Änderung Reifenfreigabe ab 1.1.25
Diskutiere Änderung Reifenfreigabe ab 1.1.25 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Richtig! Noch zwei Sätze: ich habe lange gebraucht um herauszufinden, dass nur ganz wenige "TÜVler" fit in der Materie und noch weniger über die...
dawshill
dawshill
Bonn
BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Wie heißt es so schön schön:
Viele Wege führen nach Rom!
Richtig!
Noch zwei Sätze: ich habe lange gebraucht um herauszufinden, dass nur ganz wenige "TÜVler" fit in der Materie und noch weniger über die Prokura für die Änderung der Betriebserlaubnis (für Motorräder!) verfügen.
Sollte nach einem Unfall mal jemand "genau" hinschauen, so ist man mit dem 19(2) auf alle Fälle auf der sicheren Seite.
Viel Erfolg und allzeit gute Fahrt.
NilsP_83
NilsP_83
Ohne dir inhaltlich widersprechen zu wollen: Woher hast du deine Erkenntnis?
Aus meiner Sicht kann hier alles als offizielle Variante gelten, die von zugelassenen Sachverständigen in Verbindung mit der dazugehörigen Umsetzung durch Zulassungsstellen praktiziert wird.
Denn wenn das alles offensichtlich alles falsch wäre müssten ja 2 unabhängig voneinander Fehler machen, und das dann auch noch nacheinander öfters. Denn dann müsste ja jede Zulassungsstelle, bei der einer mit § 15 FZV daherkommt, nicht bemerkt haben, dass das falsch ist usw.
Unabhängig von allen rechtlichen Ansätzen ist das ganze Thema bei einer 1150 GS sowieso völlig albern und unsinnig (meine persönliche Ansicht).
Aus deiner Sicht vielleicht schon, aus rechtlicher Sicht nicht da es klare Anweisungen der TÜV Verbände gibt.
Hat dein Moped eine nationale ABE und eine Reifenfabrikatsbindung eingetragen musst du ab dem 01.01. vermutlich handeln da es den "alten" Reifen von "damals" vielleicht nicht mehr gibt oder du sowieso schon jahrelang andere Reifen fährst.
Hier muss geprüft werden ob in der ABE eine Bindung eingetragen ist. Heißt, steht in der ABE eine Reifengröße gepaart mit einem oder mehreren Herstellern hast du eine Reifenbindung die verpflichtend ist.
Steht hier nur eine Reifengröße erwähnt ohne Hersteller hast du KEINE Reifenfabrikatsbindung und du kannst drauf montieren was du willst.
Das kann vorkommen, da bei dem Übergang von Fahrzeugschein auf Zulassungsbescheinigung viele Bindungen von den Ämtern automatisch falsch eingetragen worden sind. Steht KEINE Bindung in der ABE kann mit § 15 FZV eine Korrektur des Scheins / ZB Teil I beim Amt veranlasst werden.
Hast du nun eine verpflichtende Reifenfabrikatsbindung und montierst einen Reifen der nicht in der ABE steht, erlischt die Betriebserlaubnis da man von einer Gefährdung ausgehen kann. Dieses Problem wirst du nur mit einer Einzelabnahme nach §21 wieder los.
Die Bindung kann durch den Nachweise gewisser Mindestmaße seitlich und nach oben gestrichen werden. Dieses muss nachgemessen und protokolliert werden. Passt alles, mit dem Gutachten ab zum Amt und die Bindung ist raus.
Eine richtige Reifenfabrikatsbindung mit §15 FZV oder durch einen Hinweis im Untersuchungsbericht der HU zu streichen ist nicht zulässig und somit einfach falsch.
Wissen tue ich das, da ich damit beruflich in Kontakt komme. Da hier einiges über §15 FZV geändert wurde gehe ich davon aus, dass es nie eine Bindung in den ABE´s gab. War das doch der Fall ist das Vorgehen des Sachverständigen nicht richtig, vielleicht auch aus Unwissenheit.
Ich bin allerdings auch kein Meister aller Dinge und je nach Moped, Reifen, Baujahr usw. kann es Unterschiede geben aber so wird es in der Regel gemacht.
Wie lautet die Nummer deiner ABE? Dann gucken wir da mal rein...
Regt euch bitte nicht über das "kleinkarierte" im Text auf, ich habe nur die Vorgehensweise erwähnt und nicht meine persönliche Meinung zum Thema.
Danke und schöne Grüße
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 632.400 km und 2001 82.800 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.900 km am 04.11.2026
sowie
Hallo ihr 2,
vielen Dank für eure weiteren Hinweise.
Inzwischen scheint das Thema so verbastelt zu sein, dass wohl kaum mehr jemand für sich in Anspruch nehmen kann, zu wissen, wie es richtig geht. Zudem ist ja auch denkbar, dass es mehrere korrekte Lösungswege gibt.
Da ich beim "TÜV" war und mein Ansprechpartner nach meinen Verständnis der Chef dort war mit sicherlich allen Berechtigungen, die man braucht, um erforderliche Bestätigungen vornehmen zu können bin ich mir zu 100 % sicher, dass nun mit meinen Fahrzeugpapieren alles in Ordnung ist.
Auf mehr sollte es in dieser lästigen Theorie nicht ankommen. In der Praxis waren auf diesem Motorrad ca. 60 - 70 verschiedene Reifenfabrikate von mindestens 10 verschiedenen Herstellern montiert... zu groß war noch nie einer :rolleyes:
V
vomba
Hallo Forum, ich möchte meine gerade gemachte Erfahrung hier teilen; vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen in und um KO/RLP. Sorry, falls es doppelt oder bekannt sein sollte; ich hab jetzt hier nicht auch noch mal alles gelesen, musste mich in letzter Zeit lange genug mit dem Thema herumschlagen.
Beim TÜV Mittelrhein in KO wurde die Reifenfabrikats- und -profilbindung bei meiner XJ 900F Bj. 1986 mit deutscher ABE soeben problemlos vollständig ausgetragen. Der Prüfer hat sich im Wesentlichen nur mit der Freigängigkeit der Serienbereifung lt. Hüllkurve befasst; keine weiteren Bescheinigungen und keine Fahrversuche, schon gar nicht "bis zur Höchstgeschwindigkeit". Das waren jetzt einmalig 120 € plus die Änderung bei der Zulassungsstelle; aber ich bin das Problem bei dem Motorrad ein für allemal los. Die GTÜ hier war nicht so bereitwillig, wollte mich an Freigabebescheinigungen binden, die auch Fahrversuche mit Top Speed beinhalten. Also ab zum TÜV Rheinland; und nein, ich kenne da niemand und kriege keine Provision.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Nur mal zum Verständnis.
Bei mir stehen 5 Hersteller mit Reifenpaarungen drin .
Allerdings nicht der Hinweis
"Reifenfabrikatsbindung beachten "
Muss ich dann das so verstehen dass allein die Tatsache dass die Reifen eingetragen sind das als Bindung zu sehen ist?
Grüssle
Jürgen
Christian S
Grüssle
Jürgen
Angeblich ja, genau und nur diese sind erlaubt.
Da es diese Reifen wohl alle nicht mehr gibt soll es nun so sein, dass du so keine Hauptuntersuchung (umgangssprachlich "TÜV") mehr bestehen wird.
Das veranlasste mich, proaktiv tätig zu werden, da auch im Raum stand, dass es Schwierigkeiten bei einer Kontrolle geben könnte. Da ich bis zum Hauptunterscherungstermin im Sommer das Problem ja sowieso lösen musste habe ich das gleich erledigt.
Viel Erfolg
Höre dich doch mal beim Freundlichen deines Vertrauens um, was der vorschlägt.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Der Schrauber meines Vertrauens
Sagt ganz klar solange ich Reifen in der Größe die in den Papieren steht ist alles safe .
Egal welche Reifen nun eingetragen sind .
Christian S
Dann bin ich gespannt auf deinen Bericht, nachdem du bei der Hauptuntersuchung warst.
Ich drücke dir jedenfalls die Daumen!
dawshill
dawshill
Bonn
Grüssle
Jürgen
Genau DAS ist Reifenbindung.
Es darf weder Hersteller noch Typ aufgeführt sein.
dawshill
dawshill
Bonn
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
er hat recht für Fahrzeuge mit EU-Typgenehmigung.
Da sind alle Reifenbindungen automatisch entfallen --> EU-Recht
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Jetzt hab ich die GS mal in die Werkstatt gestellt .
Der soll dafür sorgen dass der Tüvi den Scheiss streicht .
Christian S
Das war so, bis zum 31.12.2024 die Übergangsfristen ausgelaufen sind. Darum geht es ja bei dem ganzen Mist.
NilsP_83
NilsP_83
Grüssle
Jürgen
Ja, du darfst nur die Reifengrößen und Profile / Hersteller fahren die in deiner ZB I oder im Fahrzeugschein aufgeführt sind, keine Anderen mehr.
Die stehen da drin weil sie entweder in der originalen ABE aufgeführt sind oder weil sie im Laufe der Jahre durch eine Einzelgenehmigung in deine Papiere gekommen sind. Den Rest muss der Herr vom TÜV klären oder ändern.
Stefan_Nienwohlde
Stefan_Nienwohlde
So, es ist geschafft. Seit zwei Stunden ist der Blödsinn mit der Reifenbindung aus den Papieren gelöscht. Der junge Prüfer hat ganz wichtig den Bauraum geprüft, Fotos und Dokumentation gemacht. Dann hab ich zusätzlich zu den 78 € Hauptuntersuchung nochmal 120€ für das Gutachten gezahlt.
Danach noch mal zum Verkehrsamt gefahren.und Schein ändern lassen. Was für ein Akt. Nun darf ich alle Reifen mit der richtigen Größe fahren. Allerdings immer v und h vom selben Hersteller und dasselbe Profil.
Jede Menge € für Blödsinn gezahlt.
dawshill
dawshill
Bonn
Jetzt hast Du Ruhe und kein Winkeladvokat irgendeiner Versicherung kann Dir jetzt einen Strick drehen ...
Zumindest sind die Preise stabil: habe vor knapp 2 Jahren für diesen 'Akt' genau den gleichen Preis gezahlt.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Das ist der Punkt keine unnötigen Diskussionen mit irgendwelchen Amtsträgern auch außerhalb Deutschlands
dawshill
dawshill
Bonn
Das kann er sich nur leider nicht aussuchen. Genau das Gleiche hätte auch der Prüfer mit 30 Jahren Erfahrung so machen müssen…
Eben.
Das gleiche Procedere bei mir auch - und der war älter und selbst Motorradfahrer. Die 'Ausführenden' machen ihren Job, die Bestimmungen und Vorgaben andere, diese nicht im Werkstattkittel.
Ich war froh die Reifenbindung für mich als erledigt zu wissen und bin auch jetzt froh, dass die alter 11er genehmigtes feines LED-Licht hat und ich mir keine Gedanken machen muss in einem Schadensfall von einem Versicherungs(winkel)advokaten an die Wand genagelt zu werden ...
Änderung Reifenfreigabe ab 1.1.25 - Ähnliche Themen
  • Änderung AKB / Motorsporthaftpflichtversicherung
    Änderung AKB / Motorsporthaftpflichtversicherung: Ich habe gerade die neue Beitragsrechnung für 2025 bekommen. Neben einer unschönen Erhöhung um 15% trotz besserem SF gab es Änderungshinweise...
  • F 750 GS / F 850 GS Änderung der Übersetzung bei der F750GS
    Änderung der Übersetzung bei der F750GS: Moinsen, hat jemand schon mal die Übersetzung bei der F750GS geändert? Falls ja: Gab es dabei Probleme mit dem DTC oder ASC oder einer anderen...
  • R 1300 GS - Modelljahr 2025 - Änderungen ??
    R 1300 GS - Modelljahr 2025 - Änderungen ??: Hallo zusammen, mich würde mal interessieren welche Änderungen die normalen GS 1300 (ausser Adventure) bekommen. Gibt es auch neue Farben?
  • Calimoto Änderung Testmodus und Preise
    Calimoto Änderung Testmodus und Preise: Nur zur Info, falls sich jemand für Calimoto interessiert. Bis zum 02.07.2023 gibt es die jährliche Mitgliedschaft um 30 % im 1. Jahr vergünstigt...
  • Plattformen-Steuertransparenzgesetz bringt Änderungen für private Verkäufer auf eBay, Amazon und Co.
    Plattformen-Steuertransparenzgesetz bringt Änderungen für private Verkäufer auf eBay, Amazon und Co.: Das Wichtigste: Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz ist zum Jahresbeginn in Kraft getreten. Es verpflichtet...
  • Plattformen-Steuertransparenzgesetz bringt Änderungen für private Verkäufer auf eBay, Amazon und Co. - Ähnliche Themen
