2012 GSA unruhiger Leerlauf
Diskutiere 2012 GSA unruhiger Leerlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, dies wurde bereits einige Male diskutiert und verschiedene Gruende koennten die Ursache sein - z.B. Zuendkerzen, Spritpumpe...
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Moin moin,
dies wurde bereits einige Male diskutiert und verschiedene Gruende koennten die Ursache sein - z.B. Zuendkerzen, Spritpumpe, Zuendspule etc.
Bei meiner wurde jetzt festgestellt, dass es eine "cracked valve spring" sei (gebrochene Ventilfeder). Da ich kein grosser Techniker bin frage ich mal, kann man dass so akzeptieren? Es koennte durchaus eine Verschleisserscheinung sein (110.000 km service).
Ausserdem bin ich mit dem freundlichen am Verhandeln, das Moped ist nicht mehr unter Garantie, allerdings hatte ich dieses Problem bereits noch waehrend der Garantiezeit bemaengelt.
Eure Meinungen dazu?
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
vermutlich gibt es dafür beweise, dass du das schon während der garantiezeit bemängelt hast... und auch welche ausfallerscheinungen das hatte.... dein freundlicher hat sich doch mit sicherheit darum gekümmert oder nicht? sollte das der fall sein, wäre ich dafür, dass er einen teil der materialkosten übernimmt... den lohn zahlen immer wir :rolleyes:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
.....Eure Meinungen dazu?
Was BMW dazu sagt, kann ich Dir jetzt schon sagen: "Du fährst zuviel!". Dafür sind ihre Motorräder nicht ausgelegt.:cool:
Wenn Dein Händler den Fehler analysiert hat, muss er die Feder doch schon ausgebaut haben. Kannst Du nicht einmal ein Foto hier reinstellen. Vielleicht kann man erkennen, was für ein Bruch es ist und damit vielleicht ein wenig Druck aufbauen. Wichtig dabei ist, dass Du die Bruchflächen mit einem guten Makroobjektiv fotografierst.
Gruß,
maxquer
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die Luftgekühlten haben alle einen Motorleerlauf, der nicht akzeptabel ist! Ich habe das damals auf schon mehrmals moniert. Möglicherweise sind die Abgasbestimmungen zu scharf für diese Konstuktion. Nur im Kaltlauf passt es, weil da noch eine Anfettung erfolgt.
SA Moose
SA Moose
B5
ok, die Maschine steht jetzt erstmal 2 Wochen, das Teil muss aus Deutschland kommen. Die kaputte Feder habe ich noch nicht gesehen. Der freundliche uebernimmt das Teil, ich bezahle die Arbeitszeit. Das gucke ich mir mal an.
@ Heidekutscher: ich hab' jetzt ueber 400tsd km runter mit meinen 3 GSA's, diese Erscheinung hatte ich mit keiner der vorigen.
Der Bruch einer Ventilfeder ist zumindest ein ungewöhnlicher Fehler.
Was alles soll denn jetzt erneuert werden?
fralind
fralind
Wobei ja eigentlich irgendwann mal das Ventil bei dem Platzbedarf zwischen Teller und Boden Zwangsgeschlossen werden müsste.
Erlahmt, ja, habe ich schon ein paar mal gehabt, dann ist es wie ein Begrenzern nur bei 4.000 u/min, aber wenn keine Spannung mehr drauf ist weil etwas fehlt:confused:.
SA Moose
SA Moose
B5
Gebrochene Ventilfeder ausgetauscht. Lief wieder gut. Aber nur fuer zwei Wochen! Hab' sie dann bei einem privaten Schrauber (BMW geschult, der repariert/serviced all meine bikes) abgegeben, musste auch das hintere Federbein austauschen und war nicht in Eile. Habe dann ein paar Wochen auf retro gemacht und bin sehr happy auf der 1150er gefahren.
Diese Woche bekam ich sie zurueck, habe inzwischen 118,000km drauf und der Scheiss faengt von vorne an. Morgens, wenn's kalt ist, ist's schlimm. Gerade wenn du ueberholen willst, faengt sie an zu ruckeln und es kommt niGS mehr, eher das Gegenteil. Ein mieses Gefuehl. Mittags/Nachmittags kein Problem mehr, sie steht vor dem Buero in unserer Wintersonne.
Ich hab' das Gefuehl, es haengt mit dem Computer eher zusammen als etwas anderes?
Hat noch jemand Ideen?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hmh, tricky. Lufttmperaturmesser (ist der in der Airbox, ich weiß es grad nicht), evtl. doch noch was mit der Benzinpumpenelektronik. Mal die Endstufe der Benzinpumpe überbrücken und schauen, ob Änderung eintritt
SA Moose
SA Moose
B5
Ah, auf die Gefahr hin, dass es langweilig wird. 120,000 km service. Alles wieder ok.
Jetzt, bei 123,000, Problem wieder zurueck. Gestern im dicksten Autobahnberufsverkehr ging sie mir aus, durch 3 Reihen Autos durchgerollt und gerade noch auf den Seitenstreifen. Heute beim freundlichen abgegeben, dass sie morgen pruefen koennen, ob es nun der Computer ist.
Werde kurz bescheid geben, wenn ich Neuigkeiten habe.
SA Moose
SA Moose
B5
Soweit, so gut. Leerlauf kalibriert und Potentiometer ausgetauscht. Ich hoffe, das ist es jetzt.
2012 GSA unruhiger Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Zusatzscheinwerfer GSA 2012
    Zusatzscheinwerfer GSA 2012: Hallo Zusammen Habe mir jetz ca 1 Stunde alles mögliche durchgelesen aber irgendwie nicht das gefunden was ich suche. Habe auch ausgiebig die...
  • Suche Suche die Sozius Fußrasten Tieferlegung für die R1200 GSA Bj. 2012
    Suche die Sozius Fußrasten Tieferlegung für die R1200 GSA Bj. 2012: Servus, suche die Sozius Fußrasten Tieferlegung für die luftkühlte R1200GS / Adventure. Die müssen mindestens 4 cm tiefer sein dann also nur von...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200 GsA Bj 2012 , Heizgriff rechts , Gasseite zu verkaufen .
    R1200 GsA Bj 2012 , Heizgriff rechts , Gasseite zu verkaufen .: Hallo Forum , ich bin nicht sicher ob das gefragt ist , ich verkaufe 2 Griffgummis , beide mit Heizmodul , links null Funktion , rechts völlig...
  • Erledigt Suche Lenkerstrebe GSA 1200 Bj. 2012
    Suche Lenkerstrebe GSA 1200 Bj. 2012: Huhu...hat zufällig jemand eine Lenkerstrebe zu veräussern?? Auch Drosselklappen und oder Benzinleitungsschutz würde ich nehmen....
  • R 1200 GSA Bj 2012 White Power serienmäßig?
    R 1200 GSA Bj 2012 White Power serienmäßig?: Liebe Gemeinde, eine kurze Frage: Wurde in der R1200 GS Adventure BJ 2012 serienmäßig ein White Power Federbein verbaut? Danke für eine kurze...
  • R 1200 GSA Bj 2012 White Power serienmäßig? - Ähnliche Themen
