ABS Problem/Batterie wechsel ?
Diskutiere ABS Problem/Batterie wechsel ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; wenn die Q ne woche gestanden hat blinkt die ABS lampe. will noch nach kroatien sollte ich die batterie noch wechseln. ist ne gel batterie wenn...
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
R1100GS/R1200GSA/K1100RS
ist ne gel batterie
wenn ich in kroa wegen der batterie liegen bleibe ist ja auch nicht so toll.
was meit ihr
GrusS harry:eek::eek:
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Harry,
ich hab auch eine Gel Batterie drin das Problem ist weniger geworden, es passiert nur noch sehr selten das das ABS blinkt.
Noch einen Tipp wenn du ein Schnellstarter bist, also Zündung ein und auf den Starterknopf, dann leg eine Gedenkminute ein oder zieh erst einen Handschuh an oder etwas anderes.
Ich hab gemerkt jedesmal wenn ich zu schnell auf dem Starter war kam das blinken.
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
Danke für den tip schnellstarten habe ich mir schon abgewöhnt
habe die Q letztes jahr gekauft weiß nicht wie alt die batterie ist
habe letztes jahr keine probleme gehabt
jetzt nur wenn sie länger nicht geritten wurde
harry
Lass das Teil im Urlaub ruhig drin. Einmal wird das Mopped da nicht immer eine Woche lamng herumstehen (nehme ich an), dann kannst Du, falls die ABS Lampe brennt, nach 2 Km anhalten und noch mal starten.
So schnell wie Du befürchtest gibt die Batterie ganz selten total auf.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Gerd hat Recht, aber andersrum, so ´ne Batterie kostet auch niGS.
Wenn Du ein besseres Gefühl dabei hast, kauf doch einfach ´ne neue. Dann biste auf der sicheren Seite.
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Hallo Harry,
wie schon die Anderen gemailt haben, macht eine Gel Batterie nicht so schnell die Biege. Ich nehme mal an Du hast ein passendes Ladegerät (ich hab den Saito Pro Charger) dann nimm doch das mit. Dann kannst Du die Batterie nachts laden wenn nötig. Ansonsten habe ich mir vor kurzem eine Varta Gel Batterie gekauft aus WWW für 109 Euro (bei Tante Louise 149) und die funzt super. Der Pro Charger schaffts aber auch meist die Batterie wiederzubeleben. Hat da verschiedene Kenn- und Ladelinien, aber da bin ich nicht so firm drin. Hab jedenfalls vor kurzem eine Batterie damit gerettet.
Gruß und viel Spaß auf der Tour.
Stefan
ABS Problem/Batterie wechsel ? - Ähnliche Themen
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • ABS-Problem im Urlaub...
    ABS-Problem im Urlaub...: Moin, bin ja gerade mit einem Kumpel im Urlaub in Frankreich, und seine 1150 DZ/iABS von 2003 fängt das Spinnen an. ABS-Initialisierung und...
  • ABS 2 Problem 1150 GS
    ABS 2 Problem 1150 GS: Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem bei meiner Q hat soch ergeben, als ich sie nach der Kupplungs- und Getriebereparatur aus der Werkstatt...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • ABS FTE Problem Trox - Ähnliche Themen
