einstellung der Höhe der Pilze ist aber dort nicht beschrieben. Beim Pilze Justieren würde ich einen Tropfen Loctite Schraubensicherung dran machen. Es sollen schon Koffer auf der Straße gefunden worden sein weil sich der ein oder andere Pilz von alleine gelöst hat. Es gibt zwar eine Kontermutter, aber beim Kontern gegen eine Kunststoffoberfläche kommt die Schraube nicht wirklich unter Spannung.
Gruß vom Odenwälder
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
Richtige Männer lesen keine BA ...:p:D
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Gruß vom Odenwälder
absolut richtig. Ich habe festgestellt, dass nur bei sehr exakt richtig eingestelltem Pilz der Koffer leicht zu montieren ist und das Loctite nicht vergessen
Baumbart
wahrscheinlicher ist dass sie auf der Autobahn lagen weil die vordere Verriegelung vergessen wurde.
2 Probleme mit Variokoffern ... bitte um Hilfe ! - Ähnliche Themen
  • F900GS Probleme
    F900GS Probleme: Hallo, einfach mal in die Runde. Mein Sohn und ich haben jeweils eine F900GS. Nachdem mein Sohn seine 900er in Bosnien und Montenegro "artgerecht"...
  • Probleme mit dem Sena 20 s Evo
    Probleme mit dem Sena 20 s Evo: Hallo, vielleicht kennt jemand das Problem. Ich habe , wenn ich mit einem anderen Sena (30 K) verbunden bin das Problem, dass es bei mir im Helm...
  • CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor
    CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor: Hallo, ich bin mit dem CarAbc im großen und ganzen sehr zufrieden, aber wenn es dunkel wird, verändert sich die Helligkeit ständig, schaltet...
  • Variokoffer nicht mehr im Konfigurator! Lieferprobleme oder Probleme mit den Koffern?
    Variokoffer nicht mehr im Konfigurator! Lieferprobleme oder Probleme mit den Koffern?: Seit kurzer Zeit kann ich im Konfigurator keine Variokoffer finden. Weiß jemand was da los ist?
  • Probleme mit Variokoffern
    Probleme mit Variokoffern: Hallo! Habe grade mit meinen neu erstandenen Variokoffern rumgespielt. Da ich sie bei eBay erstanden habe, habe ich keine Bedienungsanleitung. 1...
  • Probleme mit Variokoffern - Ähnliche Themen
  • F900GS Probleme
