2011er F650 GS - Tankanzeige immer voll - günstiger Fix?
Diskutiere 2011er F650 GS - Tankanzeige immer voll - günstiger Fix? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir gestern eine gebrauchte 2011 F650 GS (800cc twin) gekauft. Die Tankanzeige zeigt immer 100%, also voll an. Die...
Sourdough
Sourdough
Die Werkstatt schlägt ca. 250€ für Teile und Reparatur an. Es soll der "fuel sensor" sein (wohne nicht in Deutschland)
Gibt es evtl. einen einfacheren Trick das zu lösen? Ein wenig Recherche sagt mir, dass das ein übliches Problem ist.
Vielen Dank im Voraus
mgo
F700GS 2015
Ich frag mal ganz blöd: wirklich kaputt, oder habt ihr den Tankinhalt noch nicht unter halb voll gebracht. Die Tankanzeige verändert sich erst, wenn der Tank etwa halb leer gefahren ist.
Equalizer
Mein Fix wäre ja.....schnell zum Bankomaten und fix 250€ abheben, ist dir damit geholfen ?
Sourdough
Sourdough
Hi, ja, Reparatur wäre die einfachste Lösung aber ich dachte, vielleicht gibt es, wie bei so vielen Dingen, ein Do It Yourself tutorial oder einen Trick.
Ich bin der 3 oder 4. Besitzer dieses Motorrads und die Vorbesitzerin ist die Maschine 4-5x nur gefahren in einem Jahr. Kann gut sein, dass es schon so war und sie nie nachgeguckt hat.
Also ist es normal, dass die Maschine immern100% anzeigt bevor der Tank unter 50% ist? Verstehe ich das richtig? Klingt irgendwie nicht normal.
wie? Das verstehe ich nicht,
Ja fahre doch bis 200 km , dann siehst du doch, wie das reagiert wenn Sprit fehlt.
Also Tageskilometer auf Null volltanken und 200 km fahren.
Oder eben in einen Kanister die Hälfte mit dem Schlauch rausziehen und bei eingeschalteter Zündung nachschauen, was der Anzeiger macht?
Wenn es nur 100 / 50 / Reseve gibt dann bleibt das womöglich auf 100 % bis 49 % erreicht sind? Hat MGO ja schon geschrieben..
mgo
F700GS 2015
Klingt vielleicht seltsam, ist bei den Modellen aber völlig normal und liegt an der Form des Tanks im Heck.
DFO
DFO
Sachsen-Anhalt
F 800GS Adv.
GS 800 / 2018 Tankanzeige bleibt bis 50 % voll. Dann beginnt die Anzeige zu sinken. Achtung bei Erreichen der Reserve werden die gefahrenen km und nicht die Reichweite angezeigt.
DFO
Okanagan
Okanagan
As has been mentioned due to the shape of the tank the indicated fuel level will not begin dropping until about 1/2 a tank due to the shape of the under seat tank. The fuel sensor float cannot travel up to the top of the tank at the rear of the bike.
Sourdough
Sourdough
cheers, interesting insights.
Ja gut, dann fahre ich mal drauf los und werde es beobachten.
Vielen Dank an alle für ihren Input. Bin sehr dankbar.
2011er F650 GS - Tankanzeige immer voll - günstiger Fix? - Ähnliche Themen
  • 2011er TÜ Kombiinstrument ist nach und nach ausgestiegen
    2011er TÜ Kombiinstrument ist nach und nach ausgestiegen: Hallo zusammen, nachdem ein Kumpel und ich am Sonntag aus dem Motorradurlaub zurückgekommen sind, hat sich der folgende Fehler eingestellt. In...
  • Erledigt HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt
    HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt: Suche ein HAG für o.g. 2011er Triple Black. Meins hat einen kapitalen Wasserschaden am Zapfen....
  • Suche Suche für meine 2011er GS 1200 einen Zard oder Zach Auspuff
    Suche für meine 2011er GS 1200 einen Zard oder Zach Auspuff: hi Gemeinde, vielleicht hat einer ja noch was "rumliegen" Gruß Tom
  • Aufkleber 2011er GS
    Aufkleber 2011er GS: Hallo zusammen, ich habe eine 2011er R1200GS in rot und hätte gerne Aufkleber am Tank und ggf. am Schnabel, da ich es so ein wenig "langweilig"...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Endtopf von 2011er TÜ
    Endtopf von 2011er TÜ: Verkaufe einen Endtopf von meiner K25, eine 2011er TÜ. Der Endtopf wurde bis 2014 gefahren und liegt seit dem kühl und trocken im Keller. Guter...
  • Endtopf von 2011er TÜ - Ähnliche Themen
