ABS Fehler während der Tour
Diskutiere ABS Fehler während der Tour im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute hat beim Anfahren nach rund 200km Tour mein ABS ins wechselblinken geschaltet. Einmal neu Starten hat nichts gebracht. Batterie ist neu. Hat...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Hat jemand eine Idee wie sich der Abs Fehler beheben lässt. Vergisst das ABS seine Fehler wenn man die Batterie über Nacht abklemmt?
Welches Baujahr, bzw. welches ABS?
GSTGB
Oberbayern
R75/6, R1100RT, R1200R, R1250GS, R1300GS Tramuntana, S1000XR, R1300GS TB ASA, R1300GS Trophy ASA
war bei mir damals an der 1100RT der ABS-Druckmodulator, ca. 1000,- Euro, leider. Wahrscheinlich Bremsflüssigkeit nicht regelmäßig gewechselt.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Modell 2002 kein BKV
Dann also ABS-II.
Bremsfunktion ist damit nicht beeinträchtigt. Aber ABS halt außer Betrieb.
Wenn sofort nach Wiedereinschalten der Zündung das Wechselblinken erfolgt, ist dieser Fehler im Fehlerspeicher des ABS-Moduls hinterlegt und kann 1. ausgelesen und muß 2. gelöscht werden.
Der Fehler wegen Unterspannung (schlechte Batterie / schlechter Anlasser) wird nicht gespeichert, verschwindet also von selbst. Dieser Fehler scheidet somit aus.
Zum Auslesen brauchts nur einen einfachen Phasenprüfer mit LED-Anzeige vom Wühltisch des Baumarkts für 5 Euro, falls man ihn nicht sowieso in der Werkzeugkiste liegen hat.
Zum Löschen brauchts ein Stückle Draht...
Genaueres hier:
4V1 ABS II Fehlerspeicher rücksetzen
liest sich hochkompliziert, isses aber net.
Erst wenn der Fehler nach dem Löschen wieder auftaucht, wirds interessant...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die ABS-Fehlermeldung wegen chronischer Unterspannung kommt natürlich bei jedem Startvorgang wieder!
Mal die Spannung während des Startvorgangs messen. Ich meine der Schwellwert liegt bei 10,8 Volt.
GSrüsse
Frank
Klausmong
Klausmong
Wenn es wegen Unterspannung der Batterie sit, einfach starten, anfahren.
In der Fahrt Zündung aus, und wieder ein und mit Gang anspringen lassen.
Wenn es dann weg ist, vermutlich Batteriespannung beim Start
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Unterspannung kann es nicht sein Batterie ist eine Woche alt.Der Fehler kam auch nicht beim starten sondern beim anfahren an einer Ampel.
Ich werde das brücken der Pins wie bei Powerboxer beschrieben ausprobieren alternativ mal über Nacht den Strom abklemmen . Danke
horst.w
R1150GS / 2000
1. Unterspannung kann es nicht sein Batterie ist eine Woche alt.
2. Der Fehler kam auch nicht beim starten sondern beim anfahren an einer Ampel.
zu 1. Das ist leider (!) kein Argument, auch wenn es hier nicht ursächlich scheint.
Lockere Batterieschrauben wären noch das kleinste Übel, ansonsten wird dieQualitätsprüfung überwiegend durch den Kunden erledigt und da sind mehr als genug defekte Batterien ab Werk bekannt.
zu 2. War der Motor abgestellt und Zündung AUS? ggf. nur per Notaus oder Seitenständer ausklappen (also Zündung war durchgehend eingeschaltet)
Ich habe aktuell eine Patientin im Hof stehen, bei der genau so der Fehler abläuft.
Zündung an -Gleichtaktblinken-; Motor an - Blinken AUS; anfahren - Fehlerblinken.
Das Anfahren bewirkt ein deutliches Klacken des Selbsttests. Fehler 7, lässt sich normal löschen. Habe schon eine "Standleitung" für Pin 2 nach draußen gelegt, damit man nicht immer den Sitz abnehmen muss.
Frage an die "Fachwelt": in den einschlägigen Beiträgen zum Thema wird der Selbsttest üblicherweise mit "Klack-Klack" beschrieben, was ich als ein zweifach hörbares Schlaggeräusch des Modulators interpretieren. Aber auch an 2 "gesunden" GSen ist für mich nur 1x ein Schlaggeräusch zu vernehmen. Wo liegt der Fehler / Irrtum? Ein exakt gleichzeitiges Schlagen der vorderen und hinteren Einheit wäre ja nich unmöglich, so dass es akustischen nicht zu unterscheiden wäre.
Truckie
Truckie
Bei mir "schlägt" es auch "fast" nur einmal. Das bedeutet, dass beide Magnetkupplungen und Federn praktisch gleichzeitig arbeiten und gleichzeitig die Kölbchen auf den Anschlag sausen lassen. Wenn du einen Modulator hast wo man das Testweise anziehen und gehenlassen der Kolben durch Zeitverzug ganz eindeutig hören kann, ist irgendwas nicht so wie es eigentlich im Neuzustand mal war.
Grüße Volker
Ja...aber!
Der Fehler wegen Unterspannung beim letzten Startvorgang ist bei "Zündung aus" weg, gelöscht.
Bei nächsten "Zündung an" ist wieder fehlerfreies gleichphasiges Blinken.
Wenn der Fehler jedoch im Speicher ist - was bei Unterspannung eben nicht passiert - dann ist bei "Zündung an" sofort Wechselblinken.
Plötzliches Wechselblinken beim Wiederanfahren bei laufendem Motor und damit verbundenem Selbstcheck (Klack-Klack) ist gerne der Beginn einer langen Leidensphase.
Aber erst das Auslesen des Speichers bringt Klarheit. Und Hoffnung...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Vorhin in der Mittagspause schnell 2x probiert -Pins gebrückt, ABS Knopf gedrückt gehalten für mehr als 10 Sekunden,Zündung an geschaltet. Ergebnis Wechselblinken bleibt beim einschalten der Zündung , kein Klonck- Klonck beim anfahren. Nun muß ich den Tank erst mal leer fahren um die Batterie über Nacht abzuklemmen.
Fürs Löschen des Fehlerspeichers braucht´s manchmal bissl mehr Zeit und Muse und zahlreiche Versuche! Ruhig den Knopf mal 1-3 Minuten halten. Irgendwann klappt´s.
Und geh mit Deinem Kabel von Pin2 direkt auf GUTE Masse, bspw. an den Minuspol der Batt.
Wichtig ist halt noch das Auslesen! Wenn zB ein Sensorkabel defekt wäre, dann geht der Fehler ohne Rep nie weg. Das Abklemmen der Battahari kannst Du Dir sparen. Davon wird das ABS-Modul nicht wiederbelebt. Diesen Traum haben vor Dir schon zahlreiche ABS-Genervte begraben.
wenn das kein eindeutiges Ergebnis bringt, das Relais am ABS-Block tauschen
Am ABS-Block liegt auch bei ausgeschalteter Zündung Spannung an diesem, von Larsi genannten Relais an. Es steuert den ABS-Motor.
Wenn das Lastrelais in geschlossenem Zustand hängen bleibt, was in seltenen Fällen mal passiert, dann läuft der ABS-Motor unaufhörlich, bis entweder die Batterie leer oder abgeklemmt ist. Zündung aus nutzt niGS...
Der umgekehrte Fehler dieses Relais wäre, daß es auf Kommando des Steuergeräts nicht schließt und der Motor - hier im Moment des Selbstchecks - gar nicht erst anläuft. Das würde man aber hören, wenn man drauf achtet.
Selbstverständlich kann man den Zehner in ein neues Lastrelais trotzdem mal investieren.
Der sich einschleichende Fehler, daß das ABS zwar beim Starten und auf der ersten Fahrtstrecke einwandfrei läuft, aber während der Fahrt bei einem sporadischen Selbstcheck, zB Wiederanfahren an der Ampel, aussteigt, taucht leider nicht so selten auf.
Mit viel Glück und reichlich beschäftigtem ABS durch regelmäßige Testbremsungen kann das Modul wieder fit werden. Die Chancen stehen nach meiner Erfahrung aber deutlich unter 100%.
Aber ohne Auslesen und Reset geht halt vorerst garniGS.
horst.w
R1150GS / 2000
Der Vollständigkeit halber: mein ABS-Problem ist gelöst, ABS-Block getauscht. Hat sonst leider nichts geholfen.
Zur Vorgeschichte, der ursprüngliche ABS-Block wurde einer Schleiforgie unterzogen, die zunächst scheinbar geholfen hat. Von einer Stromaufnahme im 8 A - Bereich hat das Schleifen zu 4,9 - 5,1 A geführt, was recht gute Werte sind. Nach dem Wiedereinbau waren zwar 3 oder 4 Fahrversuche nötig, um den Selbsttest fehlerfrei initiieren zu können, aber in der Folge war der Fehler (7) weg.
Dann stand die Maschine ca 2 Wochen und der Fehler war gleich beim ersten Fahrversuch wieder da und hat sich auch nach vielfachen Tests nicht mehr behoben. Dem fehlerfreien Motorstart folgte das Fehlerblinken beim Anfahren auf den Fuß. Lastrelais versuchsweise getauscht - kein Erfolg.
Hoffe, dass das Ersatzgerät nicht ähnliche Spirenzchen macht, aber das hat vorher funktioniert und in dieser Maschine nun auch. Bleibt hoffentlich so.
GSTGB
Oberbayern
...und was hat dich der Spaß gekostet? Ich habe damals für meine 1100RT ca. 1000,- Euro bezahlt
horst.w
R1150GS / 2000
Das Ersatz-ABS hatte ich vor einiger Zeit "anlasslos" (... kann man immer mal gebrauchen - wie wahr! ) für schmales Geld gekauft, deklariert als "wahrscheinlich defekt", von einem Händler für 120 € (glaube ich, aber viel teurer kann es nicht gewesen sein, weil ich es dann nicht als Schnäppchen an Land gezogen hätte). Man darf ja auch mal Glück haben.
Sonst fallen keine nennenswerten Kosten an, das bisschen Bremsflüssigkeit zählt nun wirklich nicht.
Für den Austausch - komplett mit BrFlüssigkeit nachfüllen und entlüften - habe ich ca 1,5 h gebraucht, wobei den fast vollen Tank runter und wieder drauf heben das härteste Stück Arbeit ist (dem Helfer sei Dank!).
Jetzt rücke ich dem originalen ABS-Block nochmals zu Leibe, der hat ja funktioniert wie er soll und nur durch längeres Stehen sollte sowas nicht kaputt gehen. Sollte!
GShammer
GShammer
ganz weit weg
So heute Morgen nochmal Sitzbank runter, Zündung an ,ABS Knopf gedrückt gehalten, Zündung aus- Fehler gelöscht. Zündung an alles normal, beim anfahren ein lautes Klonck und sofort wieder wechsel blinken.
Tja,
jetzt kommt Phase 2, das Fehlerauslesen.
Hättest Du gleich mitmachen können.
Einfach Pin2 an Phasenprüfer mit LED-Anzeige, anderen Pol des PP an Pluspol der Batt. Zündung an.
Dann den sich ständig wiederholenden Blinkcode mitzählen und in der Matrix nachschlagen.
Du mußt zum Check übrigens nicht jeweils aufgerödelt losfahren. 5 m beherztes Anschieben mit Zündung an - ohne Motorlauf - Getriebe im Leerlauf reicht.
Und schließt gleichzeitig evtl. Unterspannung im Startvorgang aus.
ABS Fehler während der Tour - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • ABS Fehler während der Fahrt
    ABS Fehler während der Fahrt: Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste...
  • ABS Fehler während der Fahrt - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
