Ablendlicht defekt
Diskutiere Ablendlicht defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, bin gerade mit meiner "jungen Q -R1150 GS ADV Bj.2002" in Slowenien unterwegs. Gestern waehrend der Fahrt das Abblendlicht...
sailor_max
Hallo Gemeinde,
bin gerade mit meiner "jungen Q -R1150 GS ADV Bj.2002" in Slowenien unterwegs. Gestern waehrend der Fahrt das Abblendlicht ausgefallen. Heute neue Birne gekauft, Abblendlicht geht immer noch nicht. Alle Sicherungen gemessen - ok. Am Stecker der Birne liegt keine Spannung an. Das Fernlicht geht nur in Schalterstellung "Lichthupe". Nehme an, da hat es ein Relais gehimmelt - oder faelt euch noch eine ander Ursache ein?
Wenn Relais - welches ist das und brauche ich da ein handgewickeltes aus Unobtanium vom freundlichen oder geht da was "normales" aus dem KFZ Handel?
Gruss und Dank fuer eure Unterstuetzung
Matthias
allfafhe
Zülpich
Hallo Gemeinde,
Matthias
Ähnliches habe ich bei meiner alten 1100Gs gehabt. Da haben sich die Kabel am Lichschalter aus gelötet. Solltest du leicht erkennen. Wenn du die Handarmatur mal auf machst.
Frank
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hallo Matthias,
ich glaube das Ablendlicht ist nur über das Entlastungsrelais geschaltet. Das Ding schaltet alles ab, was beim Startvorgang nicht benötigt wird. Wenn das Relais kaputt ist, dürfte auch das Rücklicht nicht gehen.
Ich tippe auch auf einen Kabel- oder Lötbruch am Schalter.
BG
Rainer
sailor_max
Hallo Frank & Rainer,
Danke fuer eure Tipps! Habe den Schalter aufgemacht, der sieht aus wie neu, auch die Anschluesse sind gut. Also vermutlich ein Kabelbruch. Werde wohl erstmal hart eine Brueck von 12V auf die Lampe legen und mir den Kabelbaum zu Hause vorknoepfen.
Gruss und Dank
Matthias
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Matthias,
wenn Du den Schalter schon aufhattest, hättest Du ja gleich mal messen können,
ob Du hinter dem Schalter Richtung Scheinwerfer Strom hast oder das Problem schon früher in der Leitung zu suchen ist.
Christian
juekl
juekl
Essen NRW
in der Abdeckkappe mit dem Bajonettverschluss war mal bei mir das Kabel am Durchgang unterbrochen,
sah man nicht, weil die Isolierung unbeschädigt war.
02Abdeckkappe Abblendlicht
sailor_max
Also hier die Loesung:
Die Kontaktfeder im Schalter (3 Kontakte, Feder gebogen wie ein Dreibein, Kontakte an den Fuessen) hat sich deutlich verbogen, vermute durch Ueberhitzung beim KO. der Lampe. Die Kontakt selber sehen noch gut aus. Habe durch probieren die richtige Biegung wieder gefunden.
Interessanter Fehler ........dlakrq;hfbqirrf!!!
Ablendlicht defekt
Ablendlicht defekt - Ähnliche Themen
  • Elektrische Windschildverstellung defekt
    Elektrische Windschildverstellung defekt: Hallo zusammen, habe meine GS 1300 vor drei Monaten gebraucht bei einem Händler gekauft. Jetzt funktioniert die elektrische Windschildverstellung...
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • R 1150 GS GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche
    GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche: Moin, ich bin kein Stromkenner. Das Vorweg. Gestern ist mir Ablendlicht, Standlicht und Cockpitbeleuchtung ausgefallen. Sicherungen sehen gut aus...
  • Ablendlicht geht nur mit fernlicht zusammen
    Ablendlicht geht nur mit fernlicht zusammen: Hallo zusammen, wenn ich es noch richtig weis geht ja bei der 1100 das Ablendlicht auch über den Fernlichtschalter. seit gestern abend geht mein...
  • Heißer Draht am Ablendlicht
    Heißer Draht am Ablendlicht: Hallo Fans, der Kabelanschluss/-Schuh am Abblendlicht wird m.E. sehr heiß...hat mir letztes Jahr schon den Kunststoffstecker weggebruzzelt, so...
  • Heißer Draht am Ablendlicht - Ähnliche Themen
