ABS ausser Funktion
Diskutiere ABS ausser Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr! Nach dem Radwechsel an der 1100 GS blinkt das ABS- licht ( oben und unten im Wechsel) und ABS ist ausser Funktion. Da ich Ferndiagnose...
Nordlicht
Hallo ihr!
Da ich Ferndiagnose machen muss, suche ich mögliche Ursachen.
Klar ist: aus irgendeinem Grund kann die Batterie schlapp machen.
Was ist, wenn aus irgendeinem Grund eine Fehlermeldung hinterlegt wurde? Wäre dann das ABS ebenfalls lahmgelegt oder kommuniziert der Fehlerspeicher nur mit den Blinklichtern?
Besser gefragt: kann das Löschen des Fehlerspeichers theoretisch das ABS wieder in Funktion setzen?
Klar kann das ABS auch über Nacht verstorben sein oder beim Radwechsel einer der Sensoren beschädigt... aber eben: gibt es offensichtliche Dinge, die ich noch checken bzw. empfehlen könnte?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Abstand zum Sensor eingestellt?
Unterschiedliche Radgrößen?
Bist Du überhaupt losgefahren? Sorry, aber mecker jetzt ruhig mit mir:D
Berthold
Hast du sichergestellt, dass das Blinken nicht von einer schlaffen Batterie kommen kann?
Ich hatte mal ein ABS Kabel vorn eingeklemmt, beim Brückenwechsel des Levers. Also mal die Spannung des Gebers bei Raddrehung von Hand mit dem Multimeter prüfen.
Hast du andere Räder mit anderem Sensorring verbaut? oder die gleichen und nur Reifenwechsel?
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Das Problem hatte ich jetzt auch schon zweimal. Zuerst dachte ich es ist das übliche Batterieproblem, da es beim Kaltstart und etwa 0°C passierte. Trotz Neustart bei warmen Motor gingen die Lampen nicht aus. Hab dann den Fehlerspeicher des ABS gelöscht und der Fehler war weg.
Da wäre der Fehlereintrag mal interessant gewesen. Nicht einfach weglöschen.
Nordlicht
Eben, ich bin 50 km vom Töff entfernt...
Die Besitzerin hat nach dem Radwechsel eine kleine Tour gemacht und hat durch kurzen Bremstest geklärt, dass das ABS tatsächlich ausser Funktion ist ;)
Tags zuvor gab es noch 400 problemlose Kilometer. Der Zusammenhang mit dem Radwechsel ist also wahrscheinlich...
Ok, Sensorabstand, Fehlerspeicher, Batterie... was käme noch infrage? Ich hätte einfach gern möglichst viele Ideen, wenn ih denn Do oder Fr hinfahee und die Patientin besuche.
Logisch, dass die Q mal ans Batterieladegerät gehängt wird.
Ich hab allerdings den Fehlerspeicher im Verdacht...
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
Kann ich nicht sagen. Ich hab den Fehlerspeicher mit einer Brücke über den Diagnoseanschluss gelöscht. Dazu gibt es im Netz ne Anleitung (wieviele Sekunden usw.). Das scheint öfter mal vorzukommen und ist meist nicht auf einen mechanischen Defekt zurückzuführen. Ich würde es die Besitzerin mal ausprobieren lassen. Versuch macht Klug :D.
Nordlicht
So, nun das Ende vom Lied.
Zunächst mal: die billige Reicheltbatterie ist immer noch randvoll und kraftstrotzend!
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab dann, dass irgendein Problem mit dem hinteren ABS- Sensor bestand. Und nach allerbester Manier hab ich dann ganz simpel das Teil ausgebaut und wieder eingebaut. Ohne etwas anderes daran zu manipulieren. Die Idee dahinter: Beim Radwechsel könnte der Schrauber etwas zu fest gegen diesen Sensor gestossen sein und so den Abstand verändert haben.
So war es denn auch. Nun wummert das ABS der Lady wieder so, wie es soll und wartet darauf, endlich nach Rumänien zu kommen!!!
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Glückwunsch. Mein ABS Streik hat mit 80 tausender Service 800.- Euros gekostet.
Geht ja auch mal einfach.
Rumänien? Cool!
Drum bun si fii atent!
Daniel
ABS ausser Funktion
ABS ausser Funktion - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BIG-Scooter Kymco New Downtown 320i (TCS-ABS)
    BIG-Scooter Kymco New Downtown 320i (TCS-ABS): Hallo zusammen, ich möchte mich trennen und biete ein wunderschönen und zuverlässigen Big Scooter Kymco New Downtown 350i TCS mit ABS. (Als...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS für R1200 GS Bj. 2004
    ABS für R1200 GS Bj. 2004: Das ABS wurde bei den Modellen mit Bremskraftverstärker eingebaut; wegen Umrüstung auf Nachfolge-ABS will ich es für 400€ abgeben. lg Gottfried...
  • Suche Suche G650x Challenge mit ABS
    Suche G650x Challenge mit ABS: Hallo ich suche eine G650x Challenge, ABS ist ein muss. Bin bereit faire Preise zu bezahlen ja nach Zustand. Bitte keine 15Jahre altes Mopped...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • ABS außer Betrieb nach Tausch Paralever Strebe
    ABS außer Betrieb nach Tausch Paralever Strebe: Hi Leute, habe heute festgestellt, dass, nachdem ich die Paraleverstrebe augetauscht habe, das ABS nicht mehr funzt. Direkt nach der Montage ging...
  • ABS außer Betrieb nach Tausch Paralever Strebe - Ähnliche Themen
