ABS Fehler während der Fahrt
Diskutiere ABS Fehler während der Fahrt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste...
Bastian1601
Pressig
R1200GS K25 2005
Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste anhalten. Na drei oder vier Neustarts ging alles wieder normal bis ich bremsen musste. Dann blockierte es wieder hinten und ging erst nach ein paar start versuchen wieder. Hatte dieses Problem schon mal jemand?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
nur wenn der schlauch zugequollen ist oder der kolben/belag klemmt
Bastian1601
Pressig
R1200GS K25 2005
Hallo. Hinten sind Stahlflex verbaut. Machen die sich auch zu ?
Sattel werde ich morgen auf Freigängigkeit prüfen.
Bastian1601
Pressig
R1200GS K25 2005
Hallo. Freigängig ist alles. Habe auch nicht während der Fahrt den Fuß auf der Bremse. Der steht nach außen weg. Feder ist da.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Also wenn ich los fahre teste ich immer das Abs hinten. Sonst irgendwelche Symptome oder Unregelmäßigkeiten? Wann würde das letzte mal Flüssigkeit gewechselt? Orginal alles oder schon was wechseln müssen?
Bastian1601
Pressig
R1200GS K25 2005
Alles noch Original. Flüssigkeit wurde vor 1,5 Jahren gewechselt.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Dann Wechsel nochmal und Steuer die Pumpe dabei an damit alles gespült wird. Wahrscheinlich is die hydraulik Einheit am Abs Block im A...
Wie lange hast das moped schon?
Bastian1601
Pressig
R1200GS K25 2005
2 Wochen
Bastian1601
Pressig
R1200GS K25 2005
Von privat
Bastian1601
Pressig
R1200GS K25 2005
Ja kann ich.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Na dann attacke😉
Aber an der Bremse nur arbeiten wenn du dir 100pro sicher bist was du tust.
Bastian1601
Pressig
R1200GS K25 2005
Bin KFZ Mechaniker.
Bastian1601
Pressig
R1200GS K25 2005
Ich mach mich die Woche mal drüber.
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Schau mal ob dein Bremshebel leichtes Spiel hat wenn du leicht das Pedal betätigst. (Schnüffelspiel)
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Öhhhm. Könntest Du evtl. noch etwas mehr zu dem Motorrad sagen?
Alter, Laufleistung, Pflegezustand?
Ich habe da eine andere Vermutung.
Gab es von Dir nach dem Kauf eine Veränderung / Umbau an dem Motorrad?
Tritt der Fehler sofort auf?
Auch beim betätigen der vorderen Bremse?
Wenn der Fehler beim fahren auftritt, hast Du dann noch eine Geschindigkeitsanzeige?
Bastian1601
Pressig
R1200GS K25 2005
Hallo. Spiel ist vorhanden. 2006 zugelassen, 63000km, gut gepflegt optisch. Nix von mir verändert. Vorbesitzer hat LED Rücklicht und LED Blinker nachgerüstet. Fehler trat nach 70 km bei der ersten Fahrt auf. Dann musste ich Zündung ein und aus machen, ein paar mal bis die Bremse wieder frei wurde. Dann ging alles wieder normal ohne Fehlerlampe bis ich wieder gebremst habe. Dann hat die gute wieder blockiert. Ob der Tacho ging kann ich nicht sagen. Wollte heute oder morgen noch mal alleine fahren ohne meinem Sohn hinten drauf und schauen wann und wie der Fehler wieder kommt.
ABS Fehler während der Fahrt - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • ABS Fehler während der Tour
    ABS Fehler während der Tour: Heute hat beim Anfahren nach rund 200km Tour mein ABS ins wechselblinken geschaltet. Einmal neu Starten hat nichts gebracht. Batterie ist neu. Hat...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  • Abs fehler gs1150
