GS_Racer
- Dabei seit
- 31.03.2013
- Beiträge
- 84
- Modell
- R1200GS ADV 90 Jahre Modell, KTM 1190R Adventure
Hallo zusammen...,wem der Akra an der DOHC 12er GS zu flach steht und es demjenigen auch stört, so wie mir z.b. gibt es eine einfache Möglichkeit den Akra auch steiler zu stellen was mir z.b. deutlich besser gefällt
, wenn man Zeit hat macht mann sich eben so seine Gedanken
Wie auf dem Bild zu sehen wird die Schraube des Halters einfach mit einer Größeren U-Scheibe mit der Aussparung des Halters weiter unten befestigt, dabei zuerst die Schelle an der Auspuffklappe lösen, dann den Akra leicht losrütteln und ohne Druck ein Stück höhersetzen und wie auf dem Bild zu sehen mit dem Halter wieder festschrauben, danach Schelle an Klappe wieder festziehen, um zu sehen das der Akra danach auch spannungsfrei sitzt die obere Schraube nochmal kurz lösen um zu sehen ob er in dieser Stellung auch verbleibt, wenn ja ist alles paletti und Schraube wieder anziehen und schon ist der Akra um genau 2,5cm weiter nach oben gewandert.
Ich habe mir zusätzlich ein zwei mm starkes Alublech zurecht gemacht und wie auf dem Bild zu sehen als Unterlage verwendet damit man das jetzt freiliegende Loch nicht mehr sieht, man kann alternativ auch den Halter bearbeiten und das überstehende Halteblech mit dem jetzt frei stehenden Loch abschneiden, ich wollte den Akra jedoch nicht beschädigen.
Das eine Bild zeigt den Akra in der normalen Originalen Befestigung/ flacheren Stellung.
Viel Spaß beim steiler stellen.
Grüße Werner
.Wie auf dem Bild zu sehen wird die Schraube des Halters einfach mit einer Größeren U-Scheibe mit der Aussparung des Halters weiter unten befestigt, dabei zuerst die Schelle an der Auspuffklappe lösen, dann den Akra leicht losrütteln und ohne Druck ein Stück höhersetzen und wie auf dem Bild zu sehen mit dem Halter wieder festschrauben, danach Schelle an Klappe wieder festziehen, um zu sehen das der Akra danach auch spannungsfrei sitzt die obere Schraube nochmal kurz lösen um zu sehen ob er in dieser Stellung auch verbleibt, wenn ja ist alles paletti und Schraube wieder anziehen und schon ist der Akra um genau 2,5cm weiter nach oben gewandert.
Grüße Werner
...das siebte Bild ist übrigens so wie es vorher, also original war.
