Abs 2
Diskutiere Abs 2 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Suche dringend Drückmodulator für R 1100 R 1999. Oder Rep. Vorschlag.
Miguel007
Miguel007
BMW R1100R
Welchen Fehler-Code ausgelesen?
Miguel007
Miguel007
BMW R1100R
Danke , habe es selbst noch nicht gemacht. In der Werkstatt,nach Auslesen es ist was mechanische. Wie kann ich es selbst auslesen? Dankeschön
W
wed
Ich könnte Dir ein unbenutztes Teil vermitteln.
Wed
Miguel007
Miguel007
BMW R1100R
Hallo, danke für die schnelle Aktion. Ja habe Interesse. Wie teuer soll er den sein?
Bei Interesse und vorhandenem Geschick ist ein Mechanikfehler am ABS II sicher das kleinere Übel (als ein Elektronikdefekt) und in Eigenregie relativ gut behebbar. Wie, wurde hier im Forum schon mehrfach beschrieben (z. B. von @elfer-schwob). Suchfunktion bemühen und Du hast reichlich Lesestoff zu bewältigen. Auch im Internet finden sich dazu Beschreibungen, wenn man will!
Ich denke, sobald die Frage "wie teuer soll er denn sein...?" beantwortet ist, kommt man selbst auf die Idee, mal auszulesen, wo's krankt. Zumal das mit Primitivstwerkzeug (Phasenprüfer) selbst in 3 Minuten gemacht ist.
Abs 2
Abs 2 - Ähnliche Themen
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • ABS Sensor Unterlegscheiben
    ABS Sensor Unterlegscheiben: Ich habe bei meiner GS Baujahr 1999 den VR ausgebaut, dabei auch den ABS Sensor abgezogen. Alles wieder zusammen gesetzt und gestern bemerkt, ABS...
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Stecker neben dem ABS block....
    Stecker neben dem ABS block....: Moin.... wofür ist denn der 2 polige Stecker links vom FTE ABS Block? Kabelfarben sind blau und braun/... Siehe auch Bild.
  • Stecker neben dem ABS block.... - Ähnliche Themen
