ABS-Ringe
Diskutiere ABS-Ringe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, Kann mir jemand von euch Spezialisten verraten, ob die GS R21 Bj: 2000 mit original Guss ABS -Ringen auch mit ( 2.Radsatz mit...
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Mahlzeit,
Kann mir jemand von euch Spezialisten verraten, ob die GS R21 Bj: 2000 mit original Guss ABS -Ringen auch mit ( 2.Radsatz mit Blechringen ) gefahren werden kann . Oder sollte ich mir besser die Gussringe besorgen und umbauen?
Grüße aus Thüringen
Kai
Truckie
Truckie
Hallo Kai,
das sollte passen. Nur die Abstände der Sensoren müssen evtl. nachjustiert werden. Die Größe der Bremsscheiben vergleichen.
Gibt glaub ich 305 und 320 mm soweit ich mich erinnere.
Umbauen wird so herum nicht gehen, da die Blechringe deines 2. Satzes unter den Bremsscheiben befestigt sind und die Aufnahmen für die Gussringe fehlen..
Grüße Volker
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Hallo Kai,
(…)Die Größe der Bremsscheiben vergleichen.
Grüße Volker
Du erinnerst dich richtig. Stand 8/2002 war der Durchmesser 305mm, Stand 8/2003 waren es dann 320mm. Beide wurden als "EVO-Bremse" bezeichnet.
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Sowohl als auch...
Die bremsscheiben haben 305mm
Es sind Blechringe verbaut, aber Aufnahmen für Gussringe gibs auch....
Die Gussringe waren für das ABS II, die Blechkringel für's ABS III (I-ABS).
Es sind unterschiedliche Sensoren verwendet.
Beim Gussteil kommen abwechselnd "Berg" und "Tal" vorbei, das Signal ist eindeutig zu detektieren.
Beim wesentlich billiger herzustellenden Blechteil muss der Sensor ein "Loch=nix=Tal" auswerten. Wenn sein "Sensorstrahl" nicht fein genug ist, sieht er den kompletten Blechrand und wertet immer "Berg". Wäre gar nicht schlimm, funktioniert dann eben nicht. Blöd ist es wenn's mal geht und mal nicht.
Umgekehrt (ABS III mit Gusskringel) sollte es funktionieren. Oder der Sensor sieht auch noch das "Tal" als Berg an weil er gerne "nix" haben möchte, das "Tal" aber als "vielleicht" erkennt.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Kai,
bei der 1150er wurden hinten immer Gußringe verbaut, nur vorne gab es dann den Wechsel
zu den Blechringen.
Wenn Du vorne die Aufnahmen für den Gußring hast, machst Du einen Gußring drauf.
Bei meiner 2001er funktioniert es sowohl mit Guß- als auch mit Blechringen.
Das Signal wird erkannt. Allerdings musste der Sensorabstand nei eingestellt werden.
Christian
ABS-Ringe
ABS-Ringe - Ähnliche Themen
  • Suche Bremsscheiben + Beläge + ABS Ring
    Bremsscheiben + Beläge + ABS Ring: Huhu, evtl. hat einer etwas rumliegen (neu/gebraucht) was nicht mehr gebraucht wird und noch einigermaßen okay ist?! Was habe ich vor? Ich habe...
  • Biete G 450 X + G 650 Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X
    Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X: Hallo, verkaufe die letzten Ersatzteile, die ich ich für meine G 650 XCallenge angeschafft hatte. Krümmer: 99 Euro inkl. Versand ABS-Ring vorne...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Erledigt Abs Ring mit 44er Teilung
    Abs Ring mit 44er Teilung: Suche Abs Ring Vorderrad mit 44er Teilung. Original sind 48. Für 1200 oder 1250 LC Bin auch für Tipps dankbar wo es den Neu gibt. Grüße Chris
  • Erledigt 1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad
    1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad: Hallo zusammen, nur ist heute leider beim Reifen einsetzen ein kleines Malheur am Vorderrad passiert. Hab die Distanzhülse auf der falschen Seite...
  • 1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad - Ähnliche Themen
