R 1200 GS Adventure 85 tKm Service steht an "Was ist zu beachten"
Diskutiere 85 tKm Service steht an "Was ist zu beachten" im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, meine liebste 1200er hat jetzt 85 tKm runter. Was wehre eurer Ansicht wichtig zu tauschen oder zu überprüfen?
Duckers_001
R 1200 GS AVD (2008)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Einen speziellen 85 tkm-Service gibt es nicht. Du schreibst auch nicht, wann letztmalig welcher Service durchgeführt wurde.
Guckst du hier bei BMW. Dort sind die Bedienungsanleitungen aller Modelle veröffentlicht worden. Diese beinhalten auch die Wartungspläne.
Duckers_001
Danke ! Dachte eher an Infos die von den Standard Wartungsplan abweichen. Erfahrungswerte wie was geht die nächsten 20tkm kaputt u.s.w
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Mein posting war eher ironisch gemeit.Niemand kann dir sagen was wann kaput geht.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Bis jetzt nach 73 Tkm noch nix kaputt gegangen.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Jemand hat die Maschine mit 400Mm gecheckt: Kupplung wie neu, hingegen Kardan der 3. oder 4. Da mal das Spiel in den Gelenken checken.
Der Verschleiss der Kupplung hängt so stark von den Fahrgewohnheiten ab, dass man keine vernünftigen Aussagen machen kann.
Gast 7673
Kupplung werde ich tauschen, was wird beim Kadern kaputt gehen?
Wenn der Kardan defekt geht, dann ist es die Lagerung...
Eher sehr selten die Verzahnung.
Aber auch das ist sehr abhängig von der Nutzungsart (Geländeanteil?) und individuellen Fahrweise.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Beim 80 000er-Service wird eigentlich turnusgemäß der Poly-V-Riemen gewechselt. Ich kontrolliere ihn regelmäßig und wechsle nur bei Bedarf/Verschleiß!
...der letzte Riemen hielt über 300 000 Km!
jehova
jehova
Meiner ist bei 41.000 gerissen....
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Uuuuii, das ist aber ungewöhnlich :confused: ! War er zu locker/Läufer vom Generator festgerostet ...oder was???:p
Aber deshalb schrieb ich ja, regelmäßig kontrollieren! Is ja nit soo schwierig: Kunstoffdeckel vorn am Stirndeckel wech, Spannung und Riemen auf ablösende Lippen kontrollieren, Dreck rausputzen und Deckel wieder druff!
So ungewöhnlich ist das nicht. Sonst wäre das Wechselintervall nicht von 60Tkm auf (aktuell mal wieder) 40Tkm reduziert worden.
Wenn ich mir die Arbeit mache den Deckel regelmässig (was heisst das?) runtermache und den Riemen "beäuge", dann investiere ich die 11 EUR und mach' gleich einen neuen drauf. Nicht jeder Riemendefekt kündigt sich durch Risschen oder Ausbrüche in den Rippen etc. an.
85 tKm Service steht an "Was ist zu beachten" - Ähnliche Themen
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Erledigt R 1200 GS Bj. 04 - 74 tkm - HU 07.26
    R 1200 GS Bj. 04 - 74 tkm - HU 07.26: Schweren Herzens bietet meine Frau wegen Hobbyaufgabe ihre geliebte GS zum Kauf an: Zuverlässiges Motorrad ohne Off-Road-Einsätze, EZ...
  • Erledigt BMW R1250GS Triple Black, 7 TKM, 06/2021, 4 Pakete, Sitzheizung, 18.699,-€
    BMW R1250GS Triple Black, 7 TKM, 06/2021, 4 Pakete, Sitzheizung, 18.699,-€: Triple Black, 2. Hand, frische Inspektion, fast neue Pirelli-Reifen, perfekter Zustand, keine Kratzer oder Macken, kein Vorführer, unfall- und...
  • BMW R 1200 GS LC ADV Euro 3 von 2015, Frage zum ESA bei ca. 80 TKM
    BMW R 1200 GS LC ADV Euro 3 von 2015, Frage zum ESA bei ca. 80 TKM: Hallo zusammen, möchte wieder umsteigen von RS auf GS und diesmal auf eine GSA 1200 LC (vermutlich 2015 mit Euro 3 und ca. 80 TKM), da ich das...
  • Erledigt Ankündigung! 99er 1150 GS mit 99 TKM in TOP- Zustand! Kupplung, Service, TÜV neu
    Ankündigung! 99er 1150 GS mit 99 TKM in TOP- Zustand! Kupplung, Service, TÜV neu: Hallo Freunde des gepflegten Eisenschweins! Demnächst kann ich Euch anbieten: Eine völlig unverbastelte 99er 1150 GS mit 99 TKM in selten gutem...
  • Ankündigung! 99er 1150 GS mit 99 TKM in TOP- Zustand! Kupplung, Service, TÜV neu - Ähnliche Themen
