Ab 100.000 und mehr?
Diskutiere Ab 100.000 und mehr? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, meine LC hat nun 100.000 gelaufen und ich mache den Services selber. Ich drucke mir immer alles von der CD aus und arbeite das dann ab. Was...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Moin, meine LC hat nun 100.000 gelaufen und ich mache den Services selber. Ich drucke mir immer alles von der CD aus und arbeite das dann ab. Was mich stutzig macht ist, fallen mit den Jahren und steigender Kilometerzahl keine zusätzlichen Wartungsarbeiten an oder beschränkt sich das immer auf den 10.000 und 20.000 Services?
Gast 35536
Ich würde z.B. mal prophylaktisch die Kardanwelle inspizieren,die Faltenbälge davon ersetzen,die Radlager vom Vorderrad tauschen,die Schwingenlager nachsehen...
Hat die LC einen Benzinfilter den man austauschen kann oder ist der noch fest im Pumpengehäuse montiert wie früher...?
Wenn ich länger darüber nachdenke fallen mir bestimmt noch ein paar Sachen ein...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Warum willst Du funktionierende Radlager tauschen?
Gast 35536
Genau,die haben auch nur eine gewisse Standzeit und bevor diese um ist tauscht man sie einfach aus,dazu kommt noch das vielleicht Wasser eingedrungen ist oder andere Umstände.
Der Aufwand und der Preis rechtfertigen nämlich nicht die Spätfolgen wenn sie nicht getauscht werden...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Gibt es den im Servicesplan überhaupt Zusatzarbeiten?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Aktueller Km-Stand meiner GSA MY 2015 ist 206.652km!
Immer nur nach Plan die Arbeiten ausgeführt, Radlager und Kardan ohne Geräusche und laufen ohne Rucken!
Einfach weiterfahren!! :daumen-hoch: :motoradsmiley:
LG
Bertl
Die vorderen Radlager prüfe ich sozusagen "automatisch" wenn ich Bremsbeläge wechsle, die hinteren spätesens wenn ein Reifenwechsel ansteht. Ist nur in der einen Ebene Luft, dann sind's bei den 11x0 die Schwenklager, ist Luft in beiden Ebenen dann sind's die Radlager (bei der LC anders). Die vorderen Schwenklager halten "ewig".
Diese Prüfungen sollten "Abfallwerte" beim KD sein.
Was will ich an einer Kardanwelle prüfen? Natürlich kann man das Ding rausreissen und schauen ob man erkennen kann ob die Lager beginnen zu wackeln. Der Arbeitsaufwand dafür ist nicht unerheblich, das Ergebnis ist zumeist "ja, passt". Deshalb steht's auf keiner Liste. Es ist billiger das Ding erst dann "in die Hand" zu nehmen wenn es defekt ist.
Irgendwo in den Anleitungen steht man soll nach 8 Jahren die Bremsleitungen tauschen. Macht kein Mensch weil jeder Kunde meckert "die sind doch glühgut". Also macht man (hoffentlich, es steht bei den Vorgaben) eine "Sichtprüfung der Bremsanlage". Nachdem diejenigen die sie machen sollen gelernt haben wie es geht, steht nicht dabei "schau hier und sieh dort...". Schnelle Arbeiter, die AWs "einarbeiten" müssen, sparen hier Zeit und schauen gar nicht.
Früher stand bei Benz mal: Bei 80 Tkm wird der Anlasser getauscht. Die Fahrzeuge waren wegen solcher Vorkehrungen legendär zuverlässig. Der Anlasser kostete 80 Mark, der Zeitaufwand lag bei 15 Minuten. Steht heute auf der Rechnung: Anlasser 900 EUR +30 AW (=2,5 h) 390 EUR gibt es Diskussion.
Irgendwann ist sowohl die Lambdasonde defekt wie auch die Einspritzventile "ausgeleiert". Macht auch niemand "auf Verdacht" obwohl es sinnvoll wäre.
Etc.
Gast 35536
LG
Bertl
Den Kardan würde ich Aufgrund der Ereignisse letzte Zeit trotzdem mal ansehen...
Ab 100.000 und mehr? - Ähnliche Themen
  • Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS
    Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS: Hallo in die Runde, möchte gerne oben genannte Lampenmaske an die so genannte "Brotdose" (Lampengehäuse der R 80 G/S) meiner HPN schrauben. Habe...
  • Biete 2 Ventiler BMW R 100 GS PD Classic
    BMW R 100 GS PD Classic: Moin , nach langem Überlegen biete ich hier meine BMW R 100 GS PD Classic an , Grund ist zu weniges Fahren der Maschine. Es ist ja ein...
  • Suche Adapterkabel Bike Scan 100
    Adapterkabel Bike Scan 100: Hallo, bin auf der Suche nach einem Adapterkabel Bike.Scan 100 für Fahrzeuge ab Euro 4. Bei meinem Duonix Bike.Scan 100 war nur der 10Pol-Stecker...
  • Erledigt Duonix Bikescan 100
    Duonix Bikescan 100: Hallo, ich veräußerer hiermit mein Duonix Bikescan 100. Das Duonix hat die BMW Motorrad Lizenz und zusätzlich nachträglich noch die Batterie...
  • Gangspringer bei 100 000 km
    Gangspringer bei 100 000 km: Moin - ich weiss, das Thema wurde hier schon tausend mal durchgekaut - ich hoffe aber auf eine Entscheidungshilfe bei meinem Problem: Meine 1100er...
  • Gangspringer bei 100 000 km - Ähnliche Themen
