Ablaufdatum Super plus
Diskutiere Ablaufdatum Super plus im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich habe von einem älteren Mopped noch einen Kanister mit 20 l Super plus in der Garage gefunden. Jetzt stellt sich mir die Frage, kann...
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
ich habe von einem älteren Mopped noch einen Kanister mit 20 l Super plus in der Garage gefunden. Jetzt stellt sich mir die Frage, kann ich das Benzin ohne weiteres noch in der Q verwenden ? Oder in einem Benziner - PKW ? Das Benzin ist ca. 2 bis 3 Jahre in dem Blechkanister
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Super ist wie Rotwein, wird mit dem Alter nur besser!:cool:
Also ich wüsste jetzt nichts, was dagegen sprechen würde, es sei denn der Kanister ist von innen verrostet. Dann durch einen Filter laufen lassen. Falls sich irgendetwas abgesetzt haben sollte, 2xschütteln. Aber 2-3Jahre ist doch sowieso kein Alter! Wenn Du jetzt 20 Jahre gesagt hättest! Aber selbst dann, was soll passieren, wenn der Kanister dicht ist?
Gruß,
maxquer
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Klar, kannst Du das noch verwenden. Ich würde aber wegen des Blechkanisters vorsichtig sein, nicht daß der innen rostig ist und Du Dir Rostbrühe einfüllst.
Ich würde ein sauberes Glas nehmen und das Benzin zunächst dort hinein giessen und erst danach in meinen Tank füllen, eventuell mit Trichter. Zur Not kannst Du noch einen Papier-Kaffeefilter zur Hilfe nehmen und es noch zusätzlich filtern.
Edit: Sehe gerade, daß mein "Vorredner" praktisch das Gleiche geraten hat...
Gast 16234
Ähem....
jedes Fahrzeug (außer eins in Nordkorea evtl.) hat einen Kraftstofffilter.......und der wird sowieso routinemäßig getauscht....
solang das Zeug brennt, kannst es verwenden.....
Baumbart
Dann hast du noch nie gesehen wie so ein Filter von Rostpartikeln aus dem BW-Kanister zugekleistert wird - ich schon.
EifelQ
EifelQ
Südeifel
R1200GS/2012
Allerdings, die grünen Kanister sind grosser Schrott! Hab mir irgendwann mal zwei Edelstahlkanister geleistet und seitdem hat der Trichter und das Filterpapier ausgedient.
Gruss Helmut
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
habe mal testweise ein paar Gläser aus dem Kannister geholt und festgestellt, Sprit hat noch keine Schwebeteilchen. Habe meinem Japsen-PKW den Sprit gegönnt, der muss sowieso zur Inspektion ;) Da brenn ich den Sprit auch innerhalb von zwei Tagen durch.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
wenn du den Spritt nicht mehr verwenden möchtest kannst du ihn mir gerne schicken, ich entsorge ihn dann für dich fachgerecht.... :lalala:
Ablaufdatum Super plus - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bügelschloss mit Kette, Abus Granite XPlus 58/140HBIII100, super stark
    Bügelschloss mit Kette, Abus Granite XPlus 58/140HBIII100, super stark: Verkaufe ein Schloss Abus Granite 58 12KS 58/140HBIII100. Die Kette ist neu und unbenutzt. Ich habe lediglich das Bügelschloss einige Male...
  • Biete Sonstiges Yamaha Super Tenere Innentaschen
    Yamaha Super Tenere Innentaschen: Hallo Ich verkaufe 2 neuwertige und gut verarbeitete Innenraschen, die ich 2 x auf meiner Tour in meinen Holan Koffern hatte. Da es...
  • Erledigt Stadler Textil-Kombi Super vent 3 Pro GTX Jacke und 4All Pro Hose
    Stadler Textil-Kombi Super vent 3 Pro GTX Jacke und 4All Pro Hose: Bereit für die nächste Tour? Ich trenne mich von meiner Stadler-Kombi, da ich sie leider viel zu selten genutzt habe. Die Kombination aus der...
  • Biete R 1250 GS R1250GS HP mit sehr viel Zubehör super gepflegt
    R1250GS HP mit sehr viel Zubehör super gepflegt: Servus zusammen, ich verkaufe meine BMW R1250GS HP – schweren Herzens, denn sie ist und bleibt mein absolutes Traummotorrad. Doch mit...
  • Verbandskasten mit Ablaufdatum
    Verbandskasten mit Ablaufdatum: Hall o bin gerade im Allgäu und man fährt ja auch ab und an zu den "räuberisches Gebiergsvolk ohne eigene Sprache, ernährt sich von...
  • Verbandskasten mit Ablaufdatum - Ähnliche Themen
