Kettendurchhang einstellen - nur wie?
Diskutiere Kettendurchhang einstellen - nur wie? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; :respekt::schrei:
kuhtreiber1967
Ach ihr mit eurer I- Liste ! Seit doch mal ein wenig toleranter, wenn jemand etwas weiß und dies auch belegbar ist. Großmäuler gibt's doch genug, auf so niedriges Niveau braucht sich hier doch keiner zu platzieren.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ich hoffe ich bin tolerant.
Um Zeit zu sparen nur mal einer deiner Kommentare aus diesem Thread (zitiere ich alle ausführlich sitze ich 1-2h an dem Beitrag und bekomme womöglich keine Antwort).
Der Abstand von Rollenmitte zu Rollenmitte erweitert sich mit der Laufzeit. Loser Untergrund wie Sand oder Schotter können wie eine Dämpfung, beim Gas geben, durch ein durchdrehendes Hinterrad auf die Kette wirken. Und somit eine Längung reduzieren.
wie kann der Untergrund die Längung der Kette reduzieren. (laut dem Zitat oben kann das belegt werden)
kuhtreiber1967
Nein, nicht der Untergrund, sondern es ergibt sich aus diesem. Die Kette bekommt einen harten Ruck beim Anfahren auf festem, griffigen Untergrund (Asphalt), da die Reifen eine gewisse Haftung haben. Ist der Untergrund weich und gibt nach (Erdiger, Sandiger oder anderer, nachgebender Untergrund) wird dieser Ruck, der auf den Antriebsstrang wirkt, mal mehr, mal weniger, je nach dem wieviel Gas gegeben wird, durch durchdrehen des Hinterrades, oder auch nur durch ein "weg drücken" des Untergrundes reduziert. Dies geht natürlich auch durch eine stärker schleifende Kupplung. Die Kraft die auf den Antriebsstrang gegeben wird, wird einfach gedämpft. Wie Jogging am Strand mit tiefem Sand, hier wird Kraft beim Laufen durch einsinken und wegdrücken dessen, genommen. Dadurch kommst du zwar nicht so schnell vorwärts, aber durch diese Dämpfung wird Material, (In dem Fall die Kniegelenke) entlastet. Beim Motorrad die Kette, Ritzel usw. auch der Ruck auf die Zahnräder der Antriebswelle/ Kardanwelle, bei dieser Antriebsart. Beim Moto- Cross Rennen verschleißt die Kette auf festen, harten Untergrund stärker als bei losem, matschigen Boden. Hab ich halt alles mal in Büchern und tausenden Motorrad- Magazinen gelesen. Aus diesem Grund haben Motorräder mit Kette auch Ruckdämpfer aus Gummi in der Hinterradnabe. Diese können natürlich nicht alle Kräfte abfangen. :regeln: :idee:
kuhtreiber1967
Ach ja, 1-2 Stunden lesen ? Na und, selbst wenn. Wenn ich die Zeit zusammen rechnen würde, die ich mich im laufe vieler Jahre durch Lesen und dadurch Lernen, informieren, würde, sind 2Std. lächerlich. Bei Technischen und Physikalischen Themen, wie dem Motorradfahren ist ein technisches Verständnis und logisches Denken eine Voraussetzung. Zeit muss du dir dafür schon nehmen. Auch andere Themen erfordern dies. :nerd:
Rotax562
BaWü
seeeeehr lange Rede kurzer Sinn.
ich denke das Ganze geht kürzer, ich fasse kurz deinen Text zusammen:
Eine Kette verschleißt auf Asphalt schneller als z.B. auf sandigem Untergrund (z.B. Wüste), da geringe Übertragung von Leistung durch Untergrund.
Ich bin da zwar anderer Meinung, aber lassen wir das mal so stehen.
Rotax562
BaWü
Ach ja, hat dein Kettenrad ungleiche Zähne, also optisch schräge, spitze (Haifisch- Zähne), hast/ hattest du eine zu stark gespannte Kette gehabt und muss ausgetauscht werden
das bedeutet, war die Kette immer korrekt gespannt, gibt es keine Haifisch-Zähne. (Siehe auch Beitrag #62, auf den du nie geantwortet hast).
kuhtreiber1967
Ja. Also, Ich kann ja auch mal Fehler machen und etwas verdrehen oder vergessen. Bin ja kein Roboter. Verbessern kannst du mich auch, kein Thema. Bei diesen Haifisch- Zähnen, ist sehr wahrscheinlich die Kette zu lange verschlissen und damit längst überfällig. Ich vermute mal stark, dass der Abstand von Rolle zu Rolle deutlich größer ist, als von Zahn zu Zahn, (An tiefster Stelle gemessen), des Ritzels und Kettenrades. Somit ist ein sehr hoher Materialabrieb vorhanden. Ich hab es mal bei einer alten Harley D. fertiggebracht, die Antriebskette so lange draufzulassen, bis die Kette eine so starre Stelle durch Längung hatte, dass während der Fahrt eine starke, gleichmäßige und brummende Vibration verursacht wurde. Diese war selbst im Lenker noch stark zu spüren. Da dachte ich an einen Motorschaden, :facepalm: weil das ging durch das ganze Motorrad.:bounce:
kuhtreiber1967
Du Rotax562, ja klar geht das auch viel kürzer, schreiben muss ich auch noch üben, bin ja kein Schriftsteller oder sowas. In der Praxis hatte ich dieses ganze Ketten- Gedöns schon alles erlebt. Das Problem in Sand oder anderen weichen Untergründen ist natürlich der Schmutz und anderer "Dreck" der sich an den Antriebsstrang setzt. Da wissen bestimmt die Paris- Dakar- Fahrer bestens Bescheid. Weil dadurch wird der Verschleiß natürlich verstärkt. Ideal wäre ein Kettenkasten wie z. B. bei einer alten Yamaha TR1 und MZ`s. Aber, ich weiß schon warum ich Kardan liebe. :smilie_tanz:
kuhtreiber1967
Soll außerdem jedes Kind verstehen.:frozen3:
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
ich kenne zwei.
  • an meiner F650 GS Dakar aktuell ca. 42 000km ohne nachspannen (DID VX2 oder VX3)
  • an meiner F800 GS aktuell ca. 32 000km ohne nachspannen (DID ZVMX)
Das kann ich dir leider nur glauben, wenn du die Räder zwecks Reifenwechsel selbst ausbaust und diese später nach dem Reifenwechsel mit derselben Einstellung des Spannmechanismus selbst wieder einbaust. Denn niemand fährt 42.000 km auf einen Hinterreifen, da sind vermutlich 2 Reifenwechsel fällig. Wenn du die Motorräder aber in eine Werkstatt zwecks Wechsel der Reifen bringst, wird dort die Kette beim Einbau des Hinterrades bestimmt stärker gespannt, falls sie zu locker ist. Wenn das die Werkstatt nicht macht, würde ich sie wechseln. Das Nachspannen macht selbst der reine Motorradreifenhändler, bei dem ich beim Wechsel daneben stehe, ungefragt.
Klaus
kuhtreiber1967
Genau so ist es ! Gerade die F650GS ist dafür bekannt, dass die Kette nicht besonders lange hält. Wir hatten die auch mal 3 Jahre lang, ca. 30T Km, die Kette wurde mit Sicherheit mehrmals nachgespannt, ich glaube sogar 1 mal kam ein neuer Kettensatz rein. Ich weiß nicht mehr genau. :boese:
kuhtreiber1967
Ich brachte meine alte Four mal zum Reifen- Händler um mir einen neuen Reifen aufziehen zu lassen, und obwohl dieser auf nur Autos spezialisiert war, zog der Motorrad- bekannte Mitarbeiter mir den Reifen auf, wuchtete ihn aus, baute mir das Hinterrad wieder ein und spannte die Kette neu. Ich sah ihm dabei zu. Die können und machen das, wie in der Motorrad- Werkstatt. :daumen-hoch:
glitch_oz
Melbourne/ AUS
So isses.
Ebenso aufziehen und wuchten, (da ist wieder'n Wort fuer unseren Einstein-Troll, Google KI hat da sicherlich 2 Seiten Weisheiten zum kopieren dazu :rof3l:)
kuhtreiber1967
Vielleicht 42000 australische Kilometer:bounce: Bla, bla, bla, ich baue meine Räder zwecks Reifenwechsel seit gut 30 Jahren selbst aus und ein. Nur 8 Tage nach einer Ringband- Erweiterung an zwei Fingern klappt das nicht so gut :nein:. Da war ich froh, dass ich schon wieder Motorradfahren konnte :jubel:. Ich selbst montiere keine Reifen, da gibt`s doch routinierte Profis für. Das sind mir die 20 Euro doch wert. Ja, Auswuchten wäre auch mal ein Thema. Übrigens, ich nutze keine KI ist mir viel zu Oberflächlich und zu umständlich . Gut Nacht, Aussie :kuss::zunge2:
kuhtreiber1967
Ich sehe nur ein Rad auf einem Wuchtbock. ja und jetzt ? :banghead:
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Klaus
ich habe seinen Post so verstanden:
die angegebenen Km sind die Laufleistungen der Kettensätze.
in dieser zeit musste er nie (zusätzlich) Nachspannen, außer beim Radeinbau nach dem Reifenwechsel.
bei den angegebenen Motorrädern würde ich dann so alle 6-8 tkm Reifen-Lebensdauer erwarten.
ergibt für mich 3-5 mal Nachspannen pro Ketten-Lebensdauer.
Das würde auch meine Erfahrung mit den Kettensätzen von DID auf meiner XT600E nahe kommen
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Na ja, in seiner einen Antwort steht:
"ich kenne zwei.
  • an meiner F800 GS aktuell ca. 32 000km ohne nachspannen (DID ZVMX)"
Da steht nichts von Nachspannen bei Reifenwechsel, sondern 42.000 km ohne Nachspannen.
Klaus
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Schon, das ist aber nicht wirklich realistisch.
ich hatte noch kein HR der über 15 tkm gehalten hat…
außer er hat die Spanner auf die selbe Position gestellt ( halte ich für eher unwahrscheinlich, da mir selbst bei der Laufleistung noch nie passiert)
die XT hatte einen Exzenter mit Stufen. Normal war dass ich bei jedem Reifenwechsel (ca 6-7 tkm) eine Stufe weiter musste.
dann war der kettendurchhang aber der minimalempfehlung und wenn der Reifen fertig war, an der maximalempfehlung.
aber jeder wie er will
Kettendurchhang einstellen - nur wie? - Ähnliche Themen
  • K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
    K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?: Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
  • F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung
    F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung: Hallo zusammen, nachdem ich meine F800GS aus verschiedenen Gründen verkauft habe, plane ich die Anschaffung entweder einer F650GS aus 2007...
  • Messlehre Kettendurchhang
    Messlehre Kettendurchhang: Mich hat es immer genervt, den Durchhang der Kette mit einem Meterstab oder Lineal freihändig zu messen. Das ist immer ein ziemliches Gehampel...
  • Kettenspannung einstellen
    Kettenspannung einstellen: Hallo zusammen! Bin gestern aus dem Urlaub zurückgenommen und habe heute die Kette geschmiert und hier auch gleich mal die Spannung geprüft...
  • Kettendurchhang einstellen
    Kettendurchhang einstellen: Hallo ihr Lieben, ich habe mir gerade einen Wolf hier gesucht, aber meine Frage wurde leider nicht beantwortet und die Betriebsanleitung...
  • Kettendurchhang einstellen - Ähnliche Themen
