ABS Schwierigkeiten beim bremsen
Diskutiere ABS Schwierigkeiten beim bremsen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen habe an meiner BMW R1100GS beim bremsen vorne und hinten seit einiger Zeit ein komisches jilpern und man merkt einen kurzen...
P
piwi40
seit einiger Zeit ein komisches jilpern und man merkt einen kurzen Rückschlag am Hebel und am Pedal
beim bremsen. Wenn ich das ABS ausschalte ist alles normal. Fehlerspeicher habe ich ausgelesen kein Fehler vorhanden. Steuergerät ist vor einem Jahr erst neu eingebaut. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt???
Ich bedanke mich im voraus für eine Antwort.
VG piwi40 :redface:
könnte ein signalfehler von den radsensoren sein.
überprüfe mal den abstand, die zähne und den zustand der geber (schmutz).
evtl auch ein fehler im kabel eines sensors, was im stand nicht auftritt.
P
piwi40
Hallo Danke dir werde morgen mal nachschauen
VG
Hallo piwi,
quäl mal Deine ABS-Einheit, indem Du z. B. auf ner Schotterpiste, Waldweg oder auf ner Wiese mehrfach in den Regelbereich bremst. Die Teile wollen beschäftigt sein!
Grüße vom elfer-schwob
P
piwi40
Danke dir werde es mal ausprobieren
P
piwi40
Habe vorne am Sensorkranz festgestellt das ein Zahn rausgebrochen ist werde einen neuen einbauen vielleicht ist das Problem dann gelöst.
Werde dann aber noch mal richtig ausprobieren.
VG
Piwi
P
piwi40
Habe vorne am Sensorkranz festgestellt das ein Zahn rausgebrochen ist werde einen neuen einbauen vielleicht ist das Problem dann gelöst.Könnte vielleicht daran liegen ???
VG
Piwi
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ja, das ABS "erkennt" aufgrund des einen, fehlenden Signals, ein blockierendes Rad und öffnet kurz die Bremse.
na da hammers doch schon :daumen-hoch:
Karies!
bei der Kuh?
unglaublich....
ABS Schwierigkeiten beim bremsen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS für R1200 GS Bj. 2004
    ABS für R1200 GS Bj. 2004: Das ABS wurde bei den Modellen mit Bremskraftverstärker eingebaut; wegen Umrüstung auf Nachfolge-ABS will ich es für 400€ abgeben. lg Gottfried...
  • Suche Suche G650x Challenge mit ABS
    Suche G650x Challenge mit ABS: Hallo ich suche eine G650x Challenge, ABS ist ein muss. Bin bereit faire Preise zu bezahlen ja nach Zustand. Bitte keine 15Jahre altes Mopped...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw. - Ähnliche Themen
