Abgleich Drosselklappen
Diskutiere Abgleich Drosselklappen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin zusammen, nach erfolgreichem Abgleich meiner Q stellt sich mir die Frage, ob es nicht möglich ist, statt der Messuhren von Boehm das...
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Moin zusammen,
ob es nicht möglich ist, statt der Messuhren von Boehm das Ganze auch anders zu erledigen.
Hat jemand vielleicht schon einmal darüber nachgedacht oder Ahnung von einer Auswertung des Unterdrucks per Messsensor und nachgelagerter Auswertung/Anzeige per PC?
Genaue Drucksensoren für -1 bis 0 bar gibt es ja ...
Wobei die Absolute Genauigkeit ja recht uninteressant ist, sondern der Gleichlauf der Sensoren bedeutend wichtiger ist.
Ich dekne dabei an eine Aufzeichnung der Messwerte.
- Tja der Winter macht erfinderisch lol -
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich habe das Thema mal in den richtigen Bereich des Forums verschoben. Wobei ich mich ernsthaft frage, warum es unter "Ankündigungen und Fragen zum Forum" erstellt wurde. :confused:
War das etwa ein Test, wie schnell die Mods arbeiten? :eek: :D
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Ehm, nun sollte ich sagen es war ein Test, dann würde ich wenigstens meine Sehschwäche verbergen :D:eek::D
Gibt's alles schon ([SIZE=-1]www.twinmax.de)[/SIZE]. Wozu man das speichern soll ist mir allerdings unklar :-)
Aber die Sensoren sollten eine Auflösung von mindestens 1 mBar haben. 5 mBar Differenz(!) sind für eine optimale Einstellung zu viel. Die absoluten Werte sind vollkommen uninteressant.
Daher wird's mit Uhren eh' nix Gescheites.
4V Synchronisieren 1 (und die dabei stehenden Links)
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Nu nbei Analogen Sensoren hat man schlicht und ergreifend eine eine Auflösung von unendlich ;-)
Interessant wird es bei der Aufbereitung des Messsignals.
Nun Aufzeichen aus dem Grund, dass man die Drücke dann noch in Relation zur Drehzahl setzen kann ;-)
ralvieh
sowas in Elektronisch gibts schon. aber nicht im handel, weil der "Entwickler" keine Lust auf CE-Zeichen-abnahme etc hatte. Läuft alles privat.
entsprechende Kontaktaddi kann ich dir geben.
http://www.koecher-web.de/synchro/Anleitung.pdf
Edit: war für eine olle k entwickelt, aber funzt auch bei anderen Moppeds. Meine GS ist auch damit eingestellt.
yellow-Q
yellow-Q
Eppingen
Als ich vor 3 Jahren meinen Gaszug beim freundlichen kaufte, meinte dieser, dass wir uns bald zum "synchronisieren" :confused: wieder sehen werden. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen :D, und meine Q braucht jetzt ca. 0,5l weniger als vorher. Und das ohne Uhren und irgendwelchen elektronischen Firlefanz. Ein wenig Fingerspitzengefühl und ein gesundes Gehör reichen vollkommen aus.
Ich habe früher sogar meinen Alfa mit 2 Weber-Doppelvergasern nach Gehör erfolgreich eingestellt.
Gestatten dass ich lache? Entweder war Deine Q derart grauslig eingestellt, dass die "Gehörmethode" Besserung brachte, oder Du hast einen Zufallstreffer gelandet.
Vergaser nach Gehör eingestellt habe ich auch (2x Weber 42Doppel), aber bei den Qen ist eine Zehnerpotenz mehr an Genauigkeit ausschlaggebend. Zumindest dann, wenn man ein optimales Ergebnis will.
Bitte nicht böse sein, aber Q nach Gehör einstellen halte ich für eine Sage und wäre auch gerne bereit den Beweis zu führen. Wird aber wohl an der Entfernung zu Nordbayern scheitern.
turncryer
turncryer
Synchro -> nach Gehör
Hallole,
also bei unseren 4-Ventiler Einspritzern rein nach Gehör zu synchronisieren geht meiner Meinung nach nicht. Falls doch, dann wie Gerd schon sagte, hat man wohl einen Zufallstreffer gelandet.
Allerdings ist es auch keine Doktorarbeit und selbst die billigen Messuhren (das heisst nicht das die schlecht sind, ich finde sie sogar ganz prima) von der Tante Luise usw. und etwas Erfahrung reichen vollkomen aus.
six1
elektronische Synchronisation
ich bin der Erbauer des Synchrotesters, welchen ich eigentlich für die Ka Reihe entworfen habe. Da aber unser lieber Ralvieh mittlerweile zu den "anderen" BMW's gewechselt ist, wurde das Gerät auch an den Boxern schon eingesetzt.
Dieses Gerät "KARACHO", kann 2-4 Ansaugkanäle messen mit einer Auflösung von 1mBar. Dieses eine mBar ist unmöglich nach "Gehör" einstellbar! Bereits ganz leichtes Pusten über einen Meßschlauch erzeugt 1 mBar!
Das Gerät kann neben dem Synchronisieren auch noch die Motronic 2.1 oder 2.2 auslesen und Fehlercodes in Klartext anzeigen und diese Fehler auch löschen.
Den ABS Fehlerspeicher kann es auch auslesen und den Fehler in Klartext anzeigen. (NUR ABS-1 oder ABS-2 !)
Es gibt dazu viele Anwenderstimmen, der gesamte Verlauf kann bei Interesse hier nachgelesen werden.
Sollten Fragen auftauchen, beantworte ich die gerne.
Gruß, Michael
Bild der Darstellung der Druckverhältnisse und der Druckverlauf und der Platine des Gerätes (beides ältere Bilder eines Prototypes)
Abgleich Drosselklappen - Ähnliche Themen
  • Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe?
    Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe?: Hallo! Ich fahre eine R1200GS (BJ2016). Sie hat jetzt 23000km. Die 20000er Inspektion wurde im Winter gemacht (Ventilspiel wurde kontrolliert)...
  • Blitzer - Foto Abgleich zum Perso?
    Blitzer - Foto Abgleich zum Perso?: Hallo Zusammen! Folgende Situation im Freundeskreis. Die Frau meines Kumpels verleiht ihr Auto an eine Freundin. Die wird leider geblitzt. Hat es...
  • Garmin Wegpunkte abgleichen - ändern - sortieren
    Garmin Wegpunkte abgleichen - ändern - sortieren: Moin, aufgrund Neuanschaffung des BMW-Navigators VI und den Umstieg auf Basecamp bin ich gerade dabei, bzw. überlege, wie ich die vorhandenen und...
  • Esa Abgleich bzw kalibrieren
    Esa Abgleich bzw kalibrieren: Hello! Ich hab in meine Tü ein gebrauchtes Wilbers WESA inkl.den darauf schon verbauten Stellmotoren montiert. Alles funktioniert soweit...leider...
  • ESA Abgleich
    ESA Abgleich: Ich habe eine R1200GS Bj.2010 und mein Federbein hinten ist nun schon das 2.mal Außenöler. 32000 km auf der Uhr.Jetzt hab ich mir ein gebrauchtes...
  • ESA Abgleich - Ähnliche Themen
  • ESA Abgleich
