ABS und Tachoausfall R1200 GS
Diskutiere ABS und Tachoausfall R1200 GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ABS und Tachoausfall, HI, ich bin neu bei euch und hab schon öfters in der Vergangenheit von vielen Tipps profiliert. Heute möchte ich gerne...
V
Voytec
R1200 GS Adv. ´07
HI, ich bin neu bei euch und hab schon öfters in der Vergangenheit von vielen Tipps profiliert. Heute möchte ich gerne meine Erfahrung mit dem ABS Ausfall und Tachoausfall mit euch teilen.
Es gibt vielleicht mehrere Ursachen für diesen Fehler. Bei mir war es jedoch der kaputte hintere ABS Sensor . Ich habe es ausgetauscht und es geht alles wieder. Arbeitszeit ca. 1h. auch für nicht so geübte Schrauber, denen die Torx-Bits zur Verfügung stehen. Der Sensor sitzt unter dem Bremssattel am Hinterrad. Man kann es sehen und tauschen wenn NUR das Hinterrad abgebaut wird. Die Torx Schraube vom Sensor und von der kleinen Halterung raus drehen, den Sensor mit einer Zange (o.ä.) rauszien ohne den O-Ring zu verletzen, Getriebe auf Neutral stellen damit man bequem die Bremsscheibe drehen kann um den Sensor herauszunehmen zu können. Noch zwei Torx Schrauben von dem Leitungskanal an der Schwinge abschrauben und die Leitung weiter verfolgen. Das Ende befindet sich unter dem Fahrersitz und unter der Werkzeug-Schale. Der Stecker ist dort in eine kleine Halterung eingeschoben. Ich habe es erst den Sensor gewechselt ohne es vollständig zu verlegen um es auszuprobieren. Die Leitung ordentlich wie die „alte“ neu verlegen. Das war´s.
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
R1200GS LC Adventure (K51)
hallo,
ist nur die geschwindigkeitsanzeige, oder auch der km-zähler ausgefallen?
gruß, herbert
V
Voytec
R1200 GS Adv. ´07
Hi Herbert
Beides, es kam kein Impuls vom Sensor an das Steuergerät an.
Gruß, Voytec
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
Hallo Voytec,
gibt es in einem direkten Zusammenhang mit einem Unfall-Schaden (wg. ABS-Ausfall) eine Schadensersatzleistung von BMW?
Gruß, Herbert
ABS und Tachoausfall R1200 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS-Modul
    ABS-Modul: Hi, biete hier ein defektes ABS-Modul zum basteln an. Preis: 70.-€ VB + Versand od. Abholung
  • Werkstatt Empfehlung Raum Hamburg, ABS und Tachoausfall, Kabelbruch?
    Werkstatt Empfehlung Raum Hamburg, ABS und Tachoausfall, Kabelbruch?: Moin moin, meine geliebte Sertao hat seit kurzem einen Totalausfall am Tacho, sowie ABS, da ja der hintere ABS Sensor auch Geber für den Tacho...
  • ABS-Warnleuchte und Tachoausfall
    ABS-Warnleuchte und Tachoausfall: Moin zusammen, ich habe seit einiger Ziet ab und an das Problem, dass nach dem Starten die ABS-Kontolleuchte weiterblink, das rote Warndreieck...
  • ABS-Warnleuchte und Tachoausfall - Ähnliche Themen
