Adapterkabel Navi Cradle
Diskutiere Adapterkabel Navi Cradle im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich habe einen Navigator 5 an meiner RT möchte diesen an einem nicht BMW Motorrad nutzen das Cradle für den Navigator habe ich Kann...
Kuhtreibee
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen ob bzw. wo ich ein Adapterkabel vom Cradle Stecker zum Anschluss an z. B. Batterie bekomme
Ich finde nur das Kabel Original Stecker an BMW Motorrad zum Fremdzubehör
(Cartoolstecker)
Danke im voraus
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
Wenn ich dich richtig verstehe suchst du den Stecker der vom Motorrad kommt?
Dann müsste es der hier sein: Stecker (Anzeige)
Kuhtreibee
Supi der sieht gut aus
Vielen Dank 👍👍👍
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Oder du besorgst dir ein Garmin Cradle, in welches der Navigator passt. Das hat dann direkt offene Enden. Das BMW-Cradle verkaufst du. Oder du kappst das Kabel ein wenig weg vom Stecker und nutzt die damit erhaltenen offenen Enden. Später kann man die beiden Kabel bei Bedarf wieder wasserdicht verbinden.
Grundsätzlich ist ein Direkt-Anschluss an der Batterie aber nicht wirklich zu empfehlen. Das Cradle ist ein Netzteil, welches immer eine geringe Menge Strom zieht (denn das Navi muss mit 5V versorgt werden). Das könnte also bei langen Standzeiten zu einer tiefentladenen Batterie führen. Daher Einschalter in das Kabel oder Schaltung über Relais.
Auch dazu gibt es hier diverse Informationen im Forum.
Falls dein nicht-BMW-Mopped über einen Navi-Anchluss verfügt, der mit der Zündung geschaltet wird (dürfte im Manual beschrieben sein), würde ich auf jeden Fall den Anschluss darüber machen. Passende Stecker gibt es üblicherweise zu bestellen.
Klaus
An mehreren Nicht-BMW-Motorrädern habe ich den BMW-Halter genutzt und immer über einen schaltbaren Stromanschluss angeschlossen. Dies kann der originale Navi-Anschluss des Motorrades sein, es musste auch schon mal das Rücklicht o. ä. herhalten. Auf jeden Fall nach Zündung aus = Strom aus.
Kuhtreibee
Klaus
Danke
Nee iss schon klar nicht direkt auf Dauerstrom sondern Zündung
Das nicvt BMW Motorrad (Guzzi) hat noch keinen Navi Anschluss Bj 1985
Gruß Peter
Kuhtreibee
Hallo zusammen
Habe den richtige Stecker/Rep. Satz
83 30 0 413 586 beim freundlichen für 9,95€
Falls mal jemand das Teil braucht
Danke für eure Mithilfe
Adapterkabel Navi Cradle - Ähnliche Themen
  • Erledigt Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin
    Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin: OBD-2 Adapterkabel für alle aktuellen BMW Motorräder mit 10-Pol. Diagnosestecker. Geeignet für ICOM, OBDLink LX, OBDLink MX, UniCarScan USB...
  • Suche Duonix Bikescan Adapterkabel Euro 4
    Duonix Bikescan Adapterkabel Euro 4: Ich suche für meinen Duonix Bikesxan 100 das Adapterkabel für die Euro4 Modelle von BMW GSrüsse Frank
  • Erledigt Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose
    Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose: Hallo verkaufe o.g.Zusatzkabel für R 1250 Modelle unbenutzt Nutzbar für externe Geräte die geschaltetes Plus brauchen. Incl Versand € 20...
  • Biete Sonstiges OBD Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin - BJ 1998 - 2016
    OBD Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin - BJ 1998 - 2016: Habe ich doppelt, neu & unbenutzt, darf einmal weg. Funktioniert auch bei Husqvarna der BMW Ära. Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin...
  • Erledigt OBDLink LX Bluetooth + langes Adapterkabel für Modelle mit rundem Diagnosestecker
    OBDLink LX Bluetooth + langes Adapterkabel für Modelle mit rundem Diagnosestecker: Habe keine 1200 GS mehr und auch kein Android-Gerät, somit gebe ich beides zusammen für 75€ an Selbstabholer ab, Versand ist natürlich auch möglich.
  • OBDLink LX Bluetooth + langes Adapterkabel für Modelle mit rundem Diagnosestecker - Ähnliche Themen
