ABS Steuergerät codieren ?
Diskutiere ABS Steuergerät codieren ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
BoGSer-Friedl
BoGSer-Friedl
R 1150 GS
Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen ist, habe ich ein baugleiches gebrauchtes Steuergerät / Hydroaggregat eingebaut. Das Ursprüngliche war definitiv defekt, Fehler 24048 u. 24049, Spannungsversorgung Pumpenmotor.
Nach Einbau des neuen Steuergerätes habe ich erneut einen Fehler. Jetzt passt die Codierung nicht. Laut Aussage des Freundlichen kann man die Codierung eines Gebrauchtgerätes nicht überschreiben. Kann mir das jemand bestätigen? Über Tipps zur Abhilfe würde ich mich sehr freuen.
fralind
fralind
Der Händler soll ans ISTA anschliessen.
Der freundliche soll bitte über die Schnittstelle den Tester anschliesen.
Dann erhält er einen Status:
Z.B.
Fahrzeug-Datenstand: K024-0X-0X-50X
Ziel-Datenstand: K024-0X-0X-51X
Folgende Steuergeräte haben nicht oder falsch geantwortet
BMS-K muss neu programmiert werden
Teilenr. prog. SG:
76XXXXX (ist)
77XXXXX (soll)
ABS muss neu programmiert werden
Teilenr. prog. SG:
765XXXX (ist)
769XXXX (soll)
ZFE muss neu programmiert werden
Teilenr. prog. SG:
765XXXX (ist)
769XXXX (soll)
Update
Ja / Nein
Auf Ja und warten ob das Update erfolgt.
Ich habe schon eine Menge gebrauchte ABS Blocks verbaut, nur zweimal war ein Update nicht möglich.
BoGSer-Friedl
BoGSer-Friedl
R 1150 GS
Moin Frank,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde demnächst mal einen anderen Händler aufsuchen und dann berichten.
BoGSer-Friedl
BoGSer-Friedl
R 1150 GS
Hallo Frank,
hatte heute Termin und hat funktioniert. Vielen Dank nochmal für die Beschreibung.
Bin unendlich Happy
fralind
fralind
Immer wieder gerne.
ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
  • Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?
    Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?: Gibt es eine Empfehlung für eine Werkstatt im PLZ-Bereich 72XXX, die den Ein- und Ausbau für ein ABS-Steuergerät und den Versand zu RH, Nito o.ä...
  • Erledigt R 1100 GS, ABS Steuergerät
    R 1100 GS, ABS Steuergerät: Hallo Zusammen, Ich habe noch einen Druckmodulator von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade mal...
  • ABS Reparatur lohnswert oder verkauf
    ABS Reparatur lohnswert oder verkauf: Hallo liebes Forum, ich fahre seit einiger Zeit Motorrad und habe mir letztes Jahr eine GS gekauft. Heute stehe ich für mich vor einer eher...
  • Suche ABS Steuergerät für BMW R 1200 GS (BJ 2008)
    ABS Steuergerät für BMW R 1200 GS (BJ 2008): Hallo, ich bin der Neue! :smile: Leider ist der Start in die zweite Saison etwas missglückt, bei einer der ersten Ausfahrten ging die...
  • Erledigt ABS Steuergerät
    ABS Steuergerät: Moin, ich habe dieses ABS Steuergerät im Angebt. Stammt aus einer 1100RT. Hat bis zum Ausbau funktioniert. Ich hätte gern 280,-€ plus versand...
  • ABS Steuergerät - Ähnliche Themen
