5600km Bremsbeläge und -scheibe?!
Diskutiere 5600km Bremsbeläge und -scheibe?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Könnte sein, dass ich jetzt das gleiche Problem habe: Gestern ist mir bei einem Zwischenstopp eine leichte Blautönung der...
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hallo zusammen.
Könnte sein, dass ich jetzt das gleiche Problem habe: Gestern ist mir bei einem Zwischenstopp eine leichte Blautönung der hinteren Bremsscheibe aufgefallen. Spucketest gemacht und festgestellt, dass die Bremsscheibe "knüppelheiß" war. :mad: Der Bremssattel saß nicht wirklich fest, aber auch nicht gerade mit viel Spiel. Das Hinterrad drehte sich aber frei!! Also abkühlen lassen und etwas am Bremssattel gedrückt und nach weiteren 30 Km war die Scheibe nur lauwarm.
Habe trotzdem für morgen einen Termin beim :). Die sollen sich das mal anschauen und die Bremsscheibe messen. Hoffe, das ist jetzt nicht albern direkt zum :) zu rennen, aber mit heißer Bremsscheibe rumfahren macht mir kein so gutes Gefühl.
Burkhard
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hallo zusammen.
Ich muß jetzt mal eine wahrscheinlich doofe Frage stellen:
Wie heiß wird eine hintere Bremsscheibe so ungefähr, nachdem man 50Km kurvenreiche Strecke mit Steigungen und Gefälle gefahren ist? :confused:
Der :) konnte gestern nämlich an der hinteren Bremse nix falsches feststellen, so dass ich noch eine Runde gedreht habe im "ambitionierten Tempo". Nach ca. 50Km angehalten und die Bremsscheibe war so heiß, dass man sie nicht anfassen konnte. Ist das normal?
Und nein, ich stehe nicht versehentlich immer auf der Bremse beim Fahren! Fußballen gehören auf die Rasten!! ;)
Viele Grüße
Burkhard
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
An die "betriebswarme" Bremsscheibe zu fassen ist ungefähr so geistreich wie an den Krümmer zu packen wenn der Motor läuft.
Über 200 Grad wird die Scheibe ruck-zuck heiß.
Solange das Rad locker durchzudrehen geht, besteht kein Grund zur Besorgnis.
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Hallo zusammen.
Viele Grüße
Burkhard
Ich habe nach 5 Minuten zügiger Fahrweise bei meiner Bremse 620°C gemessen.
Mit der Hand angreifen ist nicht zu empfehlen, obwohl es weniger schmerzhaft ist wenn die Temperatur hoch ist (Leidenfrost Effekt).:p Auf jeden Fall wird aber Gewebe kaputt wenn du nicht vorher deinen Finger anspuckst.
Spucke und Handschuh ist hygienisch bedenkllich, in der Praxis aber sehr zu empfehlen.
Schauen wir einmal, wie viel Energie von einer Bremsscheibe abgeführt werden muß:
Bremsung von 100 - 0 km/h in 3 Sekunden, Masse: 300kg
Die Leistung errechnet sich somit:
P = E/t = 1/2*m*v^2 / t = 116kJ/3s = 38kW
Für Nicht-Techniker: entspricht 380 Stück 100W Glühbirnen!
Wenn du dir jetzt überlegst, dass glühende Herdplatten mit nur mit 2kW beheizt werden, kannst du dir vorstellen wie wichtig die Abkühlphasen bei Bremsscheiben sind ...
vG,
Lupusz
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
also danke schon mal für die Antworten! Komme mir gerade etwas blöd vor..... :o
Ich fand es nur merkwürdig, dass die hintere Bremse so heiß wird. Die benutze ich doch nur zum "Mitbremsen" - die richtige Arbeit müssen doch die beiden vorderen Bremsen erledigen. Ist der Umstand, dass die vorderen Bremsen voll im Fahrtwind liegen, ausreichend um die nicht so schnell aufzuheizen?
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Eindeutig JA!
Du hast hinten weniger Luftlühlung, nur eine Scheibe im Gegensatz zu vorne und ausserdem ist sie kleiner als die vorderen.
Bremsscheiben werden in der Regel so dimensioniert, dass sich in einem bestimmten Arbeitspunkt alle Bremsen möglichst gleichmässig erhitzen.
VG,
Lupusz
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
also habe ich wieder dazugelernt! Danke für die infos! :)
Andreas_TF
Brandenburg TF
R1200Gs Adventure 2013
Hallo Wanderratte : Lies mal meine Erfahrung :
Kauf R1200 GS A Triple Black 08.08.13, bei KM Stand 350 mal angehalten und das gute Stück bestaunt, zufällig
mit der Hand in die Nähe des hinteren Bremssattels gekommen ..........starke Wärmeabstrahlung obwohl ich davor
so gut wie gar nicht gebremst hatte - an die hintere Scheibe gegrapscht und mir die Finger verbrannt..........
Danach der Test - 10 KM rollen auf der Bundesstraße, Ausfahrt raus, runterschalten und Maschine o h n e Bremsbetätigung
angehalten - Ergebnis : Bremscheiben und Sättel vorne kalt, hinten sind Scheibe, Sattel sowie Endantrieb heiß !
Zur Werkstatt meines Vertrauens............erklärt daß dies mein 10. Motorrad ist und daß ich nicht mit dem Fuß auf der
Hinterradbremse fahre..........Bremse wird zerlegt, wieder zusammengebaut - nichts festgestellt.............
Weiter bis zur 1000 KM Inspektion............Bremse hinten wird nur noch zart warm........
Geräusch beim drehen des Hinterrades ist übrigens nicht lauter als bei den Neumaschinen im Laden.
Mein Fazit : Die original eingebauten Bremsbeläge schleifen erstmal mit bis so ca. 1 mm runter ist und dann
ist alles gut....................ich muß jetzt leider wieder die alte Leier anfangen.............so etwas hatte ich weder bei Honda
noch bei Yamaha.. Gespannt bin ich jetzt natürlich darauf was passiert wenn mal neue Beläge raufkommen.
Ich glaube allerdings daß die wenigsten bei einem neuen Moped mal an die hintere Scheibe fassen und
dieses Problem deshalb von vielen nicht bemerkt wird.
Gruß Andreas_TF
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Also die Bremsbeläge schleifen sicher nicht zuerst mal einen 1mm runter. :eekek: Dann würden die Leute teils mit verglasten Bremsbelägen herumfahren, deren Bremswirkung katastrophal ist.
Beim Zerlegen und wieder zusammenbauen der Bremse wurde das Problem halt behoben. Da war einfach irgendwas nicht in Ordnung am Anfang. Aber in der Werkstatt heißts natürlich wie immer "Sowas haben wir vorher noch nie gesehen" und natürlich wurde nichts festgestellt, weil man ja sonst sagen müsste, dass da fabriksneue MOtorräder mit verpfuscht montierten Bremsen auf den Markt geworfen werden. Vielleicht war Dreck drinnen und irgendwas hat sich verklemmt, dass die Bremskolben nicht mehr zurück sind.
Andreas_TF
Brandenburg TF
Hallo Art, genau das waren die Worte bei BMW - noch nie gesehen / noch nie gehört und dann geht man ins Forum und findet auf Anhieb mehrere Einträge..........trotzdem - ich glaube daß die sich eingeschliffen haben.......
Gruß Andreas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Einschleifen der Beläge geschieht binnen 50...max.100 km Fahrt und maßlich im 1/100...1/10 mm Bereich.
Höherer Verschleiß (z.B. 1mm/1000km) hat andere Ursachen und ist definitiv nicht als normal anzusehen.
Den Schalter für programmierte Standardlügen der Händler zu finden und auf die Stellung "Off" umzulegen ist m.W.n. noch niemandem gelungen. Augenscheinlich befindet er sich an geheimer, schlecht zugänglicher Stelle.
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Das lernt man auch in der Ausbildung zum KFZ-Mechaniker/Mechatroniker. Also markenunabhängig und egal, ob Auto oder Zweirad. Da wird ein Tag lang gemeinsam im Chor "Das habe ich noch nie gesehen", "Das sehe ich zum ersten Mal" und "Das hatten wir noch nie" geübt. Mich wunderts ja jedes Mal, dass ich das nicht höre, wenn ich mein Motorrad/Auto zum Service hinbringe.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du hast das "Ohh, Ohh, Ohh, das wird nicht billig!" vergessen zu erwähnen.
Mit jedem weitern "Ohh" wird es umso teurer. ;)
5600km Bremsbeläge und -scheibe?! - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste
    K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste: Biete euch ein paar Teile für die K80 , K81 an. 46718409497 Fußraste 30,-- 33818522843 Anfahrdämpfer 25,-- 13718561571 Rahmen...
  • Bremsbeläge prüfen
    Bremsbeläge prüfen: Hallo, wahrscheinlich meiner nachlassenden Sehkraft geschuldet, habe ich ein Problem bei der Überprüfung der Stärke der Bremsbeläge. Abmontieren...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike
    Hilfe Bremsbeläge E-Bike: Moin, wie man die Beläge wechselt weiß ist, welche es sind aber nicht (Mein Händler weigert sich, angeblich aus Sicherheitsgründen, mir Beläge...
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike - Ähnliche Themen
