Ab 100.000 und mehr?
Diskutiere Ab 100.000 und mehr? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, meine LC hat nun 100.000 gelaufen und ich mache den Services selber. Ich drucke mir immer alles von der CD aus und arbeite das dann ab. Was...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Moin, meine LC hat nun 100.000 gelaufen und ich mache den Services selber. Ich drucke mir immer alles von der CD aus und arbeite das dann ab. Was mich stutzig macht ist, fallen mit den Jahren und steigender Kilometerzahl keine zusätzlichen Wartungsarbeiten an oder beschränkt sich das immer auf den 10.000 und 20.000 Services?
Gast 35536
Ich würde z.B. mal prophylaktisch die Kardanwelle inspizieren,die Faltenbälge davon ersetzen,die Radlager vom Vorderrad tauschen,die Schwingenlager nachsehen...
Hat die LC einen Benzinfilter den man austauschen kann oder ist der noch fest im Pumpengehäuse montiert wie früher...?
Wenn ich länger darüber nachdenke fallen mir bestimmt noch ein paar Sachen ein...
Warum willst Du funktionierende Radlager tauschen?
Gast 35536
Genau,die haben auch nur eine gewisse Standzeit und bevor diese um ist tauscht man sie einfach aus,dazu kommt noch das vielleicht Wasser eingedrungen ist oder andere Umstände.
Der Aufwand und der Preis rechtfertigen nämlich nicht die Spätfolgen wenn sie nicht getauscht werden...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Gibt es den im Servicesplan überhaupt Zusatzarbeiten?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Aktueller Km-Stand meiner GSA MY 2015 ist 206.652km!
Immer nur nach Plan die Arbeiten ausgeführt, Radlager und Kardan ohne Geräusche und laufen ohne Rucken!
Einfach weiterfahren!! :daumen-hoch: :motoradsmiley:
LG
Bertl
Die vorderen Radlager prüfe ich sozusagen "automatisch" wenn ich Bremsbeläge wechsle, die hinteren spätesens wenn ein Reifenwechsel ansteht. Ist nur in der einen Ebene Luft, dann sind's bei den 11x0 die Schwenklager, ist Luft in beiden Ebenen dann sind's die Radlager (bei der LC anders). Die vorderen Schwenklager halten "ewig".
Diese Prüfungen sollten "Abfallwerte" beim KD sein.
Was will ich an einer Kardanwelle prüfen? Natürlich kann man das Ding rausreissen und schauen ob man erkennen kann ob die Lager beginnen zu wackeln. Der Arbeitsaufwand dafür ist nicht unerheblich, das Ergebnis ist zumeist "ja, passt". Deshalb steht's auf keiner Liste. Es ist billiger das Ding erst dann "in die Hand" zu nehmen wenn es defekt ist.
Irgendwo in den Anleitungen steht man soll nach 8 Jahren die Bremsleitungen tauschen. Macht kein Mensch weil jeder Kunde meckert "die sind doch glühgut". Also macht man (hoffentlich, es steht bei den Vorgaben) eine "Sichtprüfung der Bremsanlage". Nachdem diejenigen die sie machen sollen gelernt haben wie es geht, steht nicht dabei "schau hier und sieh dort...". Schnelle Arbeiter, die AWs "einarbeiten" müssen, sparen hier Zeit und schauen gar nicht.
Früher stand bei Benz mal: Bei 80 Tkm wird der Anlasser getauscht. Die Fahrzeuge waren wegen solcher Vorkehrungen legendär zuverlässig. Der Anlasser kostete 80 Mark, der Zeitaufwand lag bei 15 Minuten. Steht heute auf der Rechnung: Anlasser 900 EUR +30 AW (=2,5 h) 390 EUR gibt es Diskussion.
Irgendwann ist sowohl die Lambdasonde defekt wie auch die Einspritzventile "ausgeleiert". Macht auch niemand "auf Verdacht" obwohl es sinnvoll wäre.
Etc.
Gast 35536
LG
Bertl
Den Kardan würde ich Aufgrund der Ereignisse letzte Zeit trotzdem mal ansehen...
Ab 100.000 und mehr? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder
    Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder: Wegen Fahrzeugwechsel habe ich ein Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder abzugeben. Gerät hat den eckigen und den runden...
  • Erledigt DUONIX BIKESCANN 100
    DUONIX BIKESCANN 100: Verkaufe mein DUONIX Bikescan inkl. PKW-Diagnose für BMW und MINI ! Geeignet für alle BMW Bike Baureihen C1/R/K/F/G/HP/S mit den von mir...
  • Erledigt Duonix Bikescann 100
    Duonix Bikescann 100: Biete ein gebrauchtes Duonix Bikescan 100 mit dem 10 poligen Rundstecker. Wenig gebraucht (meist zum KD zurücksetzen oder mal nen Fehlerspeicher...
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Gangspringer bei 100 000 km
    Gangspringer bei 100 000 km: Moin - ich weiss, das Thema wurde hier schon tausend mal durchgekaut - ich hoffe aber auf eine Entscheidungshilfe bei meinem Problem: Meine 1100er...
  • Gangspringer bei 100 000 km - Ähnliche Themen
