ABS Disco macht mich irre!! Wer weiß Rat?
Diskutiere ABS Disco macht mich irre!! Wer weiß Rat? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Klar funktioniert das mit der Zündung, aber so richtig das gelbe vom Ei ist die Methode ja auch nicht. Und auf Dauer ist das für Motor und Kat...
zephir
zephir
Möglingen
R 1100 GS Bj.97
Klar funktioniert das mit der Zündung, aber so richtig das gelbe vom Ei ist die Methode ja auch nicht. Und auf Dauer ist das für Motor und Kat auch nicht so prickelnd...
Die PIN-15-Taster-Lösung greift sofort nach dem Anlassen im Stand. Also kein Meter ohne ABS, kein nerviges Geblinke und kein Rumfummeln am Zündschlüssel beim Fahren. Das war mir ein bischen Basteln schon wert.
Bernie
Bernies Bike Blog
Bernie
Bernies Bike Blog
warum sollte das so sein? was schadet motor oder kat?
zephir
zephir
Möglingen
R 1100 GS Bj.97
aus dem selben Grund, warum man Fahrzeuge mit Kat nicht anschleppen sollte, weil so unverbrannter Sprit in den Kat gelangen könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei der Einspritzung der Q ausgeschlossen ist. In jedem Fall ist es ja auch nur ein Bruchteil einer Sekunde, wenn die Zündung aus ist, also wohl eher kein Problem. Trotzdem für mich keine schöne Lösung.
Bernie
... Trotzdem für mich keine schöne Lösung.
Bernie
sicher nicht die schönste lösung ...
aber auch nicht bedenklich.
das argument "kat" zieht in diesem falle nicht.
ein kat wird dann in mitleidenschaft gezogen, wenn ein fahrzeug angeschleppt wird, weil es auch mit starthilfe nicht anspringen will. da wird dann der motor durch die verdichtung "vorgewärmt" bis endlich der kraftstoff entflammt werden kann.
anschleppen wegen schwacher batterie (zündung funzt, starter aber nicht mehr) ist da unproblematisch, weil die kiste ja dann sehr schnell anspringt.
und nichts anderes ist das ausschalten der zündung während der fahrt.
da wird die kraftstoffzufuhr sofort gestoppt wenn die zündung weg ist und beim einschalten isses ebenso flott wieder da.
deine version mit dem taster ist da sicherlich eine elegante lösung.
dabei muss man nur wissen:
jeder start ist gleichzeitig ein batterietest.
fällt die spannung zu weit ab (was ja das abs signalisiert), ist die batterie nicht mehr soooo gut geladen.
das könnte zb dazu führen, dass das abs beim regelvorgang zu wenig strom aus der batterie ziehen kann und die regelung mitten während der bremsung aufhört.
und der strom des generators kann den regelvorgang nicht allein speisen, zumal man meist bei einer vollbremsung auch die kupplung zieht und die motordrehzahl abfällt.
BabyBiker
BabyBiker
Bayerbach b. Ergoldsbach
R1100GS
Das Wechselweise Blinken der Kontrollleuchten direkt nach dem Motorstart signalisiert, dass das ABS den (automatischen) Systemtest beim Startvorgang NICHT bestanden hat und "sicherheitshalber" deaktiviert wurde.
In den allermeisten Fällen ist tatsächlich die zu niedrige Batteriespannung ursächlich.
- Wie "gut" ist Deine Batterie?
- Ist sie vollständig geladen?
- Ist sie irgendwann schon einmal "tiefenentladen" gewsen (Spannung
kleiner 10V) ? Dann könnte sie defekt sein, da Tiefenentladung der Anfang vom Ende ist für eine Batterie
- Welche Batterie hast Du ? Ich selbst habe eine Hawker PC680, die von Hause aus einen höheren Startstrom produziert. Das ABS-Blinken aufgrund von Unterspannung ist seitdem Geschichte... (wobei dennoch IMMER auf eine gute Pflege der Batterie, besonders bei längeren Stillstandphasen des Motorrades, bspws. über die Wintermonate, mit geeigenten Ladegeräten geachtet werden muss)
beim start wird meines wissens nur auf unterspannung geprüft.
der systemtest findet beim losfahren statt (5-6km/h, "ratsch-klack")
MatzeGS
Immendingen
Habe es Heute versucht nach dem anlassen und ca. 500m Fahrt dei Zundung kurz zu unterbrechen und siehe da es geht :-)
Danke für eure hilfe. Griechenlad Tour kann kommen, ich freu mich auf die 5000 Km.
Danke an alle.
Gruß Matze
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Ein Besitzer einer solch Problembehafteten Maschine hat mir mal geraten,
gleich nach dem starten mit höherer Drehzahl wegzufahren,
bei dem hast wohl (damals zumindest ) geholfen....
vielleicht hilft der Tip heute auch noch (und ist sicherer als mal während der Fahrt die Zündung aus- anzumachen :rolleyes::)
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Stromversorgung des ABS so zu ändern, dass sie vom Entlastungsrelais unterbrochen wird. Das Relais trennt alle Verbraucher vom Netz, wenn der Starter betätigt wird (um die Batterie beim Starten zu entlasten). In der Praxis bedeutet das, dass der ABS-Selbsttest beim Betätigen des Anlassers unterbrochen und anschließend wieder aufgenommen wird. Dann ist er kein problem mehr, wird vom ABS bestanden, die Lampen gehen aus und - vor allem: Das ABS funktioniert.
Vorteil: Funktioniert ohne manuellen Eingriff und kann daher auch von TÜV-Prüfern nicht entdeckt werden.
ABS Disco macht mich irre!! Wer weiß Rat? - Ähnliche Themen
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top
    BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top: BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top gepflegt & gewartet Bis heute der einzige Boxer mit über 112 PS und 197 KG fahrfertig vollgetankt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • Erledigt BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör
    BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör: BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, viel Zubehör Nach längerer Überlegung möchte ich meine R 1150...
  • BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
