2. Steckverbindung neben dem CO-Poti
Diskutiere 2. Steckverbindung neben dem CO-Poti im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wer kann mir sagen welcher Verwendung der 2 adrige Stecker dient. Er befindet sich beim CO-Poti hinten rechts. Danke im voraus...
T2-SWA
T2-SWA
Joined
Aug 29, 2012
Messages
860
Location
SWA-Untertaunuskreis
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
Danke im voraus.
Grüße ...
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,561
Anschluss für Taktventil der Tankentlüftung bei den Kalifornienmodellen.
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
sehen aber übel aus .... die Kontakte
FP91
Joined
Jun 12, 2014
Messages
1,251
1100GS, 94
Mal so als Gedanke:
Wenn ich 'ne Lambda verwenden will: Einfach Co-Poti ab, Lambda drann -> fertig?
janus
janus
Joined
Dec 31, 2012
Messages
293
R 1100 GS in schwarz
Nein! Da fehlt dann noch die richtige Schaltbrücke am Relaiskasten. Schau mal im Powerboxer.
Gruß janus
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
Codierstecker Beige, oder Kabelbrücke selber basteln ..... Co-Potie kann drinnen bleiben .... läuft bei mir so 3 Jahre ....
T2-SWA
T2-SWA
Joined
Aug 29, 2012
Messages
860
Location
Taktventil der Tankentlüftung unter der Sitzbank, so was gibt es ?? :fragezeichen:
Mal so als Gedanke:
läuft dann so mager das die Meisten versuchen genau diese Lambdaregelung zu überlisten. Das reicht von Widerstandstuning / PC bis
AF-XIED. Warum also nicht über den Poti anfetten ?
Mein Kat liegt eh´schon seit 2 Jahren im Keller. Dem ist es egal :coo8ol:
T2
FP91
Joined
Jun 12, 2014
Messages
1,251
1100GS, 94
Hey, haltmal! Bei mir issen beiger Stecker im Sicherungskasten - trotz Poti. Is das dann richtig so?
@T2SWA
Naja, war mehr theoretischer natur ... zu können heißt ja nich zu müssen :-D
T2-SWA
T2-SWA
Joined
Aug 29, 2012
Messages
860
Location
der mit Kat ist rosa,
schau mal beim Zeebulon auf der HP ...
FP91
Joined
Jun 12, 2014
Messages
1,251
1100GS, 94
Na ok, dann is ja alles gut. Danke!
1
1100erR
Joined
May 11, 2014
Messages
159
Hallo zusammen
Zum Thema der Lambdaregelung hätte ich mal ne frage, mein Kat liegt auch im Keller weil meine Q bei ca 2500U/min starkes KFR hatte, deshalb Kat raus CO-Poti und beiges Relais rein und auf 4°CO angefettet, nun ist das KFR Geschichte. Nun hatte ich schon den Gedanke ob es vielleicht möglich wäre die Lambdasonde zu Manipulieren so das sie nicht auf Lambda 1 Regelt was in etwa 450mV entspricht sondern auf Lambda ca 0,88 was dann so ca 100- 200mV und das bessere Leistungsgemisch darstellt, mit Hilfe eines zwischengeschalteten Widerstandes zwischen Sonde und Steuergerät wäre eventuell eine Möglichkeit, das wäre dann eine Lambdaregelung für Höchstleistung, natürlich sollte der Kat raus um keinen Schaden zunehmen. Was meint ihr dazu?
Gruß Jürgen
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,561
Die Regelung funtioniert nicht mit einer bestimmten Spannung sondern durch den Wechsel "zu hoch" , "zu niedrig". Es ist eine Sprungsonde verbaut und die Motronik "kann" auch nur eine solche. Für Deine Idee bräuchte man eine Breitbandsonde und das Gaze heisst dann z.B. "Powercommander".
1
1100erR
Joined
May 11, 2014
Messages
159
Morgen Gerd
Wäre ja auch zu schön gewesen wenn das so einfach ginge! Gibt es noch eine andere Möglichkeit einer Anfettung bei eingebauter Lambdaregelung ohne Power Commander, vielleicht über den Sensor am Luftfilterdeckel, hab da auch mal so eine Box bei eBay gesehen, die an dem Lufisensor angeschlossen wird, taugt die was?
Gruß Jürgen
T2-SWA
T2-SWA
Joined
Aug 29, 2012
Messages
860
Location
Hallo Jürgen ,
soweit ich mich hier schlaugelesen habe :-;
nutzt das alles nix, da die Lamda-Sonde immer das letzte Wort hat.
Wenn dann musste eben Diese manipulieren. ZB. wie der andere Gerd schön beschrieben hat hiermit .
Auf wie viel mVolt hast du deinen Poti gestellt ?
T2
T2-SWA
T2-SWA
Joined
Aug 29, 2012
Messages
860
Location
wenn natürlich keine Lamda vorhanden ist, was könnte dann noch nachregulieren ?
Das Widerstandstuning am Lufisensor müsste dann dauerhaft und sehr wirkungsvoll sein. Wahrscheinlich schon zu viel des Guten :)
1100erR
Joined
May 11, 2014
Messages
159
Hallo T2
Vielen Dank für die Info Seite, da hab ich ja wieder was zum Lesen, vorallem über die AF-Xied-Box kommt meiner Vorstellung einer Lambdamanipulation sehr nahe!
Zum CO-Poti kann ich dir nur sagen, das er mit einem CO-Tester eingestellt wurde, keine Ahnung auf wieviel mV, aber wenn du mir sagst wo und wie ich das Messen soll dann mache ich das gerne für Dich.
Gruß: Jürgen
T2-SWA
T2-SWA
Joined
Aug 29, 2012
Messages
860
Location
also,
habe jetzt die Lamda abgebaut, die richtige Brücke gesetzt und das Poti angeschlossen.
Mit den Sicherheitsnadeln aus dem Nähkästchen meiner Holden ließen sich am Stecker auch die Voltzahlen ermitteln.
Das Poti , gebraucht aus der Bucht , erstmal unverändert angeschlossen.
Das Kabel welches am weitesten von der Stellschraube entfernt ist, liefert die Versorgungsspannung von 4,7V
Die Ausgangsspannung läßt sich messen zwischen dem mittleren und dem der Stellschraube zugewandten Kabel .
Ich gehe mal davon aus das niemand nach Ausbau das Poti verdreht hat und der Vorbesitzer mit dieser Einstellung auch gefahren ist.
Umso mehr überraschte mich ein Wert von 550mV vorzufinden.
Habe durch eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn diesen Wert auf 380mVolt gesenkt.
Probefahrt bis 5 Balken Öltemp anstanden war eigentlich wie immer. Zündkerzen raus und geguckt - auch wie immer hell.
Wer kann mir sagen - bei ca. 3 % CO - auf wie viel mVolt ist das Poti einzustellen ??
Abgasmessung machen lassen wollte ich noch - nach der geplanten Erneuerung der Einspritzdüsen.
Bis dahin tät´s erstmal ´ne grobe Einstellung über die Spannung.
Wer hat, wer kann ?
Danke + Grüße
T2
FP91
Joined
Jun 12, 2014
Messages
1,251
1100GS, 94
Ich meine was von 450mV gelesen zu haben. Alternativ kannst du das Ganze aber sehr gut nach Gehör abstimmen, damit habe ich recht exakt 2,8% CO erreicht. Kein KFR.
Es steht meine ich in meinem alten Topic zum Poti noch was - das kann ich aber erst morgen suchen. Ich glaube Larsi hatte das gepostet.
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,561
Wozu das Poti nach "Volt" abstimmen?
Eigentlich geht es nur mit einem CO-Tester. Wäre ein fester Wert (egal ob Volt, Ampére, Ohm oder Erdnüsse) sinnvoll, dann könnte man gleich einen Widerstand einbauen und sich das Poti sparen.
Doch wenn es nun sein muss: Das eine Poti abstecken, Widerstandwert als Vergleich messen, wieder anstecken. Das(die) andere(n) danach einstellenund gut is. Da spart man sich Nadeln und ähnliche Umständlichkeiten.
T2-SWA
T2-SWA
Joined
Aug 29, 2012
Messages
860
Location
OK,
Im Uhrzeigersinn rechtsherum drehen, fettet an oder magert ab ?
2. Steckverbindung neben dem CO-Poti - Ähnliche Themen
  • 2 lose Enden nach Tankabbau
    2 lose Enden nach Tankabbau: Hallo, mein Name ist Sascha und ich bin ein Vollidiot. Beim Abbau meines Tanks meiner R1150GSA hab ich mir beide Benzinschnellkupplungen...
  • Steckverbinder
    Steckverbinder: wie heißen denn ganz offiziell die Steckverbinder an den BMWs Motorrädern. Ich meine nicht die 12V Steckdose (die ist irgendwie "Hella"), sondern...
  • Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige?
    Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige?: Hallo, weiß jemand wo die Steckverbinder/Kupplungen der Kabel vom Seitenständer und er Leerlaufanzeige/Neutralanzeige vom Getriebe sind? Ich...
  • Suche Steckverbinder f. R1100GS
    Steckverbinder f. R1100GS: Ich benötige den Stecker (feminin) für elektr. Tankanschluß mit oder ohne Kabel oder auch abgekniffen. Peter
  • Wasserdichte Steckverbindung
    Wasserdichte Steckverbindung: Hallo zusammen, welche wasserdichte Steckverbindungen (Blinkerkabel) würdet Ihr empfehlen? Weitere Voraussetzungen: nicht mehr als 10mm im...
  • Wasserdichte Steckverbindung - Ähnliche Themen
  • Steckverbinder
  • Top
