R 1100 GS 60.000 Inspektion an der R1100GS gesucht !
Diskutiere 60.000 Inspektion an der R1100GS gesucht ! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Alle, ich suche jemand der mir eine Inspektion an der GS machen kann. Kann auch gerne ein paar Kilometer von Mainz weg sein. Zudem habe ich...
frankspaeth
Mainz
R1100GS
Hallo Alle,
ich suche jemand der mir eine Inspektion an der GS machen kann. Kann auch gerne ein paar Kilometer von Mainz weg sein. Zudem habe ich ein starkes KFR was evtl. mit der notwendigen Inspektion zu tun haben kann. Bin alternativ auch für Tips zu ner günstigen Werkstatt dankbar. Habe weder Garage noch Werkzeug... sonst würde ich mich vielleicht selbst versuchen :-(
Vielen Dank schonmal
Frank aus Mainz
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
ca. 210 km sollte ein bisschen weit von mainz entfernt sein :eek: vielleicht mit einer übernachtung in der schönen eifel :p:p aber trotzdem, viel glück bei der suche ;)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
So.
Frank war heute bei mir und wir haben die Inspektion gemacht. Sein Glück, dass er nicht die veranschlagten 500 Teuronen in die Hand nahm und die GS beim :) abgestellt hat.
Folgendes:
die GS wurde nachweislich ausschließlich beim :) gewartet; dies regelmäßig bei Fälligkeit. Sie hat aktuell etwas mehr als 60 tkm gelaufen.
Bereits beim Lösen der BHs fiel auf, dass die Schrauben mehr als notwendig fest angezogen wurden. Bei einer der Schrauben riss dabei sogar der Kopf ab. Auch Ablass- und Einfüllschrauben waren derart "angeknallt", dass zu vermuten ist, dass dort eine Art gefühlloser Schwarzenegger Hand angelegt hat.
Eine der Schrauben des linken Zylinderkopfdeckels saß relativ lose (hat Schwarzenegger resigniert? :D); dort war das Gewinde bereits vermurkst. Ein Helicoil-Einsatz hat dann nachher Abhilfe geschaffen.
Ob ich ein Motorrad heraus gebe, an dem die hinteren Beläge an der Verschleißgrenze sind bzw. keine 10 tkm mehr problemlos halten? Eher nicht. An einem der hinteren Belägen war sogar ein Loch drin; eine der Vertiefungen im Belag war vollends durch, die Scheibe aber noch heil.
Glücklicherweise hatte ich noch einen Satz neuer Brembo-Beläge für die Q in der Werkstatt. Die gab's dann umsonst dazu.
Fazit: aus den geschätzten 500 Teuros wären wahrscheinlich einige mehr geworden. Ob der :) gleich einen neuen Zylinderkopf aufgesetzt hätte oder versucht hätte, das Gewinde zu reparieren, weis ich nicht.
Dir Frank wünsche ich weiterhin viel Spaß an der Q und viele unfall- und schadenfreie Kilometer.
Naja, auch wenn Du eventuell verärgert über Deinen Freundlichen bist: Aussenliegende Schrauben können schon mal fest "gehen" auch wenn sie korrekt angezogen sind. Speziell wenn man sie trocken reinwürgt wie es z.B. für Radschrauben gefordert ist (was ich immer ignoriere). "Pikobello" saubere Gewinde von Schraube und Bohrung werden selten erwähnt.
Doch davon abgesehen:
Wenn mir ein Freundlicher die hinteren Bremsbeläge dann wechseln würde wenn er der Meinung ist sie würden keine 10TKm mehr überstehen, so würde ich, mal milde gesagt, die alten mitnehmen. Das könnte er nämlich bei Belägen machen die vor 3TKm eingebaut wurden. 20 TKm halten (bei mir) Beläge mit neuen Scheiben. Nur neue Beläge schaffen diese 20 TKm in der Regel nicht. Sagen wir mal sie würden 16TKm halten und ich hätte bereits 3TKm runter, dann könnte der Freundliche, speziell wenn ich von Haus aus dünnere LUCAS Beläge drauf habe, auf die Idee "wechseln" verfallen.
Ich würd' ihn würgen :(!
So unterschiedlich sind die Meinungen!
Oder warst Du erst vor 1000Km bei ihm?
Was ich gut finde ist, wenn ein Freundlicher bei Anlieferung solche Dinge kurz betrachtet und darauf hinweist. Das kann ja sein "Ich würde sie zu Ihren Gunsten noch nicht rausschmeissen, aber sehen Sie mal etwas drauf". Die 200%-igen können dann sagen "nee, mach' mal" (und sich dann über KD-Preise aufregen :D)
Das verstehe ich unter Service wenngleich er seinen Umsatz zumindest vorübergehend mindert.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich meinte mit "herausgeben" eher, dass es nicht ohne Hinweis bzw. einen entsprechenden Reparaturvorschlag auf der Rechnung erfolgen sollte. Bei diesem Motorrad waren mir aber eindeutig zu viele Schrauben brutal angeknallt. Und wie man Öleinfüll- und Ablassschrauben trocken reinbekommt, müsste mir der :) erst mal zeigen. Ansonsten gebe ich dir Recht; eine Wechselorgie nur, weil der Mechanikus übervorsichtig ist, würde beim Kunden sicher nicht auf Gegenliebe stoßen :D.
frankspaeth
Mainz
R1100GS
Suuuuper
Hi Hermann,
nochmal vielen Dank, das Du mir trotz Hochzeitstag helfen konntest.
Das Dicke Ding läuft nun wieder wie geschmiert.
1000 Dank!
Nachdem ich nun aber die 1150er von Armin gehört habe, und gestern auch mein Vater gemeint hat, das der Klang ja nicht mit den satten Sounds aus seiner Jugend zu tun hat und auch noch viele andere sagen "Mensch, Toll, die ist ja schön leise !!" (ja vielen Dank, die ist wirklich leise) mache ich mir nun schon wirklich Gedanken !!! ;-)))
Muss mal schauen was ich da machen kann, damit das Dicke Ding auch wie ein solches klingt ;-)
Hoffe der Thai war ein Erfolg !
LG
frank
PS: Armin, habe die 10€ für die Lager und das Röhrchen vergessen (wobei das Röhrchen ja das falsche war -- frag mal Hermann) aber werde das mal mit nem Bierchen irgendwann ausgleichen.
frankspaeth
Mainz
R1100GS
achja, und auch nochmal Dank für die Bremsbeläge und das reparieren der Ventieldeckelschraube (Gewinde) ... das ist nicht selbstverständlich !
habe in den Rechnungen vom Vorbesitzer nochmal nachgeschaut und der war bei unterschiedlichen :) .
Dank Hermann, brummt sie wieder ;-)
LG
frank
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Frank.
Schön, dass sie wieder läuft und dass du gut zu Hause angekommen bist.
Das mit dem Helicoil-Einsatz ist schon ok; genauso wie die Bremsbeläge.
Hauptsache die Muh ist wieder "gesund".
Weiterhin viel Spaß beim Fahren.
Der Zach von Armin klang schon sehr gut. Musst halt ein wenig suchen. b und zu gibt's gute Gebrauchte.
Der Thai war naja; das Essen war klasse aber ich hatte mir irgendwie etwas anderes als ein chinesisches Essen darunter vorgestellt. Es war lecker, aber irgendwie "nur" chinesisch.
60.000 Inspektion an der R1100GS gesucht ! - Ähnliche Themen
  • 10 000 km Erfahrungsbericht von 1000 PS
    10 000 km Erfahrungsbericht von 1000 PS: Hier könnt ihr lesen, was positiv oder negativ aufgefallen ist BMW R 1300 GS Dauertest 2025 Langstreckencheck
  • GS 1250 HP Baujahr 2020 mit 15 000 km
    GS 1250 HP Baujahr 2020 mit 15 000 km: Hallo zusammen Hat jemand das Lang Steuergerät Mapping gekauft und Erfahrung damit ist dies das Geld wert ? GS 1250 Baujahr 2020...
  • 20 000 km Inspektion
    20 000 km Inspektion: Hallo zusammen, habe gerade meine 1250er von der 20 000 km Inspektion abgeholt und musste unglaubliche 560 € bezahlen. Es waren keine...
  • 20 000 Inspektion Kosten und Umfang
    20 000 Inspektion Kosten und Umfang: Hallo Zusammen, meine ADV und die R1200GS meiner Frau müßen diesen Monat zu 20 000 Inspektion. Was wird da gemacht und mit welchen Kosten pro...
  • 20 000 km Inspektion Kosten
    20 000 km Inspektion Kosten: 20 000 km Inspektion F 650 GS, EZ 09/10, 20 000 km Inspektion bei BMW Dexheimer in Kaiserslautern...
  • 20 000 km Inspektion Kosten - Ähnliche Themen
