ABS geht nur hinten?!?!
Diskutiere ABS geht nur hinten?!?! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen. Ich habe letzte Woche die Räder von meiner GS zum Putzen ausgebaut und die Bremsscheiben entfernt. Nachdem ich fertig war alles...
doktor-grisu
Schwanstetten
R 1100 GS
Servus zusammen.
Ich habe letzte Woche die Räder von meiner GS zum Putzen ausgebaut und die Bremsscheiben entfernt. Nachdem ich fertig war alles wieder zusammengeschraubt, Räder rein und mußte mit erschrecken feststellen das mein ABS nur hinten noch funktioniert. Bei der Bremsprobe vorne kam auf einmal das Heck nach oben (Klassischer Stoppi :p). Habe auch schon den Abstand vom Sensor gemessen und nochmal geguckt ob alles angeschlossen und fest ist.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? :confused:
Mfg Dr. Grisu :cool:
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Die kommt hinten hoch, wenn du vorne richtig reinlangst und hinten nicht mitbremst und auskuppelst. Ist mir beim Sicherheitstraining auch schon passiert.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Herr Doktor.
Bremse doch mal vorsichtig auf Schotter oder etwas Split.
ABS geht nur hinten?!?! - Ähnliche Themen
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • I-ABS geht nicht und Bremslicht leuchtet dauerhaft
    I-ABS geht nicht und Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo zusammen Heute startete ich mein Karle und fuhr los wie immer. Dann viel mir sofort auf, dass die obere Warnleuchte weiter blinkt. Fast...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an
    Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an: Hallo Gemeinde, hab gestern die Saison eröffnet und die Batterie eingebaut. Dann sind wir los zu ner kleinen Runde (170 km) bei herrlichem...
  • Bmw F 650 GS 2004 ABS Lampe geht nicht mehr an
    Bmw F 650 GS 2004 ABS Lampe geht nicht mehr an: Guten Abend, bin neu hier im Forum und wollte fragen, ob jemand weißt warum das Lämpchen von ABS nicht an geht? Ich fahre ein F 650 GS BJ 2004...
  • Bmw F 650 GS 2004 ABS Lampe geht nicht mehr an - Ähnliche Themen
