ADV Alukoffer wieder herrichten
Diskutiere ADV Alukoffer wieder herrichten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, vielleicht kennt der eine oder andere mein Problem, wenn er mit seinen Alukoffern durch den Winter gefahren ist: überall haben sich...
GhostRider
GhostRider
45525 Hattingen
F 650 GS
Hallo Leute, vielleicht kennt der eine oder andere mein Problem, wenn er mit seinen Alukoffern durch den Winter gefahren ist: überall haben sich kleine weiße Flecken vom Streusalz gebildet. Da die nunmal extrem sch****e aussehen, möchte ich die natürlich wieder wegmachen. Leider hat einfaches polieren mit NevrDull und ähnlichem Zeugs nichts gebracht. Also muss ich wohl mit schwererem Gerät ran. Hat vielleicht jemand einen kleinen Tipp für mich, welches Schleifpapier oder welche Technik mich da weiterbringt? Direkt danach werden die Koffer dann mit einer Schicht Klarlack überzogen, damit mir das nicht nochmal passiert! (Hat da auch schonmal jemand Erfahrungen mit gemacht? Ist das Problemlos möglich oder ist das auch nicht so der börner?)
Danke schonmal im vorraus!! MfG GhostRider
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
ich denke wenn du vom Alu die Beschichtung runter machst, hast du wirklich ein problem, dann hilft dir nur noch lackieren.
QUZO65
BaWü RT
K51 & K25
Lass Dir ein Dekor enfallen und beklebe Deine Koffer mit entsprechender Folie. Zur Not kannst sie ja auch Lackieren.
Andy
GhostRider
GhostRider
45525 Hattingen
F 650 GS
Ich hatte das so in Erinnerung, dass die originalen BMW ADV Koffer GAR nicht behandelt sind :confused::confused: Ich dachte genau deshalb hätte das böse Salz die so zerfressen...
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
tja, vorher eloxieren lassen waere eine massnahme gewesen.
was du jetzt noch versuchen kannst (hab ich nach dem winter 2007 gemacht)
und danach einfach beklebt mit laenderaufklebern wie ein bloeder, ist die autosol
kur.
autosol bei den ueblichen verdaechtigen (3.95 EUR) holen und viel zeit und lappen
mitbringen. mit der politur eine duenne schicht aufbringen und dann mit jede
menge lappen anwischen bis es glaenzt. funktioniert wunderbar aber ist eine
heidenarbeit.
autosol nehme ich auch fuer edelstahlauspuff, chromkruemmer, alukoffer und
als brotaufstrich (ok, das letzte war gelogen).
edith: klarlack wird nicht halten auf alu, da muss primer drunter. also entweder
eloxieren, pulverbeschichten oder mit $ZEUG bekleben.
Gast-8840
Kann ich so bestätigen, Autosol schafft das, wenn Du die Geduld mitbringst, Kraft und Ausdauer. Nimm Dir nen guten Sixpack mit, dann geht das schon.......
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Wenn es um unlackiertes Aluminium geht würde ich das hier http://www.louis.de/_406ed1eb20dee8...le_context=detail&artnr_gr=10004031&anzeige=0 empfehlen. Allerdings wird die Fläche dann unter Umständen wie poliert. Auch Flecken auf eloxierten Flächen gehen damit prima weg.
Hatte vor einigen Jahren geschmiedete Alufelgen von ALCOA an einem Fahrzeug. Diese hochglanzpolierten unlackierten Felgen sahen nach jedem Winter ziemlich mitgenommen aus. Mit dem oben genannten Zeug habe ich nach jedem Winter sämtliche Salzspuren beseitigen können und die Dinger wieder auf Hochglanz gebracht. Allerdings ist auch hier viel Geduld und Arbeit notwendig. Es geht aber besser und einfacher als mit Autosol.
Scrat
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
auch das rohe Auminium hat eine Beschichtung, wenn die mal weg ist, werden sie um so schneller schmitzog
GhostRider
GhostRider
45525 Hattingen
F 650 GS
Alles klar, dann werde ich mir wohl mal dieses Zeug von Polo besorgen vorher etwas im Fitnesstudio trainieren gehen und dann ein Wochenende Zeit nehmen. :p Ich wollte den Alulook der Koffer eigentlich behalten und keine Farbe in dem Sinne draufmachen. Gibts vielleicht eine Möglichkeit irgendeine "durchsichtige" Beschichtung aufzutragen? Also jetzt mal von transparenter Folie abgesehen, aber was das angeht bin ich etwas skeptisch...
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
leider nein, klarlacke auf alu haelt einfach nicht, das broeselt und sieht scheisse
aus. eloxieren lassen, pulverbeschichten (silberfarben) oder bekleben ... du hast
die wahl.
viel erfolg mit dem autosol, das ist ein wundermittel, aber mach "vorher-nachher"
fotos. hau rein.
GhostRider
GhostRider
45525 Hattingen
F 650 GS
Ich werde vor allem vorher-nachher Fotos von meinen Oberarmen machen. Selbst das normale polieren war schon eine Heidenarbeit. :D:D:D
GhostRider
GhostRider
45525 Hattingen
F 650 GS
Hallo Leute, mal ein kurzer Zwischenbericht meines Versuches meine Koffer wieder auf Vordermann zu bringen:
Erstmal, es ist echt eine Syphisusarbeit...:(:(:( Ich kann nur JEDEM empfehlen im Winter die Koffer regelmäßig mit Wasser abzuspritzen und dann mit einer DICKEN Silikonsprayschicht zu überziehen. Sonst seid ihr genauso am ackern wie ich. Nun gut, meine Ergebnisse (siehe unten...) sind relativ... bescheiden. :p:D Ich saß wirklich mehrere Stunden nur an dieser einen Kofferseite und hab mehrmals nen Krampf in der Hand bekommen. Nicht schön kann ich euch sagen! :mad::mad::mad: Und trotzdem habe ich diese ganz kleinen Einschlüsse nicht rausbekommen. Die einzige Möglichkeit ist einfach alles mit feinem Schleifpapier abzuschleifen und dann wieder zu polieren. Zum glück haben wir noch einen Schwingschleifer, wobei ich mit 180-er Papier beginne und dann mit 240-er nacharbeite. Sollte ich vielleicht noch feineres benutzen oder reicht das schon? Noch irgendwelche Tips, die mich davor bewahren die Koffer für immer zu verschandeln?! :D:D
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
benutzt du alu-magic oder autosol?
ich mag kaum glauben, das autosol nach "mehreren stunden" nicht ein besseres
ergebnis geliefert hat. ich hatte fuer eine breitseite etwa 30-40 min benoetigt
aber die sah auch nicht so fies aus wie bei dir, ich hatte noch das anfangs-
stadium (weisse flechte) auf den koffern.
GhostRider
GhostRider
45525 Hattingen
F 650 GS
Sowohl als auch. :D:D:D:D Ich habe heute wirklich alles, was ich besitze versucht: Autosol, Alu-Magic, NevrDull, Edelstahl Küchenreiniger und dann noch bei Obi für teures Geld eine extra Alu Polierpaste gekauft. Aber es hat nix geholfen. :( Morgen werde ich im Baumarkt noch Schleifpapier in den Stärken 300, 500 und 700 und vielleicht noch feineres kaufen, mal gucken was sowas kostet. Betet für mich, dass die irgendwann wieder so schön glänzen wie vor dem Winter!! ;):p
GhostRider
GhostRider
45525 Hattingen
F 650 GS
ES IST VOLLBRACHT!!!
Wie der Titel schon vermuten lässt, die Adventure-Alukoffer-von-Salzflecken-befrei-Aktion ist abgeschlossen! :cool: Es war ein ganzer Tag (ungelogen, von morgens 9:00 Uhr bis abends 9:00 Uhr, fast ohne Pause) voller sehr harter und mühseliger Arbeit, aber dafür ist das Ergebnis umso beglückender. (vorher-nachher Bilder siehe unten) Zusammenfassend kann ich nur jedem WIRKLICH raten gut auf seine Koffer acht zu geben. Wenn die erstmal einen Grad der Verschmutzung wie bei mir erreicht haben, kann man sich entweder damit nur noch abfinden, oder so wie ich einen Tag frei nehmen. :rolleyes: Da vielleicht der eine oder andere von euch auch schon mit dem Gedanken gespielt hat seine Koffer auf diese Weise wieder herzurichten, möchte ich kurz meine Erlebnisse und meine Vorgehensweise als eine art Tutorial zusammenfassen.
Erstmal muss man sich einen Platz suchen, der gut durchlüftet ist und wo man gut rumsauen kann. (ist wirklich ernst gemeint, Aluabrieb ist ganz fieses Zeugs :mad::mad:) Ich habe das auf unserer Terrasse gemacht. Wenn man kein Masochist ist, sollte man sich einen Winkelschleifer und eventuell noch einen Schwingschleifer besorgen, sonst darf man alles per hand und Schleifpapier abtragen. Und das ist eine SCHEI** Arbeit!! Dazu habe ich mir jeweils drei Blätter Nassschleifpapier in den Stärken 340, 400, 800 und 1200, relativ feine Stahlwolle und für die Werkzeuge Pads in den Stärken 120, 180 und 240 besorgt.
Der Anfang:
Tip schon zu beginn: Reinigt die Koffer gründlich, vielleicht sogar schonmal die erste Korrosionsschicht runterpolieren. Das macht das ganze deutlich einfacher, wenn man dann anfängt die Salzflecken rauszuschleifen. Bei mir hatte ich ja einen Koffer versucht mit Mittelchen zu reinigen, was nicht funzte. Den anderen hatte ich nur gewaschen und bei dem war es deutlich mühseliger!
Dann gehts los. Ich startete mit dem Schwingschleifer mit einem Pad in 240er Körnung die Flachen Seiten, sowie Deckel und Boden abzuschleifen. Erste Erkenntnis: Alu frisst Pads wie mancheiner von uns Chips. :( Ich hatte gerade einen neuen Pad aufgezogen, schon konnte ich den nächsten nachlegen. Also legt euch genug Pads zu, damit ihr nicht mittendrinn zum Baumarkt fahren müsst Nachschub holen.
Zweite Erkenntnis: mit 240er Papier anzufangen ist nur bei kleinen Salzflecken ok. Beim linken Koffer, der, mehr oder weniger geschützt durch den Auspuff, deutlich weniger Salz abbekommen hatte, reichte es vollkommen mit 240er anzufangen. Der rechte dagegen, der bei mir richtig übel aussah habe ich sogar erst mit 120er angefangen. Hier also Nägel mit Köpfen machen, feinschleifen und auspolieren müsst ihr so oder so. :D:D
Wenn ihr dann alle Salzflecken rausgeschliffen habt, gehts an die Feinarbeit. Das ist relativ simpel, einfach mit einer beliebigen Körnung anfangen und dann immer weiter hocharbeiten. Ich habe Nasschleifpapier verwendet, was ziemlich komfortabel zu benutzen war, allerdings in Verbindung mit Aluabrieb auch ganz extrem gesaut hat. Die Terrasse und unsere Gartenmöbel sahen danach ziemlich mies aus. (Mein Gesicht, Hals, Arme, Kleidung und überhaupt alles übrigends auch ;)) Vergewissert euch zwischendurch immer wieder, dass ihr alle Seiten bearbeitet und nirgendwo Stellen vergessen habt, sonst wirds nachher mit feinerem Papier mühselig Korrekturen vorzunehmen. Wenn ihr dann bei der feinsten (bei mir wars 1200) Körnung angekommen seid, geht ganz zum Schluss, nachdem ihr die Koffer abgetrocknet habt, mit der Stahlwolle drüber. Nun sind die Koffer Fertig zum polieren! Ich habe für eine doch ziemlich gut spiegelnde Seite etwa dreimal meine Alu Polierpaste und NevrDull im wechsel benutzt, aber im Endeffekt bleibt das natürlich jedem selber überlassen, wie, womit und wieviel poliert wird. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen auch ein etwas mattierter Look, den man dadurch erreicht, dass man nicht bis zum feinsten Schleifpapier geht, sondern vorher einfach aufhört. Wieder eine Möglichkeit zur individualisierung gefunden! ;):p:p
Bei Fragen stehe ich natürlich gerne zur Vefügung. :o:o
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
ende gut alles gut ... und nun schnapp dir noch eine mikrometerschraube und
schau wieviel von den 1.5 mm alu du abgeschliffen hast, dann weisst du wie
oft du das noch machen kannst, bevor du von aussen siehst was in den
koffern ist ;)
GhostRider
GhostRider
45525 Hattingen
F 650 GS
Ja neee, beim nächsten Winter bin ich ja schlauer. :p Da kommt dann eine richtig fette Silikonsprayschicht drauf^^
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Ich habe sie beklebt. Mit ner durchsichtigen Folie. Kosten keine 20€. Zeitaufwand den ganzen Winter. Schutz perfekt.
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Nee.....nur die Arbeit ist voll langweilig. Aber top Ergebnisse.
ADV Alukoffer wieder herrichten - Ähnliche Themen
  • Erledigt GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht
    GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht: Hallo Zusammen, ich suche für meine GS 1200 Adventure aus dem Baujahr 2007 einen Kofferträger für originale BMW—Alukoffer. Viele Grüße aus Soest...
  • Erledigt Innentaschen-Set f. Alukoffer R 1300 GS ADV
    Innentaschen-Set f. Alukoffer R 1300 GS ADV: Ich biete ein Set Innentaschen für die Alukoffer der R 1300 GS ADV. Es handelt sich um neuwertige und unbenutzte Ware. Alle Spann- und Tragegurte...
  • Erledigt Alukoffer für BMW R1200 GS ADV, 47 / 39,5 Liter
    Alukoffer für BMW R1200 GS ADV, 47 / 39,5 Liter: Alukoffer für BMW R1200 GS Adventure, Baujahr 2010 - 2013. Die Koffer passen meines Wissens auch auf die vorherigen Baujahre und das...
  • ADV Koffer an normale 1250 GS "Eventuell Verkauf"
    ADV Koffer an normale 1250 GS "Eventuell Verkauf": Moin zusammen, ich habe an meiner "normalen" 2023 1250 GS die Adventure Koffer inkl. ADV Halter und Soziusfußrasten. Ich Spiele mit dem Gedanken...
  • Biete Sonstiges Aufkleber-Set Folierung BMW Alukoffer R1250 GS ADV
    Aufkleber-Set Folierung BMW Alukoffer R1250 GS ADV: Aufkleber-Set Folierung BMW Alukoffer R1250 GS ADV Hallo zusammen, ich verkaufe ein Aufkleber- Set Folierung für alle 3 Alukoffer Model R1250 ADV...
  • Aufkleber-Set Folierung BMW Alukoffer R1250 GS ADV - Ähnliche Themen
