ABS Schwierigkeiten beim bremsen
Diskutiere ABS Schwierigkeiten beim bremsen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen habe an meiner BMW R1100GS beim bremsen vorne und hinten seit einiger Zeit ein komisches jilpern und man merkt einen kurzen...
P
piwi40
seit einiger Zeit ein komisches jilpern und man merkt einen kurzen Rückschlag am Hebel und am Pedal
beim bremsen. Wenn ich das ABS ausschalte ist alles normal. Fehlerspeicher habe ich ausgelesen kein Fehler vorhanden. Steuergerät ist vor einem Jahr erst neu eingebaut. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt???
Ich bedanke mich im voraus für eine Antwort.
VG piwi40 :redface:
könnte ein signalfehler von den radsensoren sein.
überprüfe mal den abstand, die zähne und den zustand der geber (schmutz).
evtl auch ein fehler im kabel eines sensors, was im stand nicht auftritt.
P
piwi40
Hallo Danke dir werde morgen mal nachschauen
VG
Hallo piwi,
quäl mal Deine ABS-Einheit, indem Du z. B. auf ner Schotterpiste, Waldweg oder auf ner Wiese mehrfach in den Regelbereich bremst. Die Teile wollen beschäftigt sein!
Grüße vom elfer-schwob
P
piwi40
Danke dir werde es mal ausprobieren
P
piwi40
Habe vorne am Sensorkranz festgestellt das ein Zahn rausgebrochen ist werde einen neuen einbauen vielleicht ist das Problem dann gelöst.
Werde dann aber noch mal richtig ausprobieren.
VG
Piwi
P
piwi40
Habe vorne am Sensorkranz festgestellt das ein Zahn rausgebrochen ist werde einen neuen einbauen vielleicht ist das Problem dann gelöst.Könnte vielleicht daran liegen ???
VG
Piwi
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ja, das ABS "erkennt" aufgrund des einen, fehlenden Signals, ein blockierendes Rad und öffnet kurz die Bremse.
na da hammers doch schon :daumen-hoch:
Karies!
bei der Kuh?
unglaublich....
ABS Schwierigkeiten beim bremsen - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
